Автор Тема: Слив воды в стиральной машине  (Прочитано 8771 раз)
Re: Слив воды в стиральной машине
« Ответ #180 : 16 Марта 2020, 12:09:55 »
Так-то у меня плазма уже черте сколько лет живёт, аж стенку специально под неё пришлось на заказ делать. Широкая, с "ушами" динамиков. Позапрошлой весной на экране появилась зеленая полоска. Ну, думаю, накрывается. Мысленно уже потирал руки в сторону покупки современного телевизора, который по размеру экрана будет с эту плазму, а по весу в несколько раз легче. А осенью того же года неразумный котёнок протиснулся за телевизор и свалился за стенку. Пришлось напрячься, чтоб этот ящик снять, достать котёнка, а потом обратно поставить. И полоска пропала. Надежная техника!
« Ответ #181 : 16 Марта 2020, 13:19:47 »
Леха, у меня такая же стиралка, и тоже примерно в 11-12 году куплена, даже чек недавно попадался на неё, когда документы перебирал, заодно наклейку на рiдной мове нашел - подарил знакомому, в память о его родине  😁 Вчера приехал за ребенком к родителям, смотрю у тестя на столе вместо ардуино, ЭЛТ JVC 24" или 21" их старая вверх платой кинескопа лежит. Говорит обратный ход луча виден, благо малой у них гостил, он его не успел запахать, только рубанул одну дорожку и электролит дополнительный с резюком воткнул  🤐  пока мелкий искал штаны, я пропаял треть платы где блок развертки. Включаем - все норм  😁  только после тестя пришлось по быстрому регулировки восстанавливать ускоряющего напряжения и фокус поправить.   А он хотел уже пол платы переделывать)))) Я просто еще помню эту болезнь и ее виновника на 3 УПИМЦТ, одно время прям повально жаловались. Устранялась она иной раз вообще без паяльника  😎
« Последнее редактирование: 16 Марта 2020, 13:21:34 от opossum »
« Ответ #182 : 16 Марта 2020, 13:53:01 »
УПИМЦТ покапризнее были с ужасом вспоминаю телевизоры 208-серии а вот 3УСЦТ серия самая отработанная была много нововведений прогрессивных было и современные кинескопы были , но не без косяков конечно....
« Ответ #183 : 16 Марта 2020, 14:17:20 »
 СМ из разряда техники, которая не требует "частого обновления". За последние 20 лет концептуально ничего не поменялось. Если агрегат из флагманской серии именитого производителя(да еще из надежных вариантов), замена подшипников, ТЭНов, помп вполне приемлемый варинт. MAXX4(5) и аналогичный Siemens работают уже больше 17 лет в семье и в домах родственников. И если в  BOSCHах еще менял тэны(немецкая сборка с никелированным), то "симак" на родном пашет.
 Купил в 12-м "Бошевского" флагмана  ,... так современный аналог под 80 стоит..... и эта "сволочь" осенью попросила замену подшипника(какой то криворукий немец сальник до конца не запрессовал, влага попала(производитель не устанавливает подшипники с надежным резиновым уплотнением,... правда 8 лет "выдержала"😉. Даже "по жиру", замена подшипников на настоящий Timken или SKF, не более 2800-3000 р. , "попроще" 300-600р(о смазке сальника главное не забыть)............ и на хрена новая машина ? 😉
 Пыль протер и опять "радует" 😀
« Ответ #184 : 16 Марта 2020, 15:42:03 »
Скорее всего да
И замок, мне думается тоже
Но пробовать его не стал воизбежание
А то хз, чего он еще мог закоротиь и спалить, если неисправен
Замок обязательно подключи, иначе можно случайно включить с незакрытой/недозакрытой дверцей, и будет бАльшой сюрприз.
CIP-мойка на каком-нибудь пищевом (молочном, винном, и т.п.) производстве?
« Ответ #185 : 16 Марта 2020, 20:57:19 »
Так я его сразу подключил
Эт про старый говорил, который в машинке в момент замыкания был
Нравится? Сам рисовал  🚬
Соковое
Вы хотите поговорить об этом?
Срок подачи КП еще не закончился )
« Последнее редактирование: 16 Марта 2020, 20:59:06 от RMaks »
« Ответ #186 : 17 Марта 2020, 20:28:44 »
Вполне может быть живым.
Соковое
Просто я до 2019-го работал на молочном комбинате, и на производстве было несколько подобных моек. Поэтому некоторое (небольшое) представление о них имею несмотря на то, что к процессингу почти никакого отношения не имел. Знаю, что электронику меняли относительно часто - пары надуксусной кислоты они такие живительные. 🤐
« Ответ #187 : 17 Марта 2020, 21:33:29 »
У нас не надуксусная, а азотная, но особой роли это не играет
Те же проблемы
Поэтому шкаф, сразу в соседнее помещение выношу.
Через стенку
Мы сейчас абсолютно новый продукт начали курить
Технологию Хитропак делает, а мы сами -вокруг него все остальное
« Последнее редактирование: 17 Марта 2020, 21:35:21 от RMaks »
« Ответ #188 : 25 Марта 2020, 19:45:33 »
Как-то вот так ))))))))))))))
https://www.yaplakal.com/forum7/topic2088971.html
« Ответ #189 : 25 Марта 2020, 20:30:08 »
Тебе там правильно сказали - читается легко и занимательно, подумай о написании чего-нибудь этакого 😀
« Ответ #190 : 25 Марта 2020, 21:00:45 »
Кстати, по поводу преда. Похожий внешне на тот, что у тебя в стиралке: MF02S84-1600, 1.6 А, 250 В, 8х8 мм (ZH101), Предохранитель прямоугольный выводной. Какие у того размеры?
« Ответ #191 : 25 Марта 2020, 21:32:45 »
Этож не просто так
Эт нужно настроение
В голове участки текста складывались примерно с неделю
Набрал сегодня минут за 30-40 отвлекаясь на рабочую почту и прочую фигню
Еще наверно с полчаса - перечитывал и слова переставлял
« Ответ #192 : 25 Марта 2020, 21:34:02 »
Кстати да, очень похож
По размерам чуть больше, но влезет
Но разбирать еще раз, чтобы поменять предохранитель, я точно не буду )
« Ответ #193 : 25 Марта 2020, 21:53:06 »
Этож не просто так
Эт нужно настроение
Ну вот и складывай в голове, и потом под настроение...
« Ответ #194 : 25 Марта 2020, 22:11:14 »
Это на будущее. Маркировку того что поставил не помнишь?
« Ответ #195 : 25 Марта 2020, 22:37:56 »
Конечно нет
Я ее даже не рассматриавл
Он на 2А, а остальное зачем?
Родного маркировка записана, только я ХЗ что она означает
« Ответ #196 : 25 Марта 2020, 23:39:36 »
Показал жене
Она любит мои опусы читать
Но тут - принципиально против
Сказала что не хочет знать про мою бурную молодость
А тем более, в подробностях
« Ответ #197 : 26 Марта 2020, 08:28:22 »
Показал жене
Так не обязательно об этом - мало ли тем...
