Автор Тема: ЭлектроМосквич  (Прочитано 36313 раз)
0 Пользователей и 6 Гостей просматривают эту тему.
Re: ЭлектроМосквич
« Ответ #20 : 30 Июля 2020, 20:05:39 »
Электромосквич, это круто и интересно, но негуманный бюджет меня настораживает..........
350...400 тыщ, я считал уже
Ну это если с хороших комплектующих и запасом хода километров на 150... 180
Можно и дешевле, но результат не будет радовать
Re: ЭлектроМосквич
« Ответ #21 : 30 Июля 2020, 21:35:16 »
... и запасом хода километров на 150... 180...
Чисто ИМХО.
И это, по хорошему, должно перекрывать двухдневную потребность.
Re: ЭлектроМосквич
« Ответ #22 : 30 Июля 2020, 21:43:32 »
Чисто ИМХО.
Ну... Мне до работы полтора километра ехать
А если куда то из города выезжать, то по любому обычная машина нужна
Re: ЭлектроМосквич
« Ответ #23 : 31 Июля 2020, 00:30:34 »
А где тогда смысл?
350-400 т.руб. это 100 т.км. по чекам с заправок и пара комплектов резины по сезону.
При этом, ничем не ограниченная свобода.
Кстати, ВУТ электрический в комплект входит?
Re: ЭлектроМосквич
« Ответ #24 : 31 Июля 2020, 00:38:18 »
А где тогда смысл?
В чем смысл? В тюнинге?
Я точно на Тим зашёл?
Куда идём мы с Пятачком?
Большой большой секрет
А смысл нашей жизни в чем?
А СМЫСЛА В ЖИЗНИ НЕТ!
Re: ЭлектроМосквич
« Ответ #25 : 31 Июля 2020, 01:06:09 »
Может быть, тогда лучше огромный воздушный шар?
Re: ЭлектроМосквич
« Ответ #26 : 14 Сентября 2020, 12:32:59 »
Может и лучше, но из москвича сложно сделать шар, слишком много технологических и не очень отверстий....
Re: ЭлектроМосквич
« Ответ #27 : 14 Сентября 2020, 12:39:55 »
Стариннае.
 - Давайте купим огромный воздушный шар, надуем и отпустим.
 - Зачем???
 - А на фиг он нужен?!
Оффлайн БОРИС-93
  • полное МЯУ!!!
Re: ЭлектроМосквич
« Ответ #28 : 15 Сентября 2020, 18:47:32 »
Генератор в багажнике решит проблему?
В музее на Рогожке дадут разглядеть, как заводской электро устроен? Я только кучу АКБ разглядел.
« Последнее редактирование: 15 Сентября 2020, 18:52:11 от БОРИС-93 »
Re: ЭлектроМосквич
« Ответ #29 : 15 Сентября 2020, 19:42:08 »
Рогожка же закрыта вроде, не?
Ничего сложного. Под АКБ электромотор стоит. Ничего особенного
Re: ЭлектроМосквич
« Ответ #30 : 15 Сентября 2020, 20:25:11 »
https://www.drive2.ru/b/1619899/
Читали?
Интересно, что вы хотите увидеть в тридцатилетней машине?
Сейчас даже такой элементной базы вы вряд ли найдёте.
Оффлайн БОРИС-93
  • полное МЯУ!!!
Re: ЭлектроМосквич
« Ответ #31 : 16 Сентября 2020, 21:23:02 »
Читали?
Я имел в виду, как там всё устроено.
Re: ЭлектроМосквич
« Ответ #32 : 16 Сентября 2020, 21:42:44 »
Чисто ИМХО.
Оставляете коробку для свободы последующих действий. К ней через плавающую/упругую муфту мастырите электродвигатель. Весь этот бутерброд ставите на подрамник, который прикручиваете к кузову на заводские места.
Управляющую электронику, аккумуляторы, печку, вакуумный насос ставите где вам удобно, учитывая их эксплуатационные параметры.
Имеющаяся в распоряжении элементная база сильно поумерит фантазии.
« Последнее редактирование: 16 Сентября 2020, 21:49:00 от ABars »
Re: ЭлектроМосквич
« Ответ #33 : 16 Сентября 2020, 23:29:39 »
А может быть попробовать как ДенисМеханик? Он установил несколько моторов от стиральных машин под капотом Оки и несколько АКБ в багажнике. Правда максимальная скорость у Оки была всего 40км/ч.
Re: ЭлектроМосквич
« Ответ #34 : 16 Сентября 2020, 23:57:07 »
А может быть попробовать как ДенисМеханик? Он установил несколько моторов от стиральных машин под капотом Оки и несколько АКБ в багажнике...
Ваще агонь!!!
Как тебе такое, Илон Маск?!  ;)
« Последнее редактирование: 17 Сентября 2020, 00:10:28 от ABars »
Оффлайн Freakazoitt
Re: ЭлектроМосквич
« Ответ #35 : 28 Июня 2021, 14:57:59 »
А если подключить мотор генератора напрямую то генератор и батарея не нужны лол
  • АЗЛК 2141 (ВАЗ)
Re: ЭлектроМосквич
« Ответ #36 : 28 Июня 2021, 15:04:02 »
А если велосипедные педали сделать , то и всё это не понадобится.  ;)))
Re: ЭлектроМосквич
« Ответ #37 : 28 Июня 2021, 16:52:27 »
гараж 54 делал педальную оку
Re: ЭлектроМосквич
« Ответ #38 : 28 Июня 2021, 17:05:17 »
Зачем этот донор? Сейчас даже мотор-колеса можно купить на том же Галкин-Шопе(Али-экспресс). Сам ценами не интересовался, но на Ютюбе несколько роликов уже было про установку мотор-колес на авто. С 2141 может быть и не придётся ничего с задней подвеской делать, лишь поменять ступицы на мотор-колеса или оставить передний привод не трогая задние колеса, но сомнительно. А в случае с 2140 придётся избавляться от полуосей и редуктора, но как быть тогда с рессорами? Мне лично нравится рессорная подвеска.
Re: ЭлектроМосквич
« Ответ #39 : 28 Июня 2021, 17:34:16 »
Чисто ИМХО1.
Саня, ты не очень представляешь заднюю балку М2141.
Грубо округляя, давай поставим эксперимент.
Возьмём лист бумаги, поставим на него стакан  с водой. Тянуть за край лист вместе со стаканом можно. Толкать - малореально, лист бумаги будет складываться.
Чисто ИМХО2.
Зачем выкидывать из М2140 столько "ненужного", чтобы потом всё это вернуть назад?
