Автор Тема: Князь. Просто Князь  (Прочитано 248772 раз)
Re: Князь. Просто Князь
« Ответ #580 : 07 Мая 2021, 15:55:08 »
О "писюн" наконец убрали 8-))))
 1. Кнопа  над 4-5 реле - "осушение"?
 2. В режиме "кондей вкл" не сможет работать терморегулятор.
 3. нет управления" терморегулятор вкл-выкл.
 4. нет режима осушения. когда и кондей и печь вкл.(если это так должно быть)
1. Это включение/выключение потока воды на печку. Как кран печки, только лектрический
2. И не должен. Кнопками кондей или печка включаются на максималку
Потом кнопка выключается, и включается терморегулятор на заданную температуру
На коротких поездках (1-2-3 км), а их у меня 80% - ткнул пальцем - греть (или охлаждать) пока оно температуру нагонит, я уже приехал.
Терморегулятор при этом вообще отключен кнопкой своей кнопкой "сеть"
3. Есть
В прямоугольнике терморегулятора, левая кнопалка - его штатная "сеть", правая - переключение режимов греть/охлаждать
4. Есть
При отключенном терморегуляторе, одновременно жмем кнопки кондей и печка
« Ответ #581 : 07 Мая 2021, 15:56:16 »
  Ну да, похоже только резюк на нормальнозамкнутом контакте.
Ну.... наверное да, я наскоро набросал, надо было самому логику понять )
« Ответ #582 : 07 Мая 2021, 16:00:08 »
Я когда варианты включения разбирал, то понял - включение куллера по сигналу кондея - блажь)))
Включается кондей когда?
Когда на улице 28-30 и дальше
Температура двигателя при этом какая?
Как он себя чувствует при нагрузке кондеем?
Вентилятор по температуре движка, будет крутить практически постоянно )))
Переохладить мотор в таких условиях?
Ну я ХЗ, как бы радиатор двигателя не пришлось увеличивать )))
Как народ собирал, я буквально 5 дней назад смотрел
Я так не смогу
Обычный тумблер с двумя парами контактов, болтается на проводах, где-то в районе рычага КПП
Одна пара контактов замыкает муфту, вторая - вентилятор
ВСЕ
На рене при вкл кондея обороты поднимаются до 910.
Нагрузка по току будет конечно( если насос электро), но не критичная. Потом при температуре близкой к критичной ЭБУ отрубает кондей(там есть такой вывод - разрешение на вкл). С учетом 92-82С термика частота вкл кулера ОЖ не сильно большая ну 1раз в 2-3 минуты ( аналог вялой пробки, когда на 3 метра раз в 30 сек - газ до 2000 на 15 сек)
« Ответ #583 : 07 Мая 2021, 16:00:59 »
Я к чему? 17Атм - это нормальная цифирь для высокой стороны? Не е...?
 Ох не стал бы я ставить этот блок - б\у + половина гикнулась + нет оперативного доступа для ремонта, если чЁ(залито Фсё).
Нормальная
Они отличаются на 1-2атм, в зависимости от марки фреона
Этот вопрос у меня на потом остался - я так понимаю - фреон по марке компрессора, а уже от этого подбирать датчик.
Их есть везде
Ща главное принципиальная схема
Работать оно будет вне зависимости от того на сколько именно атм там датчик
Ну я тожеб не стал, этот для опытов и понимания принципа
Я так подозреваю, похожее в кажной иномарке имеется, заняться надо поискать, более подходящее, сразу с радиатором и более доступное
« Ответ #584 : 07 Мая 2021, 16:07:57 »
3. Есть
4. Есть
и отключил ОЖ в печку.!?
« Ответ #585 : 07 Мая 2021, 19:44:00 »
Да, а что?
« Ответ #586 : 07 Мая 2021, 19:46:40 »
Вот это чЮдо природы, после хз скольки лет эксплуатации
« Ответ #587 : 07 Мая 2021, 20:44:37 »
Да, а что?
А в чём тогда состоит алгоритм "осушение"? Имхо: Рециркуляция + из салона подогреваем воздух и пропуская через "холодный" радиатор на стенках которого оседает влага. Или что-то не так?
« Ответ #588 : 07 Мая 2021, 21:07:54 »
Алгоритм "осушение", это когда руками нажимаешь две кнопки
Кондей и печка
И они работают одновременно
Контроллер при этом выключен
« Ответ #589 : 07 Мая 2021, 21:19:34 »
Мысль
Если главное реле взять вот такое
Тогда и клемники не нужны
АКБшные на одном винту затянуть, а те что от зажигания - на другом
« Ответ #590 : 07 Мая 2021, 21:36:01 »
Мысль
Если это не будет выглядеть порнографией.
« Ответ #591 : 07 Мая 2021, 23:35:33 »
Кондей и печка
Когда кнопа печки отпущена и кондей и термостат отключен - пятым реле закрыт доступ ОЖ в радиатор печи и ОЖ идет мимо?
« Ответ #592 : 07 Мая 2021, 23:41:37 »
Мысль
крышечка бы не помешала в тыл
« Ответ #593 : 07 Мая 2021, 23:44:25 »
К сожалению будет
Но а два клемника рядом - ещё хуже
« Ответ #594 : 07 Мая 2021, 23:46:40 »
Да, куданьть под термостат
Я эту схему отопления на 412м опробовал
Отлично работает
Ща поищу
« Ответ #595 : 07 Мая 2021, 23:49:27 »
Вот
Это лет.... 10-12 назад было
Кто разберётся, тот молодец))
« Ответ #596 : 08 Мая 2021, 00:48:23 »
Отлично работает
Ща поищу
Принято! Только очевидно это не стандартный режим - типа на небольшой промежуток. Может для индикации придумать что-то типа мигачего диода в кнопе печи под доп контакты - "Включен режим осушения", в то время когда обогрев или кондей диодик просто светится.
« Ответ #597 : 08 Мая 2021, 01:03:03 »
+1.
Насколько я понимаю, в машинах с кондиционером реализован вечный режим "осушение".
Весь поток воздуха пропускается через радиатор кондиционера и в зависимости от того, какая итоговая температура нужна, частично или полностью через радиатор отопителя.
« Ответ #598 : 08 Мая 2021, 11:05:14 »
Абсолютно лишнее
Его обычно осенью включать
Когда прохладно
А воздух в это время с печки дует совсем не теплый
Фиг ты его забудешь выключить 😁
« Ответ #599 : 08 Мая 2021, 11:39:36 »
Вроде придумал, как силовое реле поставить рядом с ЧЯ, чтобы получилась не порнография, а эротика
Но возникает вопрос
Если заказывать у нас, то оно 1800 рублей
Если у китайцев - 300
Неужели китайские в 6 раз хуже?
