Автор Тема: Князь. Просто Князь  (Прочитано 248785 раз)
Re: Князь. Просто Князь
« Ответ #480 : 30 Апреля 2021, 09:12:02 »
Заготовка под схему связи вентилятора печки и пуска кондея
Контроллер пока убрал
Чтобы не смущал не окрепшие умы
Вопрос простой
Как запустить вентилятор печки вместе с кондиционером, при условии что крутилка вентилятора стоит в положении НУЛЬ?
« Ответ #481 : 30 Апреля 2021, 09:53:11 »
Я бы подключил кнопку вкл. кондея прям к мотору печки. Пока печку не включишь - кнопка кондея без напруги. Это если без лишних диодов и релюшек хочешь.
« Ответ #482 : 30 Апреля 2021, 12:14:40 »
1. На первой скорости, не замкнется реле
2. Там еще и Терморегулятор паралельно кнопке
« Ответ #483 : 30 Апреля 2021, 12:44:53 »
1 . обоснуй
2. Сам написал, пока без контроллера работаем со схемой.
« Ответ #484 : 30 Апреля 2021, 13:04:41 »
1 . обоснуй
1.На первой скорости, к мотору приходит 7 вольт, реле стандартное реле замыкается на 9
2. Ну пока да. Но потом его сюда все равно встраивать
По моему замыслу, управляющий провод от термореле, подходит к 85 контакту реле
И логика должна работать наеборот - при включении кондея, самозапускается вентилятор печки
« Ответ #485 : 30 Апреля 2021, 13:19:20 »
реле стабильно срабатывает от 7-8 вольт, проверено лично и неоднократно ))) Ну и кто мешает поставить не автомобильное реле на 9 вольт ? Либо ставь 3 диода и автомобильное реле - гарантированно будет срабатывать.
пятиконтактное реле?))
« Ответ #486 : 30 Апреля 2021, 13:40:30 »
Помедленнее, я записываю
Про три диода, была самая первая мысль, но оно мне сильно сложным показалось
О существовании реле 9 вольт я вообще не фкурсе. Гугл мне рассказал про 6 и 12. Правда про 9 я не спрашивал
Пя-ти-кон-такт-ное реле.... блин, это надо подумать.
Пошел курить и думать
« Ответ #487 : 30 Апреля 2021, 13:53:06 »
Реле 9 вольт - оно?
« Ответ #488 : 30 Апреля 2021, 14:27:28 »
Чисто ИМХО
Вопрос простой
Инженеры автомобилестроения, по меньшей мере корейские, решают эту проблему взад-наоборот: запускают кондиционер только при включенном вентиляторе печки.
У них даже лампочка на кнопке кондиционера загорается только при включенном вентиляторе.
Обманите систему - сделайте отвод на катушку реле с второй скорости.
ЗЫ Дяденьки, вы вы всё это серьёзно обсуждает, или просто прикалываетесь?
« Ответ #489 : 30 Апреля 2021, 15:38:54 »
Чисто ИМХО
Ты бы ещё Тата Моторс в пример привёл...
« Ответ #490 : 30 Апреля 2021, 16:25:12 »
ты память лучше протестируй  думать он пошёл.  8-))))
« Ответ #491 : 30 Апреля 2021, 17:32:35 »
Вопрос простой
Взять кнопку с дополнительной контактной парой, которой коммутировать 1-ю скорость.
1. обоснуй
Он уже пробовал - не получается.
Кстати, Андрей, чего по-твоему не хватает той схеме с 7805?
« Ответ #492 : 30 Апреля 2021, 20:26:51 »
Систему не на... дуришь
Я именно на второй ноге и мерял - резисторы 1 и 2 разные
« Ответ #493 : 30 Апреля 2021, 20:30:18 »
Взять кнопку с дополнительной контактной парой, которой коммутировать 1-ю скорость.Он уже пробовал - не получается.
Вот эта есть
« Ответ #494 : 30 Апреля 2021, 20:39:54 »
Извините, не разглядел.
Отвлёкся во на это:
« Ответ #495 : 01 Мая 2021, 23:38:57 »
Нашёл схемы старых фордов
Скорпио 94-98 года
Это как-то поможет в изысканиях?
« Последнее редактирование: 01 Мая 2021, 23:41:56 от RMaks »
« Ответ #496 : 01 Мая 2021, 23:40:30 »
Буквы к схемам
.     Y11 Муфта компрессора
V35 Диод компрессора
V11 Диод кондиционера
S51 Датчик дефростера/обледенения/температуры испарителя
S338 Датчик давления в системе
S339 Датчик крайнего положения обдува (по идее отключает обдув при крайнем положении, у меня его либо нет, либо не работает, в общем ненужный элемент)
M7 Мотор печки
S17 Переключатель скорости обдува вентиляторов- находится в салоне.
Y137 Соленоид клапана рециркуляции.
31 Масса
30 + с АКБ
A35 EEC V — мозги/блок управления двигателем
K46 Реле на блок управления (в принципе в схеме не используем)
M6 Мотор вентилятора радиатора
K12 Реле вентиляторов радиатора. На самом деле это скорее блок управления вентиляторами.
S24 Температурный датчик охлаждающей жидкости.
K20 Реле топливного насоса
F<номер> — предохранители
K28 Реле включения кондиционера
R6 Набор сопротивлений к вентилятору печки
15 +11-14В С замка зажигания или его реле.
K256 Реле WOT(полностью открытой заслонки).
« Ответ #497 : 02 Мая 2021, 00:37:06 »
Да поставь 05-ю кнопку и не парься. Или ты хочешь таки сварганить датчик включения вентилятора печки?
« Ответ #498 : 02 Мая 2021, 02:15:34 »
Картинку можно?
А то я уже не соображу, в какую часть какого варианта схемы эиу кнопку вставлять
« Ответ #499 : 02 Мая 2021, 21:37:29 »
Картинку можно?
Как-то так:
И не забудь подсветку кнопки включать при её нажатии (для индикации работы).
