Автор Тема: Князь. Просто Князь  (Прочитано 253417 раз)
Re: Князь. Просто Князь
« Ответ #660 : 28 Мая 2021, 19:01:33 »
И наконец-то дошёл до машины с обжимкой, опрессовал наконечники на АКБ
« Ответ #661 : 28 Мая 2021, 23:26:33 »
Мне показалось, или вы гроверы прокинуть забыли?
ЗЫ Я бы обильно покрыл этот бутерброд смазкой для клемм.
« Последнее редактирование: 28 Мая 2021, 23:30:11 от ABars »
« Ответ #662 : 28 Мая 2021, 23:29:08 »
Вполне мог забыть
Значит под капотом лежат)
« Ответ #663 : 14 Июня 2021, 01:57:17 »
Лес и Москвичи
« Ответ #664 : 11 Октября 2021, 14:38:22 »
Все отдохнули?
Поехали дальше
Принципиальная схема черного ящика
Версия 26
Мне кажется, окончательная ))))))))
« Ответ #665 : 11 Октября 2021, 20:49:32 »
Блин, вот всегда знал, что открывать капот плохая примета
Вчера открывал, чтобы уровень ОЖ проверить, а сегодня  спидометр сломался
Чейта внутри негромко зажужжало и перестал показывать
Пичалька (
« Ответ #666 : 12 Октября 2021, 11:52:41 »
одометр и скорость отвалились? стрелка изредка дергается?
« Ответ #667 : 12 Октября 2021, 16:54:07 »
Спидометр
На нуле лежит и не дергается
А одометр и суточный у нее с самого начала не работали
Но это наверно хорошо, будет повод новую поставить, а то ведь она так и лежит в коробке )
« Ответ #668 : 12 Октября 2021, 17:16:37 »
Все отдохнули?
Поехали дальше
Версия 26
А мне почему-то, что нет...
Меня немного смущает реле Р 1.1.
Мне кажется, что весь ваш ресчудесный бутерброд не будет отключаться во время работы стартёра.
ЗЫ 40А на пропеллер печки не многовато?
« Последнее редактирование: 12 Октября 2021, 19:22:29 от ABars »
« Ответ #669 : 12 Октября 2021, 18:54:11 »
Хм...да, не будет
Там в принципе, потребитель один - кондей
Всё остальное, катушки
Но если мне склероз не изменяет, то приора, с нажатой кнопкой кондея не запускалась - не хватало здоровья
А вот баг это, или фича, я хз
« Последнее редактирование: 12 Октября 2021, 19:54:34 от RMaks »
« Ответ #670 : 12 Октября 2021, 19:12:24 »
Ставить на филюлетовый провод управления реле 1.1 нормально замкнутое реле, с отключением по работе стартера?
Но тогда, при отключении стартера, сразу включится кондей. Например и мотор все равно заглохнет
Или вместо нормально замкнутого - еще одно контроля напряжения?
По типу как на ДХО стоит - 2.1
Но с четвертым проводом.
Он как раз это реле в обход схемы включает, принудительно, при любом напряжении
« Ответ #671 : 12 Октября 2021, 19:35:30 »
Ставить ...
Я вам давным-давно советовал, взять за основу реальные схемы известных производителей, проанализировать и скорректировать под свои хотелки.
Вы избрали другой путь.
Кстати, весьма похвально!
От меня помощи не будет. Только критика. ;)
« Ответ #672 : 12 Октября 2021, 19:53:47 »
Нет во мне китайской крови
Не умею я тупо копировать
Тем более, что это не вся схема, а её кусок, причём вырвать её блоком из готовой схемы сложнее
« Ответ #673 : 12 Октября 2021, 20:23:08 »
Я где-то писал слово тупо?
Или предлагал что-то сделать тупо?
« Ответ #674 : 12 Октября 2021, 20:39:19 »
Я их смотрел
У того что моложе 20 лет, все сходится на блоке управления климатом, или реле с числом контактов от 10 и не всегда понятным алгоритмом работы
А все что старше - сплошной примитив, на уровне 2109 или 2141
Что-то среднее между ними, встречается редко
Хотя... Принцип регулирования температуры закрытием крана печки, я у бмв стянул. Вместе с краном
А столь не нравившийся вам диод, в корпусе преда есть у шевроле и дэу
« Последнее редактирование: 12 Октября 2021, 20:42:23 от RMaks »
« Ответ #675 : 12 Октября 2021, 21:25:42 »
Чисто ИМХО.
А что, регулирование температуры заслонками?
Дико инерционная система с никакой точностью регулирования.
Попробуйте вручную извлечь из печки воздух нужной температуры. Не "мне нормально", а какой-то заданной температуры.
 Вы сами поиграетесь и откажетесь от неё.
Но, если так непреодолимо хочется поиграться, - на здоровье!
ЗЫ Диод...
Да бог с ним!
Пусть будет диод если вы уверены, что предохранитель в его цепи меньше номиналом. ;))))
« Последнее редактирование: 12 Октября 2021, 22:20:40 от ABars »
« Ответ #676 : 13 Октября 2021, 09:52:18 »
Вот так вся эта байда будет выключаться на время работы стартера
В варианте 1 - по напряжению
Пока напряжение не стало выше 13 - реле Р1.1 на включается и вообще ни чего после него не работает
В варианте 2, просто отключается на время работы стартера
Вар 1 - вообще кругом плюсы, кроме умного реле
Минус - оно навернется раньше или позже
Но зато и лечится просто - перетыканием разъема 30 с реле 1.2 в разъем 85 реле 1.2
Вар 2 - плюс только в том что просто и стандартные детали
минус - как только стартер закончит крутить, сразу подрубится вся не выключенная нагрузка, например кондей
« Ответ #677 : 13 Октября 2021, 15:56:34 »
Кругом огромные плюсы и один малюсенький минусик: ваша чудо-система не видит запущен ли реально двигатель.
Я помню, вам нужно освежающие дуновение даже во время стоянки. По-моему по вашей схеме, кроме пропеллера печки, включится пропеллер двигателя и муфта кондиционера?
« Ответ #678 : 13 Октября 2021, 18:53:45 »
Оно будет видеть напряжение в сети и по нему решать - нужен мне кондиционер, или нет
« Ответ #679 : 13 Октября 2021, 19:09:03 »
Напомните, пожалуйста, у москвичёвского замка есть режим АСС, когда двигатель отключен, но подаётся напряжение на пропеллер печки, прикуриватель, майфун и т.д.?
