Автор Тема: Слив воды в стиральной машине  (Прочитано 14007 раз)
Re: Слив воды в стиральной машине
« Ответ #100 : 12 Марта 2020, 22:09:14 »
И как тут не материться?
Три дня Зоркий Сокол сидел запертым в сарае
А на четвертый заметил, что одной стены у сарая нет
Черненькая круглая деталька
С маркировкой SYP 12270
Гугл говорит, что она может быть по цвету черной
Но блестящей. А поверхность - угольная
Только почему-то гугол не говорит что это такое (
« Ответ #101 : 12 Марта 2020, 22:33:20 »
Какая-то странная деталюха
Кто пишет, что это термистор, кто-то - варистор
И исчо, нашел, что его вообще на обычный резистор 10 ом 2 ватта меняют - https://dokakodm.ucoz.ru/publ/sam_pochinju_stiralnuju_mashinu/prostye_neispravnosti/stiralnaja_mashina_samsung_wf6528s7w_ne_vkljuchaetsja/7-1-0-418
Ссука, какое-то корейское изобретение (
« Ответ #102 : 12 Марта 2020, 22:55:34 »
ну так сейчас то что работает и работает ли что-то?
« Ответ #103 : 12 Марта 2020, 22:58:50 »
Щас не работает, я его от машинки отсоеденил, сижу под лампой изучаю
Пытаюсь эту загадочную хрень на общей схеме найти
А если подключить - экран светится.
Кнопки программ и крутилка работает
Музыка играет
Тест запускается
Но при любых попытках включить программу, или проверить работу клапанов, насосв, мотора в тестовом режиме - ругается ашипкой ДЕ на не закрытый люк
« Ответ #104 : 12 Марта 2020, 23:05:39 »
А вот так эта хреновина должна подключаться
Ну по идее да - ее и должно было "сломать" первой
« Ответ #105 : 12 Марта 2020, 23:07:38 »
куда приходит левый хвост зелёного(по рисунку) провода на плате?
« Ответ #106 : 12 Марта 2020, 23:12:44 »
ИМхо при подаче на вход вместо 220 - 380 сей прибор резво снижает свое сопротивление, ток полез мигом вверх и лихо сжигает преды в своей цепи.
в тут он не при делах. это типа защита от"горе- элеХтрикоФФ" копающихся в потрохах подъездного щитка.
« Последнее редактирование: 12 Марта 2020, 23:15:38 от AL.NE. »
« Ответ #107 : 12 Марта 2020, 23:17:21 »
... когда ручки шаловливые запускают на шину "0" фазу.
« Ответ #108 : 12 Марта 2020, 23:19:12 »
Вот и кусок схемы нашел из мануала
Но он не совсем на мою похож
Или я свою упростил )
синее - пусковое реле, зеленое - замок
красным- замыкание
« Ответ #109 : 12 Марта 2020, 23:21:02 »
Так эт его специально для меня поставили?
И все равное не понимаю - ну сгорел он
нет его на перемычке
Что работать мешает?
Явно ведь что-то еще спалено (
« Ответ #110 : 12 Марта 2020, 23:36:03 »
Слабо! это нуно залезать в щиток в холле подьезда предварительно оставить весь подъезд без света(откл стояковый 3-х фазник) поменять местами пару толстых проводов и вкл стояк. Далее рекомендуется слинять из города, (или из страны) иначе добрые соседи....
Если он сгорел вообще выпаять (если он стоит так как в схеме на рисунке)
 Поясни термин "замыкание"
« Ответ #111 : 12 Марта 2020, 23:42:48 »
Вот он этот коварный тип, гражданской наружности
Но чет вообще не пойму - что он там защищал
« Ответ #112 : 12 Марта 2020, 23:47:17 »
Ну.... лет наверно в 13-14
Искал я кто к коллективной антенне на центральный кабель сел
Был такой телевизор "Шилярис" небольшой, в нагрудном исполнении, на шею вешаешь, там сразу сверху амперметр приколхожен
Цепляешь его крокодилами в щитке к питанию, и антенными кабелями ищешь - где сигнал хуже становится
Ну и я крокодил на болт пакетника с корпусом щитка замкнул
Фаза у всего дома и отвалилась
Дом 4 подъезда, 9 этажей )
« Ответ #113 : 12 Марта 2020, 23:54:28 »
Ну эт не страшно, я тоже подъезд обесточивал. а вот то что я описал это круче у 50 %   аппаратов мрут преды, у 50% блоки питания. Дай ссыль откуда берёшь схемы - в таком варианте плохо читаются.
« Ответ #114 : 12 Марта 2020, 23:56:45 »
Адрес в личку напиши, перешлю
Мне их с какого-то форума надергали, у меня там даже зарегиться уме не хватило, вопросы коварные задавали по электротехнике )
« Ответ #115 : 12 Марта 2020, 23:57:16 »
 при КЗ после него горит пред по сети левее и чуть ниже диодного моста
« Ответ #116 : 12 Марта 2020, 23:59:16 »
+1!
По идее он и не должен быть глянцевым и блестючим, ибо в процессе нормальной работы тоже греется.
Честно говоря, я немного потерялся в ваших экспериментах с замком, по-этому расскажу байку.
Возможно, она чем вам поможет.
Курочили мы как-то стиральную машину на работе. Там был такой нюанс: блокиратор замка срабатывал только тогда, когда в него входил крючок дверцы. Если до этого момента подавалось напряжение, то блокиратор переходил во "взведенное" состояние, а сигнал "закрыто" выходил только после входа в паз крючка двери.
Там была тоже какая-то защита, типа упора для биметаллической "щелкалки", который сдвигается крючком двери.
Искренне надеюсь, что вы поняли, что я хотел сказать. 🤓
« Ответ #117 : 13 Марта 2020, 00:01:47 »
Чисто ИМХО.
Часть схемы стабилизации напряжения? 🤔
« Ответ #118 : 13 Марта 2020, 00:04:34 »
 Притекла хрень какая-то.
" Лист 7-2
Квадраты А8 и Н5"
« Ответ #119 : 13 Марта 2020, 00:06:35 »
Предохрантель целый, я его звонил
