Автор Тема: Князь. Просто Князь  (Прочитано 248765 раз)
0 Пользователей и 7 Гостей просматривают эту тему.
Re: Князь. Просто Князь
« Ответ #600 : 08 Мая 2021, 12:22:55 »
Вроде придумал, как силовое реле поставить рядом с ЧЯ, чтобы получилась не порнография, а эротика
Но возникает вопрос
Если заказывать у нас, то оно 1800 рублей
Если у китайцев - 300
Неужели китайские в 6 раз хуже?
А ссылки  на товары можно( заводы
Онлайн RMaks
« Ответ #601 : 08 Мая 2021, 13:40:30 »
Ну вот например у нас
https://m8928.ru/goods/%D0%A0%D0%B5%D0%BB%D0%B5-12-%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%82
https://www.12vi.ru/765/1083/1253/6721.html
https://on.pleer.ru/product_791920_Silovoe_rele_SWAT_SPR_200.html?utm_source=adw&utm_content=n-merchant-region-6&utm_medium=cpc&gclid=EAIaIQobChMI8aX3ofK58AIVkhh7Ch1DWgxnEAQYAiABEgIHoPD_BwE
И в китае
https://aliexpress.ru/item/32835670472.html?_randl_currency=RUB&_randl_shipto=RU&sellermenu_hide=true&src=googleweb&albch=dspl&aff_short_key=brxT3bLh&isdl=y&aff_platform=jvru&albcp=12656729673&tracelog=googleweb_jvru_pc_12656729673&campaignName=JVRU_PC_ALI_WEBall_RF_UA_sTrade_ROAS_AFFCAll_MCC_Perform&albag=128815060028&albad=511299248606&netw=u&albkwd=pla-385021937959&albagn=pc&acnt=4173237791&cn=12656729673&dp=EAIaIQobChMI8aX3ofK58AIVkhh7Ch1DWgxnEAQYAyABEgKqnvD_BwE&utm_medium=pc_cpc&utm_source=google&utm_campaign=JVRU_PC_ALI_WEBall_RF_UA_sTrade_ROAS_AFFCAll_MCC_Perform&gclid=EAIaIQobChMI8aX3ofK58AIVkhh7Ch1DWgxnEAQYAyABEgKqnvD_BwE&sku_id=65142516548
https://aliexpress.ru/item/1005001873122630.html?_randl_currency=RUB&_randl_shipto=RU&sellermenu_hide=true&src=googleweb&albch=dspl&aff_short_key=brxT3bLh&isdl=y&aff_platform=jvru&albcp=12656729673&tracelog=googleweb_jvru_pc_12656729673&campaignName=JVRU_PC_ALI_WEBall_RF_UA_sTrade_ROAS_AFFCAll_MCC_Perform&albag=128815060028&albad=511299248606&netw=u&albkwd=pla-385021937959&albagn=pc&acnt=4173237791&cn=12656729673&dp=EAIaIQobChMI8aX3ofK58AIVkhh7Ch1DWgxnEAQYBSABEgIb5_D_BwE&utm_medium=pc_cpc&utm_source=google&utm_campaign=JVRU_PC_ALI_WEBall_RF_UA_sTrade_ROAS_AFFCAll_MCC_Perform&gclid=EAIaIQobChMI8aX3ofK58AIVkhh7Ch1DWgxnEAQYBSABEgIb5_D_BwE
и еще думаю, есть ли разница - 100 или 200 А
По цене +/- одинаково
Еще попутно нашлись реле стартера на квадрики и всякое мото, но думаю это не оно - их на постоянную работу не считали
Онлайн RMaks
« Ответ #602 : 08 Мая 2021, 13:42:36 »
Кстати вот, нашел на Дровах китайское реле в разборе
« Ответ #603 : 08 Мая 2021, 21:30:20 »
Но возникает вопрос
В дешёвом может не оказаться серебра на контактах. Это надо полную маркировку и документацию смотреть.
Онлайн RMaks
« Ответ #604 : 08 Мая 2021, 22:59:51 »
Так его с тем же успехом, может не оказаться и в дорогом
« Ответ #605 : 09 Мая 2021, 00:00:02 »
Онлайн RMaks
« Ответ #606 : 09 Мая 2021, 01:19:41 »
Закажу три китайских, если чего - будут запасные
Да и нагрузка на него, ампер 35 в максималке
« Ответ #607 : 09 Мая 2021, 01:25:08 »
Ну вообще, гипер-реле не будет коммутировать 200А, хорошо если к 50-ти подберётся, да и то постепенно. Тут главное не допускать больших противотоков, когда идёт дуга как на кулаках трамблера из-за большой реактивности в нагрузке. Поставить на контакты диодище с большим импульсным током в противоход. Что у нас с катухами в нагрузке?
