Автор Тема: Князь. Просто Князь  (Прочитано 248697 раз)
Re: Князь. Просто Князь
« Ответ #640 : 20 Мая 2021, 00:46:28 »
При удачном стечении обстоятельств - 80А.
При неудачном - больше.  :(
ты не хвостом не виляй что произойдёт с участком цепи или полностью со схемой при установке 2х40А?
« Ответ #641 : 20 Мая 2021, 02:15:15 »
Провода с жилой в полпальца толщиной накидайте, и всё будет нормально.
Я, честно говоря, уже давно потерялся, может быть, у вас в печке будет стоять мотор мегаваттный, как в котельной? А что? При 12 вольтАх как раз киловатт выдаст на первой скорости.  ;)
Если мне не изменяет память, в стандартной разводке М-2141 не было предохранителей больше 16А.
На четвертом предохранителе в стандарте висит во такой бутерброд:
Электродвигатель вентилятора отопителя.
Электродвигатель омывателя ветрового стекла.
Обмотка реле включения электродвигателя вентилятора системы охлаждения.
Обмотка реле включения обогрева заднего стекла.
Контрольная лампа включения обогрева заднего стекла.
Я уже давно писал, что, чисто ИМХО, полёт кондиционированной фантазии должен соприкасаться со стандартной схемой только двумя реле: включения двигателя вентилятора отопителя и включения двигателя вентилятора радиатора.
Нет,... тремя.
Третье подаст напряжение сразу от генератора или аккумулятора на вашу схему климатической установки. Откуда придёт напряжение на его обмотку, можно пофантазировать.
« Последнее редактирование: 20 Мая 2021, 02:44:33 от ABars »
« Ответ #642 : 20 Мая 2021, 02:47:27 »
Я не спрашивал, что нужно сделать..." провода накидайте"
Я не спрашивал, какие преды стоят в схеме классического 2141.
 Я задал простой вопрос: ЧТО произойдёт с участком цепи или полностью со схемой при установке 2х40А? или не знаешь?
« Ответ #643 : 20 Мая 2021, 03:12:26 »
Вот такое доводилось видеть?
Кстати, никогда не задумывались, почему защищаемые части схемы накиданы на предохранители именно в таком сочетании?
Это позволяет проверить сохранность ответственных предохранителей простыми движениями.
Например, если сгорел предохранитель карлсона, пропадает гудок.
Это называется - хорошая работа инженеров-проектировщиков.
Надо уважать.
« Последнее редактирование: 20 Мая 2021, 03:44:16 от ABars »
« Ответ #644 : 20 Мая 2021, 03:32:28 »
Полный ОФФ.
У нас на работе доблестно сгорели мозги кофеварки.
Открыли, посмотрели.
Прониклись уважением к немецкому изобретателю.
Аж две мелкосхемы, помимо трёх реле и кучи всяких отдельных деталюшек.
Опечалились...
На полдня.
Воткнули маленький пускатель обмоткой параллельно термовыключателю котелка, а на его Н/О контакты повесили помпу.
Пятый год уже эта подкованная блоха радует замечательным эспрессо.   :)))
« Последнее редактирование: 20 Мая 2021, 14:28:17 от ABars »
« Ответ #645 : 20 Мая 2021, 09:02:33 »
а что будет если поставить 2х40 А ?
Хм... кстати да
Получается один пред лишний.
Можно 10й пред убрать и обе линии запитать с 7го
« Ответ #646 : 20 Мая 2021, 09:23:02 »
И тогда всю слаботочку оставить на одном реле, а силовую климата, на другом
« Ответ #647 : 20 Мая 2021, 12:36:13 »
Хм... кстати да
Уже тепло!
В нашем случае - прохладно.
Заодно было бы неплохо выяснить, зачем предохранители разного номинала (номера 2 и 7) стоят жопка к жопке друг за другом?
« Последнее редактирование: 20 Мая 2021, 12:39:06 от ABars »
« Ответ #648 : 20 Мая 2021, 14:11:59 »
В принципе, а котором у нас все есть, можно и целиком одно из главных реле убрать
Заявленны они как 200А
Китайских 200, это учётом растаможки, ампер 70
А там больше 60, общей нагрузки не наберется
« Последнее редактирование: 20 Мая 2021, 14:50:25 от RMaks »
« Ответ #649 : 20 Мая 2021, 14:49:58 »
Как-то вот так
« Ответ #650 : 20 Мая 2021, 15:08:00 »
Как-то вот так
Чисто ИМХО.
