Автор Тема: Щелкает кузов при торможении и очень много других вопросов...  (Прочитано 38268 раз)
Re: Стук при торможении
« Ответ #20 : 21 Октября 2020, 18:01:55 »
 Если одиночный сразу после нажатия на педаль, смотри зазоры в суппорте.
 Люфтит сама опора или шток амортизатора?
Re: Железка в баке
« Ответ #21 : 21 Октября 2020, 18:30:18 »
Пластину как написал Михаил выше - не трогай! Иначе стрелка совсем будет сходить с ума при поворотах и торможениях/разгоне, да и карб/инжектор воздух хапнуть могут запросто!
 По проблеме - сориентируй датчик строго параллельно кузову, что бы поплавок не цеплялся за перегородки бака. проверить просто, вытаскиваешь дут и не отключая провода двигаешь поплавок- смотришь что показывает показометр.
Оффлайн Михаил1991азлк
« Ответ #22 : 21 Октября 2020, 19:44:22 »
Люфтит сама опора.
  • Москвич 214145 1998 2.0 reno
Re: Железка в баке
« Ответ #23 : 21 Октября 2020, 19:49:06 »
Это противоотливная пластина, приварена, не трогай! Разбирайся с датчиком(контакты на реостате и проводке)
Проблема в том что эта пластина помойму отварилась и лежит.  Я её по баку спокойно гоняю длинной отверткой.
« Последнее редактирование: 21 Октября 2020, 19:52:25 от Михаил »
Re: Железка в баке
« Ответ #24 : 22 Октября 2020, 05:24:19 »
эта пластина подводила меня несколько раз. Тоже отвалилась и каталась по баку. залезет под поплавок. Датчик показывает что бензин есть, а его нет.
Вытащить. Никак. Длинная и широкая.
Я просто заменил бак на пластиковый., а из старого бака получился отличный тазик который хорошо залазит под машину
« Последнее редактирование: 22 Октября 2020, 14:05:47 от ALEKC74 »
Re: Железка в баке
« Ответ #25 : 22 Октября 2020, 13:16:21 »
Проблема в том что эта пластина помойму отварилась и лежит. ...
тогда я бы сделал аналогично:
Я просто заменил бак ...
Оффлайн Fukuroboy
Re: Железка в баке
« Ответ #26 : 23 Октября 2020, 18:23:06 »
В твоём случае лучше всего просто-напросто поменять бак и желательно на пластиковый,потому что объёма там побольше(хоть и на совсем немного)и уж точно больше эта пластина не сгниёт
  • 1994г.в. АЗЛК-21412 УЗАМ-3317 1.7 Летучий Голландец; 2006г.в. VW Passat B6 BVY 2.0 FSI Буцефал
Свисты при повороте руля и торможении
« Ответ #27 : 03 Ноября 2020, 16:25:08 »
Добрый день, проблема такая  начала свистеть правое колесо при торможении.   Колодки еще походят, и при движении при повороте руля вправо слышно посвистывание..
Re: Свисты при повороте руля и торможении
« Ответ #28 : 03 Ноября 2020, 21:13:05 »
Обычно такие проблемы сильно индивидуальны. Их надо слушать ушками, смотреть глазками и щупать ручками.
В вашем случае можно предположить загрязнение/окисление тормозных механизмов, препятствующие отводу колодок от диска.
Иногда шорканье и посвистывание появляются во вполне исправных механизмах из-за особенностей дисков и колодок.
« Ответ #29 : 03 Ноября 2020, 21:32:24 »
как вариант износ подшипника ступицы > касание диска за скобу или кулак, ну или открутилось чЁ. Снять колодки - контроль вкраплений в телах накладок. Снять диск - контроль на наличие на  неподвижных частях свежих "лысок" от касания вращающих частей.
Добрый день,  москвич 2141 из москвы)). Был, т. Е. Не было поло, летом проварил. Оставил только пороги и левый передний ланжерон.  Сейчас появилась такая беда. При хорошем торможении или  небольших кочках идет щелчок в районе багажника и правой передней двери..   Мож кто подскажет что примерно или куда посмотреть.  Весь багажник излазил, всё вытащил, но все равно звук идет
Спинка дивана стоит?
"Багажника и передней двери" - это сильно сказано.
При разгоне/торможении любит стукать плохо протянутая балка. Особенно с учетом того, что большинство ее крепит болтами бампера от Жигулей, которые пластилиновые.
В передней двери может щелкать петля, если есть люфт, или ограничитель хода. Также стоит проверить, что крепко прикручены дверные замки.
Сзади может (и обычно так и делает) поскрипывать аморт, чуток болтаясь в своей резиновой верхушке. Это нормально.
Ну а "хардкор-версии" предлагать не буду :)
Стук в правой стоике при повороте налево
« Ответ #33 : 22 Ноября 2020, 23:58:48 »
И снова глупый вопрос от меня.  Залез в яму все шатал но подозрении не нашел, а смысл этого в том что при езде появляется стук справа при повороте налево(если попасть в ямку). При прямолинейном движении стук появляется не всегда.  Недавно попал на плохую дорогу и ехал в наклоне справа ( нагрузка шла на правую сторону)  вот там стук был  очень сильный.    Единственную проблемму я заметил в опорных подшиПниках.  При нажимании на авто  левый подшиПник люфтит  больше чем  правый, но звук он не издает.
Re: Стук в правой стоике при повороте налево
« Ответ #34 : 23 Ноября 2020, 03:13:05 »
В каком направлении люфтит?
Подшипники опорные какие стоят?
Может быть у него центровочный поясок срезало, которым он в чашку пружины вставляется?
Или вообще шариковые подшипники стоят от Газели без родного опорника?
« Ответ #35 : 23 Ноября 2020, 12:28:15 »
 Стук при повороте, более вероятно шаровая опора. "Следующим" идет сайлентблок рычага, тот что в "домике"(редко но бывает)
Как понять состояние масла в коробке
« Ответ #36 : 18 Декабря 2020, 20:38:45 »
Купил месяцев 7 назад 41,  и с тех пор не могу понять нужно ли мерять масло.. Уровень есть, масло чистое... Но такое ощущение что коробка плохо себя постепеннно чувствует...   5я  передача начинает выть..
Оффлайн s100por
Re: Как понять состояние масла в коробке
« Ответ #37 : 18 Декабря 2020, 20:56:21 »
Масло в коробке передач необходимо заменять через 60 000 км пробега. Если пробег неизвестен, лучше заменить.
« Последнее редактирование: 18 Декабря 2020, 20:58:36 от s100por »
« Ответ #38 : 18 Декабря 2020, 20:58:30 »
все технические жидкости надо менять сразу после покупки авто.
Оффлайн Starikan
« Ответ #39 : 19 Декабря 2020, 18:05:27 »
я видел масло и саму коробку после 60 тыс пробега.
  • реногор 98 г
