Автор Тема: Слив воды в стиральной машине  (Прочитано 14006 раз)
Re: Слив воды в стиральной машине
« Ответ #80 : 10 Марта 2020, 01:19:35 »
Гы-гы
То есть, таки трещина на контакте.
Как говорят профессиональные электрики: "Запас ... 😲...пу не ... 😲...т!"
Так говорят любые профессиональные работники, за исключением тех кто внедряет что-нибудь типа 5S.
« Ответ #81 : 10 Марта 2020, 02:29:08 »
А теперь объясните мне, как эта хуерга (это не ругань, это технический термин) работает
Вопрос 1 - какой смысл этого изобретения?
Вопрос 2 - "розовое" реле на 2А
А за ним висят 3шт по 3А
Этта как?  🚬
А работает это так,и в этом имхо смысл этого изобретения:
а) СМ - прибор в котором "близко" соприкасаются вода + 220в + люди которые постоянно ручками трогают сие изделие. Есть подозрение, что это сделано по принципу УЗО с большим быстродействием.
б) 3А на силовых реле - это предел тока который проходя по контактам этих реле не вызывает критических последствий. т.е. 3 и меньше можно, больше - нельзя. А уж сколько там течет - до лампочки(варианты -"цензура"😉
 в) Номинал твердотельника считают как сумма всех нагрузок включенных одновременно на всех 3-х релЯх - слив +циркуляция + замок двери. А это до 1 А не дотягивает, если помпа 0,2А  да и циркуляция скорее тоже  0,2А ну и на замок мал-мал, ну и еще в запас чуток.
Вот как-то так.
« Ответ #82 : 12 Марта 2020, 00:33:23 »
Еперный театр  😲
Так жеж не бывает, чтобы все починить и ни чего нового не сломать
Второй день машинку в разобранном состоянии тестил
Все вроде нормально
Ну значит еще раз вот на таком цикле проверю и можно заклеивать и собирать
АГА
Мозг сзади лежит, жгут через задний люк выходит
Там мотор рядом
Я это видел, жгут прищепками фиксировал
Ну и...
Все как должно было быть
Машинку по ванной двигаю постоянно, на отжиме она все трясется
Шкивом движка чиркнуло по жгуту
Заглядываю в очередной раз - стоит, скучает, ждет
Моргает ашипкой ДЕ - люк
В жгуте два перетертых провода
Тут я много хороших и ласковых слов себе сказал
Пересказывать их не буду
Провода-то я все уже в лицо выучил
Один тот что 220 на мозг подает, другой с мозга на управление замка идет - тоже по 220
"Пятна контакта" нет, паленым не воняет, УЗОшка не щелкнула
Развожу провода в стороны, запускаю с паузы - фигвам
Выкусываю из проводов перетертые места, кручу скрутки, запускаю тест - авотфиг - не закрыт люк
Все остальное - не хотит пробоваться, потому люк не заперт
Выдернул замок, прозвонил - мертвый
Если завтра с новым замком заработает, то очень повезло
« Ответ #83 : 12 Марта 2020, 01:18:51 »
Там мотор рядом
Ну и...
  • Карма: 250
« Ответ #84 : 12 Марта 2020, 07:46:51 »
Я уже весь попкорн подожрал, а интересное ещё только начинается...
« Ответ #85 : 12 Марта 2020, 09:10:51 »
Это не проблема. 🥁
« Ответ #86 : 12 Марта 2020, 09:47:16 »
Придётся точку по продаже в теме ставить
Если по ценам кинотеатров, то на две новых машинки хватит
Краткое резюма:
Шкив закоротил два провода
1. - по нему 220 шло в мозг
2. - из мозга на управление замком. в мозге, этот провод начинается с релюшки
По всем приметам, она во время работы была разомкнута
Коцок от короткого на шкиве нет
Те, 220 в процессе работы подало на управление замка
И фазы провода были одинаковые
Ноль и ноль или фаза и фаза
Схема не от моей машинки, но принцип примерно такой же
Да, и узо не сработало )
Или там у меня диф стоит?
Надо бы глянуть
Контакты на замке - местами фиолетовые
Сам замок - не звонится, а должен бы
ЗЫ  замок-то по большому счету пофиг, самое интересное - что с движком
« Ответ #87 : 12 Марта 2020, 13:24:52 »
В обед съездил нашел замок
Поставил, попробовал - нифигашечки
Ашипка ДЕ - не закрыт люк
« Ответ #88 : 12 Марта 2020, 16:20:47 »
По уму при закрывании люка механически замыкаются пара контактов! при вкл любого режима идет контроль по откр/закр люк + подаем напряжение блокировки открывания в момент запуска любого режима. Сейчас контроли замыкаются ли контакты замка - хотя там нужно смотреть устройство замка м.б. или герконы или эл.магниты или просто мехпара. а дальше нужно отследить куда идет сигнал(именно сигнал) что люк закрыт(на нетвоей схеме шина ВК контакт 3 в силовую плату). По проводу глянь как у тебя.
