Автор Тема: Князь. Просто Князь  (Прочитано 248471 раз)
Re: Князь. Просто Князь
« Ответ #1380 : 17 Декабря 2022, 09:28:30 »
Не хватает минуты работы пропеллера печки на максимальной скорости?
Я ещё не знаю, но скорее всего нет
4 вентилятора, по кубу в минуту каждый. Обменять воздух в машине на забортный, должно хватить. А вот охладить - врядли
Да и куб в минуту, это для сферической машины, в вакууме
По факту раза в два меньше будет
« Ответ #1381 : 17 Декабря 2022, 09:29:48 »
Оббежать машину 2 раза, сначала открыть двери, потом закрыть.
Я ленивый
Я лампочку в стопе менять неделю собирался, а тут каждый раз, кругом машины бегать
ABars_double
« Ответ #1382 : 17 Декабря 2022, 10:48:11 »
Улыбнуло.
Для таких огромных кубОв производительности придётся не только обивку снять и пропеллеры непосредственно в наружный металл врезать, но и двери открыть.
« Ответ #1383 : 17 Декабря 2022, 21:55:40 »
Вернёмся к теории процесса
В результате обсуждения, мы выяснили, что тёплый воздух из салона в двери все-таки попадает
И в довольно больших количествах
Иначе как бы у нас отогревались замерзшие замки?
Так от чего же станет хуже, если я его буду в двери запихивать принудительно, при помощи вентиляторов?
ABars_double
« Ответ #1384 : 17 Декабря 2022, 22:08:51 »
Так запхайте и расскажите нам.  ;)
Все как-то привыкли, что карта стоит, и мембрана приклеена.
От себя могу сказать только, что при демонтированной карте двери летом излишне шумно.
Оффлайн Alexandr
« Ответ #1385 : 17 Декабря 2022, 23:47:35 »
Прочитал несколько страниц и не понял задумки )
Чтобы не замерзали замки надо исключить прямое попадание на них воды, вот и всё. Посмотреть уплотнитель стекла, реализовать какую-нибудь водоотводящую накладку внутри двери поверх механизма.
VW Golf 6 Match
VW Tiguan II
« Ответ #1386 : 18 Декабря 2022, 00:28:23 »
Воот
И добавим, что при установленной карте - средне шумно)
« Ответ #1387 : 18 Декабря 2022, 00:35:16 »
Сама задумка несколько ширее
При помощи не толстых железок, вот такой формы, закрыть все отверстия во внутренней филенке двери.
Исключительно потому, что не люблю шум в машине
А чтобы в двери не было застоя воздуха и образования конденсата, гонять этот воздух дополнительными вентиляторами
А все остальные эффекты - осушение замков и обогрев стекл, можно считать побочными
ABars_double
« Ответ #1388 : 18 Декабря 2022, 05:28:00 »
Чисто ИМХО, и никого не агитирую.
Горят, я видел отчёт с картинками, от шума приклеивают пласты вибро-шумоизоляции в виде слоя мастики на фольге. Вроде бы, это проще, и эффекту больше.
Даже, говорят, побочный эффект есть - теплее в машине становится.
ЗЫ У меня на даче на воротах замок висит. В любую погоду работает. Всего-то делов - смазал и накрыл от осадков.
« Последнее редактирование: 18 Декабря 2022, 05:31:25 от ABars_double »
« Ответ #1389 : 18 Декабря 2022, 08:30:47 »
Когда машина в движении - в дверях и так сквозняк, все само по себе высушивается, даже лёд (гуглитете термин возгонка, на этом принципе белье на морозе сохнет).
По поводу закрывания отверстий металлом под картами двери - общемировая практика мирового автопрома на машинах среднего класса и выше. Причем зачастую металлическая нашлепка одна, и к ней крепятся стеклоподъемник, проводка и т.д (во время обслуживания навыки проктолога не понадобятся). Другой уровень инженерии в общем).
« Ответ #1390 : 18 Декабря 2022, 11:58:46 »
Я тоже про вибро и шумоизоляцию читал
И даже картинки смотрел
И конечно же все это заклеится
Но смысл задумки был, в том, чтобы заклеить всю внутреннюю  филенку. Вместе с монтажными отверстиями
Вот примерно до этого состояния
ABars_double
« Ответ #1391 : 18 Декабря 2022, 12:43:50 »
Так заклеится, или зажелезячится?
« Ответ #1392 : 18 Декабря 2022, 13:50:33 »
Зажелизячится
А потом заклеится
ABars_double
« Ответ #1393 : 18 Декабря 2022, 17:00:53 »
Охота поискать источник зудящих и досаждающих звуков?
« Ответ #1394 : 18 Декабря 2022, 18:29:31 »
Нет, не боюсь
Внизу двери, есть специальные отверстия
Для дренажа звука
Через них весь звук и выйдет
« Ответ #1395 : 18 Декабря 2022, 18:41:33 »
Сразу петли дверей обслужить неплохо. Ну и быть готовым морально к тому, что заглушив двери звуки подвезут из других мест. Накинув прилично килограмм шумки придется менять просевшие пружины. Потом выяснится что машин здорово просел в динамике, а прокачав мотор - уже и тормоза не особо. Если конечно коробас доживёт)
« Ответ #1396 : 18 Декабря 2022, 19:21:35 »
Так это все паралельно
Просто по мотору вопросов нет
Там все понятно
Оффлайн Alexandr
« Ответ #1397 : 18 Декабря 2022, 20:49:34 »
Пластик листовой легче обрабатывается, эстетичней выглядит, не корродирует.
Вентилятор будет лишним, т.к. это прямой путь для шума, да и сам будет шуметь. Кроме того, все как-то без него обходятся )
VW Golf 6 Match
VW Tiguan II
« Ответ #1398 : 19 Декабря 2022, 07:08:21 »
Пластик я чёт даже и не подумал
Да и не люблю я его
Тонкая нж, тоже хорошо обрабатывается и тоже не кородирует. Более устойчива к температурам и не трескается
Вентиляторы будут включаться от мотора печки, на разных скоростях. На 1й-2й скорости, почти не шумят, а на третей, мотор печки их заглушит
ABars_double
« Ответ #1399 : 19 Декабря 2022, 13:35:37 »
Вы уже эксперименты ставите, или только предположения?
В системах с реостатным управлением шоколадности может не случиться.
