Автор Тема: Князь. Просто Князь  (Прочитано 248758 раз)
Онлайн RMaks
Re: Князь. Просто Князь
« Ответ #620 : 09 Мая 2021, 22:13:06 »
Полез искать релюхи у китайцев
Запуталси
Они все с разной маркировкой
Гугл не колется, хотя вроде и не иероглифами написано
Три вроде одинаковых релюхи, но буквы впереди разные
Буквы перед цифрами
RL
YP
ZL
они наверняка что-то обозначают
ЧТО?
Онлайн RMaks
« Ответ #621 : 10 Мая 2021, 21:14:45 »
В целях повышения самообразованности, объясните мне принцип действия этого монстра
Три катушки и одна пара контактов?
« Последнее редактирование: 10 Мая 2021, 21:42:48 от RMaks »
« Ответ #622 : 10 Мая 2021, 23:00:39 »
Нашёл. На 3-й странице описание работы на английском: Реле противотуманных фар
Онлайн RMaks
« Ответ #623 : 11 Мая 2021, 00:19:50 »
Не открываетца сцылка ((
« Ответ #624 : 11 Мая 2021, 00:53:28 »
Убери "s" из "https".
Онлайн RMaks
« Ответ #625 : 11 Мая 2021, 01:49:39 »
Ска, наркоманский алгоритм
Не могу ему применения найти в своём авто)
« Ответ #626 : 11 Мая 2021, 01:58:17 »
Если они используются для противотуманок, то может быть их возможно использовать для ДХО?
Онлайн RMaks
« Ответ #627 : 11 Мая 2021, 02:43:06 »
Ну вот и я это хотел
Но кроме секретки ни чего не получилось
А противоугонка бы прикольная была - пока два раза тумблером не щелкнешь, ни куда не поедешь)
« Ответ #628 : 11 Мая 2021, 13:21:56 »
Заглох случайно в неудачном месте, и вместо того чтобы сразу завестись...
Онлайн RMaks
« Ответ #629 : 11 Мая 2021, 14:12:47 »
Схема 2.18
Вроде принципиальных косяков нет
Из не принципиальных вижу
1. Кривая схема блока управления вентиляторами, но это почти пофигу - решил что подберу похожий по принципу от старых иномарок
2. Чей-та мне подсказывает, что реле контроля напряжения, которое ДХО включает, нормальнозамкнутое, но там фигня - провода на входе перекинуть
Если кто случайно (ну или специально) косяк найдет, буду благодарен
Организационные вопросы
1. Номинал предохранителей, у меня в этом месте пробел в образовании
2. Перемычки на  фиолетовой линии за номерами 1-9, их надо убрать, чтобы распределить нагрузку, между двумя главными реле примерно поровну
« Ответ #630 : 11 Мая 2021, 15:46:45 »
Скользнул глазами.
Имхуется мне, что-то слишком намудрили вы с "блоком управления вентилятором".
Вы уверены, что при такой схеме включится вентилятор на полную от датчика в радиаторе?
Просто поставьте два реле параллельно, не завязывая их управление друг с другом.
Онлайн RMaks
« Ответ #631 : 11 Мая 2021, 16:08:57 »
Скользнул глазами.
Я уверен что не включится.
Это я потом допилю или подберу готовое
Онлайн RMaks
« Ответ #632 : 11 Мая 2021, 22:16:26 »
Коробочку нашёл.
Для предохранителей 1,2,3,7,10
Что-то мне подсказывает, что обычные ножевые там не приживутся
Блок предохранителей для Vw Jetta Golf Beetle 1.8 л 2.0 л  1C0937617
Онлайн RMaks
« Ответ #633 : 19 Мая 2021, 15:19:14 »
Отдохнули?
Поехали дальше
2.19
Вроде бы все, кроме блока управления вентиляторами
Я его буквой Х отметил.
И не подумайте, что он хороший
« Последнее редактирование: 19 Мая 2021, 15:35:23 от RMaks »
Онлайн RMaks
« Ответ #634 : 19 Мая 2021, 15:34:21 »
Еще немножко подумал, и решил, что предохранители, которые 40 и больше ампер, (1, 2, 3, 4, 7, 10) ни захотят стоять в китайской коробке
Нарисовал как я это вижу
Сначала вдоль, получилось 242х77 мм
Потом в два ряда
132х136
Второй вариант вроде компактней, но все провода вбок выходят, наверно надо добавить планку-фиксатор
ЗЫ второй вариант в высоту больше будет на 15 мм, те 141
Не обратил внимание, что провода и шпильки пересекаются
« Последнее редактирование: 19 Мая 2021, 15:51:26 от RMaks »
« Ответ #635 : 19 Мая 2021, 18:56:04 »
"Санта-Барбара" отдыхает... (((
« Ответ #636 : 19 Мая 2021, 19:01:35 »
Отдохнули?
Поехали дальше
2.19
Чисто ИМХО.
Тут ещё иксов будет как противотанковых ежей в 41-м.
40А на пропеллер печки не слишком много?
А два по 40А на первую скорость?
И уже поднимался этот вопрос, на фига силовой диод, если можно кинуть реле параллельно контактам переключателя первой скорости?
Или это очередной полуфабрикат?  ;)
« Ответ #637 : 19 Мая 2021, 19:06:14 »
Щука и Кот
Иван Крылов
Беда, коль пироги начнет печи сапожник,
    А сапоги тачать пирожник:
    И дело не пойдет на лад,
    Да и примечено стократ,
Что кто за ремесло чужое браться любит,
Тот завсегда других упрямей и вздорней;
        Он лучше дело все погубит
            И рад скорей
        Посмешищем стать света,
    Чем у честных и знающих людей
Спросить иль выслушать разумного совета.
            __________
        Зубастой Щуке в мысль пришло
    За кошачье приняться ремесло.
Не знаю: завистью ее лукавый мучил
Иль, может быть, ей рыбный стол наскучил?
    Но только вздумала Кота она просить,
        Чтоб взял ее с собой он на охоту
        Мышей в амбаре половить.
"Да полно, знаешь ли ты эту, свет, работу?-
    Стал Щуке Васька говорить.-
    Смотри, кума, чтобы не осрамиться:
        Недаром говорится,
        Что дело мастера боится".-
"И, полно, куманек! Вот невидаль: мышей!
        Мы лавливали и ершей".-
"Так в добрый час, пойдем!" Пошли, засели.
        Натешился, наелся Кот,
    И кумушку проведать он идет;
А Щука, чуть жива, лежит, разинув рот,-
        И крысы хвост у ней отъели.
Тут видя, что куме совсем не в силу труд,
Кум замертво стащил ее обратно в пруд.
        И дельно! Это, Щука,
            Тебе наука:
        Вперед умнее быть
    И за мышами не ходить
:ХХХ
« Ответ #638 : 19 Мая 2021, 23:38:50 »
а что будет если поставить 2х40 А ?
« Ответ #639 : 20 Мая 2021, 00:13:16 »
При удачном стечении обстоятельств - 80А.
При неудачном - больше.  :(
« Последнее редактирование: 20 Мая 2021, 00:16:54 от ABars »
