Автор Тема: Щелкает кузов при торможении и очень много других вопросов...  (Прочитано 38269 раз)
Re: Как понять состояние масла в коробке
« Ответ #40 : 19 Декабря 2020, 18:06:42 »
я видел масло и саму коробку после 60 тыс пробега.
я ленина видел.
« Ответ #41 : 20 Декабря 2020, 02:54:23 »
А я видел и щупал азлковский V8  на 200 лошадей
Оффлайн Starikan
« Ответ #42 : 20 Декабря 2020, 19:03:15 »
да  можно вообще не менять масло, как написано для  многих современных авто. ездить на суспензии из опилок.
  • реногор 98 г
« Ответ #43 : 20 Декабря 2020, 20:14:19 »
опилки какие должны быть?
лиственных деревьев? или сосновые лучше для смазки? там же смолы побольше.
« Ответ #44 : 20 Декабря 2020, 20:22:16 »
ИМХО Тут как раз наоборот - лучше. Лиственные больше масла впитают, и оно чище будет.
« Ответ #45 : 20 Декабря 2020, 20:23:55 »
Главное до конца гарантии успеть дилера раскрутить на новый агрегат, а то ишь чо пишут - на весь срок службы 💪👍
« Ответ #46 : 20 Декабря 2020, 20:27:15 »
ну тогда надо из липы опилки. она по впитываемости очень хороша.
Оффлайн ForSashka41
« Ответ #47 : 20 Декабря 2020, 21:20:45 »
В Харьков ездил?
Оффлайн Starikan
« Ответ #48 : 20 Декабря 2020, 21:41:45 »
юмор это хорошо, вот и на форуме остались в последнее время одни юмористы.
  • реногор 98 г
« Ответ #49 : 20 Декабря 2020, 23:05:26 »
В Харьков ездил?
Зачем? В Резиновую, на рогожку
Оффлайн ForSashka41
« Ответ #50 : 20 Декабря 2020, 23:22:33 »
Я думал ты этот мотор смотрел, он на Узам V8 больше похож.
https://forum.azlk-team.ru/index.php?topic=80299.msg1745901#msg1745901
« Ответ #51 : 20 Декабря 2020, 23:48:43 »
Ну тык УЗОМ не совсем АЗЛКовский) а тут ещё и самопал, с неизвестным... Всем х)
Оффлайн Михаил1991азлк
Замена передних резинок
« Ответ #52 : 26 Декабря 2020, 01:43:10 »
Доброго времени суток. Прошу поимите))). Нужно менять сайлентблоки и резинки впередней подвеске ,  расскажите правильность пожалуйста.   А то пишут снимать тягу устоичивости всю и сразу)
  • Москвич 214145 1998 2.0 reno
Re: Замена передних резинок
« Ответ #53 : 26 Декабря 2020, 10:49:05 »
Вот же ж народ обленился!.. Это в любой книге есть, в подробностях, и на форуме дополнительно миллион раз разжевано. В поиск! Закрыто.
Замена рулевых наконечников и сход развал
« Ответ #54 : 26 Января 2021, 19:41:05 »
Сегодня заменил наконечники, поставил фирмы  герц. При покупке предлогали  колхоз, тотти и герц.  Герцы были достаточно тугими.  Так вот заехал к сход развальщику, он их  поменял.  Итог руль стал   туже крутится  и немного уводит в сторону...  Сказал  мастер что  расходятся и проидет.  Плюс  в руль всё же отдает немного на кочках
Re: Замена рулевых наконечников и сход развал
« Ответ #55 : 26 Января 2021, 20:56:52 »
Сегодня заменил наконечники, поставил фирмы  герц. ...
а можно увидеть что это такое? ну типа фото упаковки или этикетки или что там было?
« Ответ #56 : 26 Января 2021, 21:44:32 »
Скорее всего HERZOG
https://www.avtorem1.ru/goods/911/
« Ответ #58 : 27 Января 2021, 06:25:34 »
Ну, теоретически, немного туже руль стать мог из-за наконечников. А вот что в сторону уводит, это надо обратно к "мастеру" ехать пусть переделывает нормально.
Кстати, как именно уводит? Если руль прямо, а едем в сторону, и чтобы ехать прямо, приходится руль чуть повернутым держать, то это "мастер" среднее положение не выставил.
« Ответ #59 : 27 Января 2021, 21:18:34 »
Заехал к мастеру,   он по его словам слелал все верно.  Это наконечники такие
