Автор Тема: Князь. Просто Князь  (Прочитано 248466 раз)
Re: Князь. Просто Князь
« Ответ #1400 : 19 Декабря 2022, 14:06:27 »
Вы уже эксперименты ставите, или только предположения?
В системах с реостатным управлением шоколадности может не случиться.
А куда она денется?
На печке, на первой скорости, было что-то около 7 вольт
Кулер не будет от них работать?
ABars_double
« Ответ #1401 : 19 Декабря 2022, 15:59:38 »
Как всё интересно...  )))
Оффлайн мосик2141
« Ответ #1402 : 19 Декабря 2022, 16:51:30 »
Можно попробовать ШИМ.
  • м-21412,1993,возможно 1,7
« Ответ #1403 : 19 Декабря 2022, 17:35:19 »
Тогда его надо и на печку ставить
Оффлайн Alexandr
« Ответ #1404 : 19 Декабря 2022, 23:00:39 »
Зачем "дуть" в дверь, когда уже поехали, ведь через дренаж, ручки дверей и так начнёт потихоньку воздух гонять, при чём забортный. Мне кажется загоняя туда теплый воздух можно получить конденсат.
И потом, дома на кухне уже больше года на вытяжке постоянно крутятся два 120 мм вентилятора запитанные от БП (5В или 7В, не помню точно, для "подпора" воздушного потока, противостояния обратной тяге, т.к. завелись соседи любящие курить на кухне). Так вот иногда бывают ситуации, когда запах чуть-чуть пробивается, это означает, что производительности вентиляторов не хватает. И у вас на разных скоростях будет требоваться разная производительность вентиляторов.
Не занимайтесь ерундой, железки, вентиляторы, всё лишнее. Если хочется, заклейте виброй окна и всё, дешево и сердито, не сгниёт ваша дверь. В Москвиче зазоры немаленькие везде, контур уплотнения один (маленькие доп. кусочки внизу и по рамке не в счёт), под ручкой двери отверстие чуть ли не сквозное, уплотнители стекла (родные) не самые уплотняющие ))) Нужен комплексный подход.
VW Golf 6 Match
VW Tiguan II
« Ответ #1405 : 20 Декабря 2022, 04:20:31 »
Да пофигу вообще, главное обеспечить вентиляцию в салоне любыми способами, чтобы способ был уникальным (открытый багажник например отлично справляется, но хотелось бы его все таки закрыть). Т.е. резиновые клапана за задним бампером отпадают. А с конденсатом  и коррозией он шумкой собрался бороться, вместо ароматизатора салона - мовиль в дверях. Очень удобно, как только запах пропал - нужно новую порцию обработки делать. А зимой будет нарастать естественная шумка. Нужно не забыть ещё спиральки у сливных отверстий сделать, чтобы нижнюю кромку не развальцевало.
« Последнее редактирование: 20 Декабря 2022, 04:33:24 от green_weevil »
ABars_double
« Ответ #1406 : 20 Декабря 2022, 05:53:17 »
Да пофигу вообще, главное обеспечить вентиляцию в салоне любыми способами... резиновые клапана за задним бампером отпадают...
Жалюзи?
Можно с электроприводом.
Можно даже со следящим электроприводом.   ;)
« Ответ #1407 : 20 Декабря 2022, 06:55:55 »
Жалюзи?
А как же аромат ванилимовиля?
ABars_double
« Ответ #1408 : 20 Декабря 2022, 07:07:03 »
На любителя.
« Ответ #1409 : 22 Декабря 2022, 18:50:03 »
Очередная фигня с алиэкспреса
Надеюсь не пригодится)
« Ответ #1410 : 22 Декабря 2022, 18:53:09 »
Испытал китайскую шайтан коробку
С полностью отключеным акб, заводит уверенно
Пусков за 5-6 практически подряд, разрядился со 100 до 70
Этого показалось мало, пошли тренироваться на саабаке
Сабака его увидела, признала за своего и тоже завелась
За один пуск сел с 70 до 50
Но там дофига прибамсов, +фары+бензонасос+2 усилка в багажнике
Принесли амперметр, замеряли ток с этой шайтан коробки
200А
Сам ф шоке
ABars_double
« Ответ #1411 : 22 Декабря 2022, 19:23:34 »
Кошачьи презервативы?
« Ответ #1412 : 22 Декабря 2022, 19:31:48 »
Ну... Почти угадал
Это для тех, кто жгутами не умеет пользоваться
« Ответ #1413 : 23 Декабря 2022, 18:07:56 »
Нужна помощь коллективного разума
Реле контроля напряжения,которое будет отключать часть потребителей на заглушенной машине - ДХО, розетки/зарядки, бензонасос и ещё там коечего по мелочи
И две схемы его обхода: пустое гнездо предохранителя, на случай того, что реле совсем сдохнет - выдернуть реле, вставить пред и вся эта фигня переключиться на контакт от зажигания
И кнопка, для временного включения  - проверка работы цепи и подкачка бензина
Так вот теперь вопрос - на кнопке фиксатор спилить или оставить
Кнопка - квадратная стандартная от 41
Оффлайн Starikan
« Ответ #1414 : 23 Декабря 2022, 19:11:59 »
напиши подробное ТЗ, я нарисую схему.
  • реногор 98 г
ABars_double
« Ответ #1415 : 23 Декабря 2022, 19:21:59 »
Гы!
Знатно день энергетика отметили!
1. На фига РКН?
2. Пакетные переключатели бывают на любое количество контактов и положений.
3. И теперь ответ - какая разница?
« Ответ #1416 : 23 Декабря 2022, 19:55:16 »
1. Хочу. Это же аргумент?
2. А при чем тут пакетник?
Обычная кнопка, как у всех 41
Она на реле напряжение подаёт, и оно срабатывает вне зависимости от напряжения
3. Не забудешь включеной
Но с другой стороны и не включишь на долго
« Ответ #1417 : 23 Декабря 2022, 19:59:41 »
А вот щас очень интересно стало
Но ТЗ будет листа 3-4, 11 шрифтом
Я его пробовал писать, бросил на середине, и решил что нарисовать проще)
Тут вопрос простой - поколотник должен виступать, или быть сападлицо
Кнопка обхода РКН с фиксацией или без
При условии, что для длительного включения напрямую, есть другая линия
« Ответ #1418 : 23 Декабря 2022, 20:16:52 »
Схема тут была
Страниц 10-15 назад
Но было бы очень интересно, чужой взгляд на это увидеть)
Чур не подглядывать
ТЗ напишу, но надо за комп сесть, с телефона не совсем удобно
ABars_double
« Ответ #1419 : 23 Декабря 2022, 20:28:13 »
Схема тут была
Страниц 10-15 назад
Чур не подглядывать
10-15 назад?
Не подглядывать???
У вас воспалённое самомнение.   ))))
Чисто ИМХО.
Хочешь - вставь.    ;)
« Последнее редактирование: 23 Декабря 2022, 20:31:21 от ABars_double »
