Автор Тема: Князь. Просто Князь  (Прочитано 248786 раз)
Re: Князь. Просто Князь
« Ответ #500 : 02 Мая 2021, 22:10:21 »
плохой из меня "конструктор - разработчик". Я всё же "ремонтник" Хотя где-то я ещё "косяк" нашел - листики( штук 12 наваял) переберу - укажу. Чтото с коммутацией клапанов ОЖ.
« Ответ #501 : 02 Мая 2021, 23:00:02 »
Ой, да ладно, тут все такие. 🥺
« Ответ #502 : 03 Мая 2021, 18:02:36 »
Как-то так:
И не забудь подсветку кнопки включать при её нажатии (для индикации работы).
Я разводку подсветки, специально убрал из этой схемы
Это потом
А вот насчёт прямого подключения кнопки к вентилятору печки, я чёт очкую
Слабенькая она, релюху надо
А при лишней релюхе - отпадает надобность в параллельных контактах кнопки - управление и один потянет
« Ответ #503 : 03 Мая 2021, 18:07:52 »
Ещё раз посмотрел
Вообще смысла не увидел в параллельных контактах кнопки
С тем же успехом, красный провод можно кинуть на контакт кнопки 1
Или я чего-то не понимаю?
« Ответ #504 : 03 Мая 2021, 18:14:24 »
Кста, вчера смотрел на святоора с Уфой 1,7 на карб и с кондеем
Конструктив предельно простой
ХХ поднятого де-то до 900-1000 хватает
Но он газированый, там ХХ изначально задрат
Вентилятор на радиаторы один, штатный. При работе кондея, включается в наглую, с той же кнопки, что и кондей, параллельной парой контактов
И все, на этом все премудрости с электрикой у него заканчиваются
Радиатор кондея, влез между штатным радиатором и фарой
Как там и был
Вентилятор бы ему побольше, и диффузор чуть переделать, чтобы накрывал всю сборку
А так - вполне себе работает
« Последнее редактирование: 03 Мая 2021, 18:17:53 от RMaks »
« Ответ #505 : 03 Мая 2021, 18:19:53 »
Оч интересно. По этой же логике, такой точно клапан у меня на 412м работал
Хотя нет, вру
Там реле не было
Просто кнопкой перебрасывался минус с одного клапана на другой
« Ответ #506 : 03 Мая 2021, 18:30:20 »
Это потом
А так?
« Ответ #507 : 03 Мая 2021, 21:15:26 »
А так?
Угу
А теперь, включи вентилятор печки без кондиционера
« Ответ #508 : 03 Мая 2021, 21:21:43 »
Тоже так думал. Но кнопка коммутирует только первую скорость вентилятора, и потянет-непотянет - надо замерять ток.
Есть смысл, и очень большой. Если "красный" провод соединить с выходом на реле кондиционера, то при включении первой скорости вместе с вентилятором включится кондиционер в обход кнопки.
Короче говоря, или кнопка с двумя парами контактов, или обычная кнопка и дополнительное реле.
А так?
Ох, и наверчено.🙄 Как можно будет включить вентилятор без кондиционера?
« Ответ #509 : 03 Мая 2021, 22:21:20 »
Не, я не про реле, я про вторую пару контактов кнопки
Брать сигнал, можно и с того же
« Ответ #510 : 03 Мая 2021, 22:23:53 »
А если ставить на эту линию реле, то силовую линию, запитывать с АКБ
И опять тот самый замок получится (
« Ответ #511 : 03 Мая 2021, 23:18:44 »
Вот я и написал, что получится в результате. Так что:
« Ответ #512 : 03 Мая 2021, 23:19:55 »
Простой вопрос
Если вот в этой точке, подачу питания поменять с "АКБ" на "Вкл. зажигание"
Тот самый замок, которым меня пугали, пропадёт?
« Ответ #513 : 03 Мая 2021, 23:25:50 »
В оригинальной проводке вентилятор печки питается с ЗЗ. Если силу на это реле брать с ЗЗ (а не с АКБ), то никакой петли не будет.
Аналогию со своим ЧЯ 2.0, реле Р1 в нём и ЗЗ сам проведёшь?
« Ответ #514 : 03 Мая 2021, 23:35:12 »
Простой вопрос
Уже обсуждали. Да, пропадёт. Но, надеюсь, это "Вкл. зажигание" идёт через главное реле?
И кстати, раз уж возникло беспокойство за контакты кнопки при коммутации вентилятора, как с тем же самым справится диод?
« Ответ #515 : 04 Мая 2021, 01:48:50 »
Тогда силовую часть Р1, надо  будет обвязывать "тольстый проволока". Раньше через него только управление шло, а теперь и муфта и 1ск вентилятора, который на радиаторе.
Подумать надо, может куда-то её оттуда убрать? Не нравится мне шлейф с муфты (
За диод, я вообще не переживаю, он любого размера может быть и на любой ток
« Ответ #516 : 04 Мая 2021, 03:06:04 »
Так по твоей полной схеме Р1 разгружало ЗЗ, и только. Вентилятор печки исходно сидел на замке, так что он должен быть на Р1. Муфта и вентилятор радиатора коммутировались своими реле.
« Ответ #517 : 04 Мая 2021, 09:26:14 »
Ну да
Изначально была мысль, не трогать штатную проводку
В отдельное реле на вентилятор осталось. Только оно стало его второй скоростью, включаемой с датчика вентилятора
А первая - шлейфом с муфты компрессора, при включении кондея
« Ответ #518 : 04 Мая 2021, 09:51:26 »
при таком включении, как только включишь печку, сразу заработает кондей. Да поставь ты три диода ( по диоду на каждую скорость печки) и к общей точки соединения диодов, подруби кнопку вкл. кондея.  печка у нас все равно без зажигания не работает.
А так получишь включение кондея исключительно при вкл.зажигания и печки.
« Ответ #519 : 04 Мая 2021, 10:35:44 »
И с этих же, трех диодов - включение терморегулятора
Тогда терморегулятор не будет включаться, при работе печки, без включённого вентилятора
« Последнее редактирование: 04 Мая 2021, 10:37:24 от RMaks »
