Автор Тема: Князь. Просто Князь  (Прочитано 248471 раз)
Re: Князь. Просто Князь
« Ответ #1360 : 16 Декабря 2022, 15:54:06 »
Подпор в салон теплого воздуха через отопитель обеспечивает довольно таки быструю "разморозку" замков после мойки машины в морозы или после ледяных дождей. Обычно на это уходит 15-30 минут. Надеюсь ты понимаешь, что как таковая вентиляция двери с подачей воздуха из салона в штатном варианте присутствует.
Отсюда следует, что городить огород свистелок с перделками ради пары процентов улучшения нецелесообразно.
« Ответ #1361 : 16 Декабря 2022, 16:00:41 »
Для обогрева замков спиралька пожалуй поэффективнее будет.
« Ответ #1362 : 16 Декабря 2022, 16:25:37 »
Тут сложно
Чтобы включить спиральку
Нужно попасть в салон и завести двигатель
А замок заморожен
Можно конечно наколхозить запуск спиральки снаружи, например через геркон
Но тогда имеешь все шансы, двигатель вообще не завести)
« Ответ #1363 : 16 Декабря 2022, 16:57:46 »
Карманный индуктор?
ABars_double
« Ответ #1364 : 16 Декабря 2022, 17:07:49 »
Тут сложно
А замок заморожен
"Зачем делать сложным то, что проще простого?" (с)
Подключите спиральку большой мощности от дёргалок замков через температурное и разгрузочное реле.
Остаётся открытым один вопрос: на фига спиральки, если есть дёргалки?  8Х
« Ответ #1365 : 16 Декабря 2022, 17:45:47 »
Я что-то не понял, вам замок надо разморозить или расплавить? Вы что там ТЭН на несколько киловатт подключаете?
« Ответ #1366 : 16 Декабря 2022, 17:47:16 »
На прошлом Князе, дергалки дохлые были и не открывали
Вариант одну дверь открыл, три забыл - вполне себе был
« Ответ #1367 : 16 Декабря 2022, 17:53:15 »
Ну....
В принципе, фены на 12 вольт существуют
А прикрутить его внутри двери, совсем не сложно
И запитать от доп канала сигналки)))
« Последнее редактирование: 16 Декабря 2022, 17:56:16 от RMaks »
ABars_double
« Ответ #1368 : 16 Декабря 2022, 20:09:00 »
Не проще восстановить подвижность шторки и смазать какой-нибудь жидкой гидрофобной смазкой?
ABars_double
« Ответ #1369 : 16 Декабря 2022, 20:29:17 »
Нам разморозить за две секунды - время импульсов открытия и закрытия.
А вы о чём?
« Ответ #1370 : 16 Декабря 2022, 20:53:35 »
всю жизнь думал что у нас в стране на юге обычно тепло.(большее время года)
очень сильно хочу туда перебраться на житьё.
но читая ваши заморочки с феном и подогревом дверей и замков, стала закрадываться мысль что у нас на Урале не такая уж долгая, холодная и снежная зима.
потерпеть 6 месяцев зимы это гораздо проще чем соорудить все эти крайне необходимые вещи. ))))
ABars_double
« Ответ #1371 : 16 Декабря 2022, 21:37:54 »
На Урале проще - утром машине знакомые очертания вернул, пути выезда со стоянки очистил, сел в машину, едешь - отдыхаешь.
А на югах вечно мысли-фантазии гложат.  8Х
« Ответ #1372 : 16 Декабря 2022, 21:39:49 »
Как я очень часто на работе говорю - было б просто, вас бы хрен позвали
« Ответ #1373 : 16 Декабря 2022, 21:48:12 »
Совсем другая фигня
У тебя мороз наступил в октябре и ходи себе спокойно мерзни, до мая
У нас так не работает
Днём все хорошо. Обычная кубанская зима +15.
После обеда - тёплый южный ветер +18. Вот прям реально тёплый, можно в одной майке ходить
В восемь часов - дождь переходящий ночью в снег и - 3 под утро
На машине миллиметра 4 льда
Вот совсем везде
И на дороге кста тоже
А обеду будет +10 и вся эта красота растает нахрен
Но ехать на работу надо почему - то утром
И за зиму, такая хрень пару раз происходит
Смазку способную защитить замок в этом случае я гуглил
Но не получается почему - то
ABars_double
« Ответ #1374 : 16 Декабря 2022, 21:48:34 »
Вам не угодишь!
Двигалки смазать - просто, дергалки прицепить - ничуть не сложно.
Может не распыляться и ламбо-двери учудить? В полный рост, с беспроводными управлением и силовыми цепями?
И чтобы непременно с шипением открывалась, и пар валил?
« Последнее редактирование: 16 Декабря 2022, 21:52:44 от ABars_double »
« Ответ #1375 : 16 Декабря 2022, 22:07:23 »
Фен отложим пока в сторону))
Над другим вопросом голову сломал
Как заставить вентиляторы в дверях работать, больше минуты, после того как заглушил и закрыл машину
Глушим с ключа, запираем старлайном 91
У сигналки есть доп каналы, но они максимум 60 секунд
А надо бы больше
ABars_double
« Ответ #1376 : 16 Декабря 2022, 23:00:57 »
Как заставить вентиляторы в дверях работать, больше минуты ... ?
А какой в этом тайный смысл?
« Ответ #1377 : 16 Декабря 2022, 23:30:12 »
Тайного ни какого
Только явный
После поездки, надо заменить воздух в машине с тёплого на холодный
Чтобы не было конденсата
Минуты, которую даёт доп канал сигналки, для этого мало
ABars_double
« Ответ #1378 : 16 Декабря 2022, 23:45:35 »
Не хватает минуты работы пропеллера печки на максимальной скорости?
« Ответ #1379 : 17 Декабря 2022, 00:17:09 »
Оббежать машину 2 раза, сначала открыть двери, потом закрыть.