« Ответ #89 : 12 Марта 2020, 16:39:52 »
"Красаучег". Смотри цепь 220 через мозг к перетертым проводам.......... ты мог "положить" мозг, цепь 220 "нашла" заземление, "кому то" это могло "не понравиться"  😕.
« Ответ #90 : 12 Марта 2020, 16:59:11 »
Допускаю этот вариант, если цепи замка работают не с 220-ю.
Пока интересно куда притекает сигнал?
Опыт: Замок подключить, не монтируя в дверцу для возможности измерения напряжения на его клеммах. Измерить оба-три напряжения в режиме 1)замок открыт - записать. 2)  замок закрыт - записать. результаты на обозрение.
« Ответ #91 : 12 Марта 2020, 17:06:12 »
по схеме смотри обвязку от контактов 1 и 2 на плате управления. Плата не видит сигнал от замка, проверь что на контактах платы при откр/закрытии замка и смотри по дорожкам что там могло пыхнуть.
« Ответ #92 : 12 Марта 2020, 17:07:17 »
А замок вероятней всего работает не с 220. Пустить на него "сеть" это глупость.... ведь "звезданёт", если "что".
« Ответ #93 : 12 Марта 2020, 18:06:36 »
есть шина от сливного насоса, а он на 220 и..где-то было в теле поста, что там же висит реле двери. Для защиты стоит твердотел по системе УЗО.(кстати его бы проверить). А так пока нет инфы по системе работы замка(что коммутируется при закр/откр.)
« Последнее редактирование: 12 Марта 2020, 18:09:42 от AL.NE. »
« Ответ #94 : 12 Марта 2020, 18:14:24 »
Я думаю несложно догадаться что значит AC1_F (эта схема была ранее выложена RMaks)
1. Если контакты и катушка имеют общий провод - напряжение на них должно быть одинаковым.
2. Если ранее указанная схема верна - напряжение должно быть 220В.
3. Если на контактах замка рабочее напряжение 220В - тогда ему пофиг, что на него замкнули сеть, т.к. это вход.
3.1. Если там должно быть не 220В - печально.
4. Сетевой провод замкнулся на вход катушки - мог создать КЗ на контактах реле, если они были замкнуты.
« Ответ #95 : 12 Марта 2020, 18:45:26 »
неприятности могут быть тут
 Если твердотел получил КЗ он погиб на 100% причем мнгНовенно, и мог не дать обугливания характерного для КЗ там время сработки мизер.
« Ответ #96 : 12 Марта 2020, 20:18:06 »
Сидел вызванивал схему
И та что в мануале была, и ту на которой короткое показывал - обе не совсем правильные
Щас попробую нарисовать, но в схемах я не селен, и не алюминий
Замок работает на бляметаллической пластине
Управляется и греется от 220
Пока я схему изобретаю, лучше подскажите, что свистеть может
Свист из зеленого уголка
Там пусковое реле, два кондера, через которые это реле запитано
Тк после выдергивания вилки, реле еще какое-то время замкнуто, и выключается секунды через 3-4
При этом свист не пропадает
Пропадает, только когда реле выключится
И какая-то не понятная мне хрень, на белом радиаторе - 4 ноги и на плате подписана как ВО1 или BD1
« Ответ #97 : 12 Марта 2020, 20:47:38 »
Ещё раз напишу, наверняка спалил выходную цепь на замок.
BD1 - диодный мост.
На свист забей - он тебе пока не нужен.
« Ответ #98 : 12 Марта 2020, 21:21:44 »
Только чур не ржать
рисовать в этом компе больше нечем )
при включении сети, щелкает пусковое реле на входе (красное) и появляется писк
При начале цикла - срабатывает реле замка
Но замке, между контактами  1 и 3 появляется 220
Но 220 появляется, на разъеме, когда замок снят
А при установленном замке - он не срабатывает, не знаю чего ему не хватает
Соответственно нет напруги на контакте 2 и сигнала о том что закрыт люк
При выключении, пусковое выключается секунды через 3, с изменением тона писка
Такое впечатление, что без нагрузки пусковое работает, а под нагрузкой резистора замка - перестает
ЗЫ управление совсем релюшками по 12В совсем не рисовал
Потому как если я его спалил, то фиг его починишь
« Ответ #99 : 12 Марта 2020, 21:25:22 »
не, там все интересней
При закрытии люка - вообще ни чего не происходит
При старте программы, идет команда с реле замка и греется терморезистор
Он щелкает бляметаллическую пластину и она замыкает контакт сигнала открыто/закрыто и она же - втыкает штифт фиксатор в замок
