Автор Тема: Князь. Просто Князь  (Прочитано 248778 раз)
Re: Князь. Просто Князь
« Ответ #540 : 06 Мая 2021, 19:58:28 »
Переключатель скоростей вентилятора отопителя запитан от ЗЗ, а должен быть запитан от реле Р1.
Блин, наверно совсем тупой
Не понимаю я разницы
Р1 работает от замка
Печка выключается от того же замка
Какой смысл переносить питание печки на реле?
Нарисовать и сделать мне не трудно
Я как в том анекдоте - понять не могу
« Ответ #541 : 06 Мая 2021, 20:01:45 »
Я бы сказал, что у меня язык устал объяснять, но печатаю то я не языком. 🤣
Смысл есть, чтобы не случилось самоблокировки. Alles!
« Ответ #542 : 06 Мая 2021, 20:06:03 »
Погодите-ка! А разве от кондиционера работают обе скорости вентилятора? Я могу ошибаться, но 1-ю скорость должен включать датчик давления конденсации, а 2-ю - температура в СО двигателя. Разве не так?
Чесно?
Я хз как оно должно работать
Если так, то исправить просто
Просто убрать кусок синего провода от муфты до вентилятора
Через реле 6 будет включаться первая скорость, а штатной про водкой - вторая
« Ответ #543 : 06 Мая 2021, 20:33:56 »
Чесно?
Подождём, что скажут AL.NE. и opossum.
« Ответ #544 : 06 Мая 2021, 20:54:54 »
Де-то раньше, схемы старых фордов были.
Можно там глянуть
« Ответ #545 : 06 Мая 2021, 21:05:29 »
А биснЯю: Ты вкл переключателем печки 1-ю скорость и замок зажигания( можно наоборот - долампы)
Сработало Р1. от акб через контакты Р1 + появился на предах 4 6. далее кнопа "кондей". срабатывает Р4. на 87 Р4 появился"+"  И этот + через диод, через переключатель(вкл 1-я скорость) попадает на "писюна" А он соединен с левым кантактом катушки Р1. Далее ты отключаешь замок. А  "+" по той цепи которую я токО что описал остается на левом( по рисунку) контакте Р1, которое так и остается замкнутым. Только "+" на него подается не от замка а от АКБ напрямую по выше описанной цепи. Всё - защелка сработала. И чтоб её выключить нужно или откл кнопу кондея или перевести переключатель скорости печки в любое положение кроме первой скорости. (может даже через резюк R1 даже и на второй скорости Р1 удержится)
https://cdn.azlk-team.ru/u/35635e8477f4238c8db84d4142b84164.webp
« Последнее редактирование: 06 Мая 2021, 21:09:20 от AL.NE. »
« Ответ #546 : 06 Мая 2021, 21:09:40 »
Можно там глянуть
Посмотрел схемы
На 25й странице темы
По первой вроде да
Одна скорость, от двигателя, вторая от кондея
По второй схеме - не пойму, там управление блоком вентиляторов с мозга идёт, а его логику я не знаю
« Ответ #547 : 06 Мая 2021, 21:17:45 »
Сорри найдите плиз мне алгоритм работы датчика давления конденсации9(ну типа лень искать в 28 стр) отсюда и будем строить логику работы кулера)
« Ответ #548 : 06 Мая 2021, 21:18:17 »
Вроде дошло
Но вопрос появился
После того, как питание печки перенесу на фиолетовую шину, предохранитель 4, могу обратно на прямую на шину АКБ подключить?
« Ответ #549 : 06 Мая 2021, 21:21:30 »
Посмотрел схемы
По первой вроде да
У тебя же князь без ЭБУ?
Вроде дошло
Но вопрос появился
Погоди, не спеши.
« Ответ #550 : 06 Мая 2021, 21:22:59 »
Че его искать?
Контакты 1 и 2 замкнутый при рабочих параметрах давления системы
Кажись от 2 до 30 с чем-то атм - они определяют, а может ли кондей работать в принципе
3 и 4 замкунуты де-то с 17 атм и до конца, я так понимаю при нагрузке на систему
Логика правильная, в цифрах чуть ошибаться могу
Или тебе совсем точно нужно?
« Ответ #551 : 06 Мая 2021, 21:23:57 »
Ну.... Пока да
Но в планах это есть
« Ответ #552 : 06 Мая 2021, 21:33:55 »
Вроде дошло
Но вопрос появился
Урааа. Да, в принципе можно( вижу токи экономишь 8-))
« Ответ #553 : 06 Мая 2021, 21:40:13 »
Просто реле главное, явно перегружено
4е на нем сверху лишнее
« Ответ #554 : 06 Мая 2021, 21:44:42 »
Че его искать?
Ну т.е. это охлаждение горячего фреона. И этот же кулер охлаждает ОЖ ДВС-са?  А чЁ будет если фреон сильно охладить в переднем радиаторе? КПД холодного радиатора увеличится? или...
 Кулер будет 2-х скоростной? или два крыльчатки?
 Управление кулером сист охл не зависить штатно от эбу, если не изобретать всякие силычи да и там это отдельный блок не связанный с эбу на ркномоторах.
« Ответ #555 : 06 Мая 2021, 21:47:02 »
но тогда пред - 1 двигай влево и вверх и в горизонталь и 50А
« Ответ #556 : 06 Мая 2021, 21:47:48 »
Ну.... Пока да
Получаем тогда следующее:
1. Вентилятор радиатора, 1-я скорость - коммутируется датчиком давления через реле Р6, силу брать лучше с АКБ.
2. Вентилятор радиатора, 2-я скорость - стандартная схема подключения охлаждения двигателя.
3. Муфта компрессора - коммутируется через реле Р4.
4. Если реле Р4 коммутирует вентилятор отопителя, то сила на реле Р4 должна быть с реле Р1. Если вентилятор отопителя коммутируется от кнопки или терморегулятора напрямую, то силу на реле Р4 можно брать с АКБ.
5. Сила на вентилятор отопителя должна быть с реле Р1.
« Ответ #557 : 06 Мая 2021, 23:42:11 »
так
« Ответ #558 : 07 Мая 2021, 00:06:04 »
На первую скорость включается с кнопки кондея
На вторую - по его нагрузке или температуре двигателя?
Мне одному захотелось туда приколхозить резистор с печки, для 3х скоростей?)))
« Ответ #559 : 07 Мая 2021, 01:01:29 »
Ну по твоемУ алгоритму работы кондея: 1-я скорость кулера вкл всегда пока вкл кондей.
2-я или по термику ОЖ ДВС-а(штатный принцип, но с переделкой под радик кондея) или ДД кондея.
зы: не вникну: почему при работе кондея давление должно подниматься выше 17? Насос откачивает фреон из расширителя?
И те же резюки?  Не-а, не проканает. Вспомни, где стоят печные резюки и почему? Плюсом ток моторки там и ТОК 8-))) кулера основного, если пред меняют на 30А с учетом что пред некоторое время выдерживает перегруз 15/20%.
А теперь прикинь "толстоту спиральки". Гы Гы.
Вариант - два пропеллера. там можно поиграть скоростями( но релюхи размножУться простым делением, как "туфельки" инфузории.)
