Автор Тема: Князь. Просто Князь  (Прочитано 248777 раз)
Re: Князь. Просто Князь
« Ответ #520 : 04 Мая 2021, 11:11:11 »
погоди, не смешивай все подряд. Определись с включением одного потребителя, потом будем думать как подключить второй, согласно тому, что надо от него получить.
« Ответ #521 : 04 Мая 2021, 12:38:02 »
Так если схема подключения первого, изначально создаёт проблемы с подключением следующего
Создаём трудности, а потом их решаем?
« Ответ #522 : 04 Мая 2021, 13:38:25 »
ищем компромисс!))) Ты определись, тебя схема с тремя диодами если устраивает, переходим к терморегулятору. Напомни его роль и как ты хочешь устроить его алгоритм?
« Ответ #523 : 05 Мая 2021, 16:35:23 »
Блин, сел все читать и раскладывать по полкам - ниасилил
Кондей в кабинете сняли на профилактику - температура на градуснике - 37
Мосх плавится ((((
« Ответ #524 : 06 Мая 2021, 09:41:00 »
Получилось как-то вот так
Вырезал из общей схемы все что не касается климата, цепи покрасил вроде бы в одноименные цвета
Что не так?
« Ответ #525 : 06 Мая 2021, 14:28:34 »
Перерисовал все для осознанья и просветленья
Оно не замедлило снизойти
Был прое.. забыт один пред, и заодно управление клапаном печки поменял с минуса на плюс
Стало немножко понятней
« Ответ #526 : 06 Мая 2021, 16:26:00 »
Часть вторая, шешнадцатого варианта - то что не относится к климату
ЗЫ, если эти две схемы объединить, и попробовать разложить в жгуты, получится тот хаос, в котором  пытались разобраться
Вот оно )))
« Последнее редактирование: 06 Мая 2021, 16:30:22 от RMaks »
« Ответ #527 : 06 Мая 2021, 16:32:44 »
Стало понятней. Получилось лучше. У меня только один вопрос: как гальванически связаны между собой скорости вентилятора конденсатора внутри него? За счёт чего там получаются две скорости?
« Ответ #528 : 06 Мая 2021, 16:54:04 »
и опять "защелка" и опять из-за того "писюна" - ну выведи ты его на шину левого верхнего реле  после контактной группы.
« Ответ #529 : 06 Мая 2021, 17:03:56 »
Ох, а я проморгал любимые грабли RMaks'а.
« Ответ #530 : 06 Мая 2021, 17:34:39 »
 8=))) любимые грабли, грабли. грабли....
« Ответ #531 : 06 Мая 2021, 17:36:58 »
Да хз
Думаю, что стоит проволока-резистор, анологично печке
« Ответ #532 : 06 Мая 2021, 17:38:40 »
Ты про силовой контакт 6го реле?
« Ответ #533 : 06 Мая 2021, 17:40:54 »
Скорее всего две обмотки как у моторки нашего стеклоочистилки
« Ответ #534 : 06 Мая 2021, 17:50:34 »
Нет, он предлагает прекратить запитывать вентилятор печки от замка.
Да хз
Мне интересно, не появится ли на синем проводе напряжение с розового?
« Ответ #535 : 06 Мая 2021, 18:37:38 »
Гм, а может. Очередной затык. 2.17 8-))) А чем оно нам может помешать? или режем синий от муфты до кулера. От кулера на 6-е реле нормально замкнутый контакт.  От муфты на 30-й контакт 6-го реле. 5-й пред фтопку
« Последнее редактирование: 06 Мая 2021, 18:44:43 от AL.NE. »
« Ответ #536 : 06 Мая 2021, 19:26:25 »
Так не него напруга попадает с реле4
А его силовые контакты я на шину главного реле перенёс
Или этого не достаточно?
« Ответ #537 : 06 Мая 2021, 19:28:44 »
Обязано появиться
Мало того, там ещё где-то провод от температуры движка должен быть
Там надо или упрощать и сводить всё на одну скорость
Или что-то исчо придумывать
« Ответ #538 : 06 Мая 2021, 19:49:14 »
Переключатель скоростей вентилятора отопителя запитан от ЗЗ, а должен быть запитан от реле Р1.
Обязано появиться
Погодите-ка! А разве от кондиционера работают обе скорости вентилятора? Я могу ошибаться, но 1-ю скорость должен включать датчик давления конденсации, а 2-ю - температура в СО двигателя. Разве не так?
« Последнее редактирование: 06 Мая 2021, 19:51:14 от Ramm-SD »
« Ответ #539 : 06 Мая 2021, 19:53:46 »
В принципе, да
Но все равно, через 4е реле идут два силовых потребителя
Муфта и 1ск вентилятора