У вас наверное диод очень красивый, раз вы никак не хотите от него отказаться. ;)
Вы можете как-то однозначно и доходчиво объяснить, зачем вы хотите управление вентилятором печки вырезать из стандартной схемы автомобиля и завязать на систему кондиционирования?
« Последнее редактирование: 20 Мая 2021, 15:16:02 от ABars »
« Ответ #651 : 20 Мая 2021, 15:12:28 »
Мне три страницы подряд рассказывали, почему его нельзя на штатной схеме оставлять
И я почти понял
С диодом все тоже очень просто
В блоке есть место под 6 обычных реле
Два из них останутся для запитки ЭБУ и бензонасоса
Значит - 4
5е - не влазиет
« Последнее редактирование: 20 Мая 2021, 15:14:51 от RMaks »
« Ответ #652 : 20 Мая 2021, 15:15:35 »
Нет,... тремя.
Тогда уж четырьмя: про муфту компрессора забыли?
« Ответ #653 : 20 Мая 2021, 15:19:00 »
Не важно. В отдельной схеме можно их хоть двадцать штук навтыкать.
Это - уже отдельная схема.
ЗЫ Кстати, я чего-то не понял в вашей новой схеме, или терморегулятор STC-100 может включать муфту кондиционера мимо кнопки включения кондиционера?
« Последнее редактирование: 20 Мая 2021, 15:21:37 от ABars »
« Ответ #654 : 20 Мая 2021, 15:38:25 »
Именно так
И печку, тоже мимо кнопки печки
Коварство замысла вот в чем:
Кнопками печка и кондей включаются на максималку
Терморегулятор в это время вообще выключен
Это для того чтобы сел в машину, нажал кнопку - заработала на максимальный нагрев (или охлаждение), проехал 1,4 км и все выключил
Если ехать долго, то тогда кнопку выключил, терморегулятор включил, настроил как тебе хотелось и ехай
Опять же, при глюке кетайскоко девайса, от тряски, холода, или просто идейной не совместимости с автомобилем марки Москвич, все его заморочки, решаются выдергиванием предохранителя № 8 и забыванием о его существовании, с работой системы "на кнопках"
« Ответ #655 : 20 Мая 2021, 15:43:19 »
Нет,... тремя.
Эм...?
Реле 4 - включает муфту
Реле внутри блока управления вентиляторов - включает вентилятор
Третье - главное без номера, на входе
« Ответ #656 : 20 Мая 2021, 15:52:01 »
« Ответ #657 : 20 Мая 2021, 16:06:42 »
Не хочу все в отдельные схемы
Хочу все хотелки в одну коробку
Сразу сделать и потом только провода в нужных местах машины находить, для подключения
« Ответ #658 : 20 Мая 2021, 16:14:30 »
Вообще, для понимания процесса, я расскажу с чего это началось
Надо было поставить ЭСП
Ну не кошерно же на Князе с веслами
Поехал к знакомому электрику
- Не вопрос, ток ты сразу все мне расскажи (а знакомы мы давно), что ты еще хочешь
Потом ведь надо будет ЦЗ и сигналку?
- Ну да
- И чтоб багажник с кнопки открывался?
- Ебстественно
- А потом еще какую-то хрень?
- Обязательно
- Давай все хотелки за один раз. Весь салон разберу, проложу все нормально, соберу и ты ко мне еще лет пять по работе не приезжаешь
- ОК
Ну и потом по списку:
Сигналка
ЭСП
Борткомп
Датчик дождя
Удлинитель на повороты
Электрозеркала
Штуки три доп розетки
ДХО
Проводка под ЭУР
Проводка под кондей и печку, кнопки под них и всякая прочая фигня
Когда количество "лишнего" перешагнкло разумные пределы, стало понятно, что все не штатное, надо собирать в отдельный ЧЯ
Вот и все ))
« Ответ #659 : 28 Мая 2021, 18:59:20 »
Приехала очередная игрушка
