Автор Тема: Князь. Просто Князь  (Прочитано 248581 раз)
Re: Князь. Просто Князь
« Ответ #1120 : 25 Июля 2022, 16:07:14 »
Да вроде подходит
Но блин, если 8 контактных на али валом, по 60-80 рублей, то про 10 контактный, алиэкспрес вообще не знает
Находятся только на одно сайте и по 450 за штуку
« Ответ #1121 : 25 Июля 2022, 18:18:03 »
Блин, вспомнил (((
Тут реле дворников маленькое
А у меня ДД с большим
Пичалька
Переходник. Я, правда, наоборот у себя делал, с маленького на большое. Но и обратный вариант возможен, пусть и не столь изящен.
« Ответ #1122 : 25 Июля 2022, 20:45:16 »
Я пробовал
Порно получается
Причём жёсткое
А стоп-слово, я в процессе монтажа забыл
« Ответ #1123 : 30 Июля 2022, 11:50:54 »
Вот настолько замок затрахал
Постоянно поводок из этой вилки выскакивал
« Ответ #1124 : 30 Июля 2022, 18:12:34 »
Блин, вот это уже совсем не честно щас было
На фото замок водительской двери. Нормально работает
Приехал домой - выскочила правая
БлэтЪ
« Ответ #1125 : 31 Июля 2022, 16:23:12 »
Кто угадает зачем это
« Ответ #1126 : 02 Августа 2022, 10:21:58 »
Гайку переднего крепления сидухи вырвал с балки ?))
Я эти вилки наоборот под корень срезал и личинки заварил, чтобы нельзя было открыть машину проволокой.
« Ответ #1127 : 02 Августа 2022, 10:24:25 »
Нет, не сиденье - дверь
Вилки ещё рано срезать, электропривода нет
« Ответ #1128 : 07 Августа 2022, 23:05:25 »
Чет мы давно ни чего веселого не курили
Дано:
Фара противотуманная двухцветная
2 штуки
Вот типа таких
Желтенькие так и останутся, противотуманками, а беленькие.... превращаются беленькие, беленькие превращаются....
В ДХО
Схему включения я придумал, она немножко замороченная, но.... как я обычно на работе говорю - былоб просто, вас бы не позвали
Плюс идёт от реле контроля напряжения, через нормальнозамкнутый контакт кнопки габаритов, потом на кнопку ДХО
Включается, при:
1. Напряжение бортсети выше 12,6
2. Отключеных габаритах
3. Нажатой конпке ДХО
Немножко заморочено, но алгоритм мне нравится
Задача:
Хочу, чтобы электропотребление у ДХО оно было минимальным
А стандартная лампа в эту фару - 55Вт
Две, это 110 Ватт включенных всегда - чейта дофига
Варианты решения:
Самый простой вариант (светодиоды) оставим на потом
Вариант 2 - Последовательное подключение (вот еще не смотрел, возможно ли это конструктивно)
Вариант 3 - Лампы на 24 вольта
Ну да, светить будет тускло.
НО
В ТЗ не было светить ярко, в ТЗ было:
1. чтобы что-то горело впереди машины,
2. включалось и выключалось само,
3. жрало не много
« Ответ #1129 : 16 Августа 2022, 20:07:01 »
Китайские посылки пришли
Штук шесть за один раз. Разные заказы, но в одном большом пакете. Первый раз такую доставку вижу
Рзъемчики разные, силовые и на слабо точку, но это половина примерно и губки сменные к пасатижам
Релюшки и термовыключатели
И даже термоусадка
Блин, цвет не указал, прислали всякую)
И даже прозрачную
Проверил термоусадку - работает
Удивительно просто
И два вот таких блока
От них все и будет строиться
Оффлайн ВИШНЯ
« Ответ #1130 : 16 Августа 2022, 21:01:10 »
Как по мне
Крайне не удобные предохранители
Я наоборот отказываюсь от них на 31105
«Whisky in the Jar»
Тойдеряки, продай 2140.
Месяц рожу полощет в луже,
С неба светит лиловый сатин.
Я стою никому не нужен,
Одинокий и пьяный, один.
« Ответ #1131 : 16 Августа 2022, 21:15:54 »
давно видимо не заказывал. уже второй год в одну кучку отправку делают.
« Ответ #1132 : 16 Августа 2022, 22:00:01 »
Как по мне
Чем они не удобные?
« Ответ #1133 : 19 Августа 2022, 11:48:02 »
Блин
Ходовая затрхала
Не могу вибрацию передних победить
Колеса, диски раза три поменял, стойки, подшипники стоек поменял
На скорости 130-135 начинает руль бить
Единственное на что осталось думать - кривые привода
Причём начало биения, не всегда на одной скорости и зависит от интенсивности разгона
« Ответ #1134 : 19 Августа 2022, 13:01:27 »
А поднять авто и ВКЛ ДВС при откл КПП посмотреть как крутятся колесЫ? Можно 1-2 передачу включить сцепу отпускать осторожно!!!!!!
« Ответ #1135 : 19 Августа 2022, 14:43:07 »
До 100-110 вообще ни как не реагирует
Де то с 3200-3500 на пятой начинает дрожать
« Ответ #1136 : 19 Августа 2022, 14:44:29 »
Сайлент-блоки все живые? Особенно рекомендую глянуть на те, которые во внутренних рулевых наконечниках.
« Ответ #1137 : 19 Августа 2022, 15:03:54 »
На 4-й с этой же скоростью(не  оборотами) есть вибрация?
« Ответ #1138 : 19 Августа 2022, 16:43:58 »
на поднятом авто? Вообще я хотел обратить внимание на поведение диска относительно оси шруса+ ступицы. Резонанс блин + вероятность гуляния оси вращения диск - шрус. Т.е. шрус своя ось, диск своя.
« Ответ #1139 : 19 Августа 2022, 18:35:01 »
.сорри