Онлайн RMaks
« Ответ #608 : 09 Мая 2021, 11:21:06 »
На с главного реле работают
1. Муфта кондея
2. Вентилятор печки
3. Насос отопления
4. Привод клапана рециркуляции
5. Управление зеркалами
6. 4 обмотки реле
Это если 6е реле убираем и переносим в блок управления вентиляторами
« Ответ #609 : 09 Мая 2021, 12:26:04 »
1. Муфта кондея
2. Вентилятор печки
3. Насос отопления
6. 4 обмотки реле
Это если всё вкл и залпом всё отключаем замком?
« Ответ #610 : 09 Мая 2021, 12:29:50 »
1. Муфта кондея
2. Вентилятор печки
3. Насос отопления
6. 4 обмотки реле
Чисто ИМХО.
Сдаётся мне, джентльмены, при таком бутерброде, висящем на одном реле, придётся всю существующую эл. схему перелопачивать, ибо не до конца вы осознаёте глубину глубин, и при удачном стечении можно насладиться совсем не благовониями.
Онлайн RMaks
« Ответ #611 : 09 Мая 2021, 13:20:37 »
Нет, явно не все сразу
При включении зажигания, отрабатывет
1. Катушка на реле ДХО
2. Один из клапанов печки
3. Насос отопления
Всё остальное, догружается уже по ходу, на уже включённом реле
А вот при выключении, тут да, если не все заранее отключить
Онлайн RMaks
« Ответ #612 : 09 Мая 2021, 13:52:59 »
Выход мне видится, во втором реле, параллельном главному и распределении нагрузки между ними))
« Ответ #613 : 09 Мая 2021, 14:33:51 »
В том и вся бяка. Вспоминай трамблёр - при разрыве цепи при наличии в ней большой реактивности(КЗ) искра, выжигающая пару/к. группу
« Ответ #614 : 09 Мая 2021, 14:36:25 »
и реактивности пополам.
« Ответ #615 : 09 Мая 2021, 16:18:28 »
Чисто ИМХО.
Не факт, что старушка Электра оценит ваши старания. Со слепу она может не разглядеть эту вторую пару и запулить всё в одну сторону.  :(
Так красиво только на паяных проводниках получается. И то не всегда.
« Последнее редактирование: 09 Мая 2021, 16:20:37 от ABars »
« Ответ #616 : 09 Мая 2021, 17:16:37 »
Чисто ИМХО.
А это мы игнорим?
....распределении нагрузки между ними))
Онлайн RMaks
« Ответ #617 : 09 Мая 2021, 18:24:23 »
Чисто ИМХО.
В параллель, только включение
А нагрузку, просто раскидать по двум реле.
Но это просто.
Надо схему сначала по частям допилить
Потом в кучу собрать, проверить все в сборе
А потом разобрать нагрузку на две группы
« Ответ #618 : 09 Мая 2021, 19:46:30 »
На фига? Простите мой французский.
Я, честно говоря, уже немного потерялся в пируэтах ваших мыслей.
Чисто ИМХО.
С выходов переключателя вентилятора печки через три слаботочных диода можно взять напряжение на реле включения кондици- или климати- чего хотите, сохранив работоспособность чего есть, вне зависимости от экспериментов со всем остальным.
Естественно, при таком подключении возникает возможность испытать физически дискомфортные страдания от склерозных проявлений головы, зато - схема очень упрощается.
Ещё раз повторю, чисто ИМХО.  :х
Онлайн RMaks
« Ответ #619 : 09 Мая 2021, 20:15:50 »
Чисто ИМХО.
Не получается так
По ТЗ при включении кондея, с кнопки или с контроллера, самозапускается вентилятор печки
А тут получается наеборот - без включённой печки не включится кондей.
А терморегулятор в этой схеме совсем отпадает
И на первой скорости вентилятора, через два резистора не щелкнет реле.
Не хвати напряжения для катушки
« Последнее редактирование: 09 Мая 2021, 20:17:22 от RMaks »
