Автор Тема: Щелкает кузов при торможении и очень много других вопросов...  (Прочитано 38273 раз)
Лю-ю-ю-ю-дииии Ауууу https://youtu.be/XSMylMz6V4A какие щелчкиииии тут грохот, а вы щелчки пружины.
Оффлайн Михаил1991азлк
Ну и славненько, выше уже перечислено от чего могут щёлкать. Может у него пружины обломыши...
Пружина 100% целая.  Незнаю, но машина стояла 1 год без движения  и повылазили болячки...     То потек левый передний суппорт, потом сам прекратил,  потек колдун и опять сам прекратил.... Каждое утро смотрю  в тормозной бачок, пока уровень стоит))))) мож и эта болячка сама проидет))
  • Москвич 214145 1998 2.0 reno
....потек колдун и опять сам прекратил....
  Поставь правое заднее колесо на бордюр( или на камушки/кирпичики т.к. за бордюр можно получить "пятерочку" за парковку на газоне) короче так ,чтоб колдун открылся. И так часов на 3-4-5 - по окончании стоянки загляни под авто и в бачек. Имел неприятный опыт - утром педальку тык, а тормозоФ нету и в бачке пусто, а под авто лужа(он пометил свою территорию). И в тоже время пока авто в горизонте - всё ОК.
Когда привод поменяешь???????????
 У меня необычная машина....   Прежний хозяйн поставил 1.5 пружин сзади.. Т. Е.  Одну целую и  половинку от другой...   Зад задран хорошо..  Зад очень жесткий..    Привод поменяю  завтра, вместе с грм.  Купил контейтч с роликами.. Вот сижу и изучаю все моменты замены... У брата  вольво 460  там  почти 1в1 с f3r.   Говорит что метки только на РВ и КВ,   а  тут еще у меня на маховике  меточка имеется)
Про тыл: А прежний хозяин тягу колдуна дорабатывал или оставил как есть?  Если как есть, то сними один из задних барабанов и посмотри на состояние задних колодок Зад вообще тормозит? Работа ручника не показатель.
Про метки: ну вообще если в твоем ДВС-е стоит обычный КВ, то метки на КВ и маховике должны совпадать.
 Может у тебя КВ изготовлен в другой галактике и ДВС на протонах или типа того то могут и не совпадать  8-))))))))))))))))))))))))
Ну да, стопорное кольцо наружного шруса надо на место вернуть.
Ничерта там не 1в1. Маховик другой, счет по зубцам иначе ведется.
Впрыск там только условно распределенный, реально все 4 форсунки льют одновременно.
Зажигание, соответственно, разносится трамблером. То есть, похоже внешне, а реально - моновпрыск.
Также в том древнем моторе маслонасос приводится от ремня ГРМ, у Москвича на этом месте паразитный зубчатый ролик.
И диагностики у вольво нет, у Москвича есть.
нормально собранная стойка не должна издавать никаких звуков при работе.
Не совсем.
Сопят они знатно, даже полностью исправные.
Неизбежно это - жидкость поршнем при работе через малые дырочки прогоняется.
Не совсем.
разговор был за звуки механического происхождения. как то скрип, стук, хруст и им же подобные...
 Не ну я не говорил что копил.. У него 1.8 моно,  у меня 2.0 инж.    У него  помойму поршня другие, т. к.  При обрыве ремня у него не гнет клапана.  Ну с его помощью поменяли мы грм, вроде всё хорошо.
 Вот бы еще найти диагностику для москвича, чисто ради интереса посмотреть показания
Здравая мысль...    Надо будет заглянуть под барабан...    По зиме помню задние колеса  по снегу тормозили..    А как понять  доработанный  ли колдун??
А что ты хочешь посмотреть в моторе? Район проживания? как обычно положив на Москву циферблат то от двух до шести, в другом конце Москвы.
Ну как минимум  у меня отсутствует лямбда и стоит  заглушка..  Прсмотреть расход   ну и сверится с идеальными показаниями, вдруг какой то датчик потихоньку гибнет
А чем ты собрался расход мерить? да ещё при отсутствии лямбды. И потом ни одна прога или тестер не покажет старение датчиков - он или работает или нет.
А я то думал....   Ну нет так нет)
 Заменил привод,   ничего не изменилось...   Попросил брата поставить руку на пружину, и он сказал что в пружину отдает..  Говорчт что таким образом пружина  ушла со своего места и  стучит, проскальзываеи в поворотах
тест начало конца
Дядь Миш, может в жизнеописание тему?
Не смотря на категоричные заявления "гуру" имхо - проблема в опорнике. Или стерлось покрытие на пластине или смазка в этом узле. Вообще при необходимости разбора стойки предлагаю сразу закупить опорники на подшипниках.
 о цЕ https://www.drive2.ru/l/3403965/
Пружина или подшипник, не сложно определить "простейшим" осмотром... не разбирая
