Автор Тема: Князь. Просто Князь  (Прочитано 248693 раз)
Re: Князь. Просто Князь
« Ответ #680 : 13 Октября 2021, 21:31:07 »
Напомните, пожалуйста, у москвичёвского замка есть режим АСС, когда двигатель отключен, но подаётся напряжение на пропеллер печки, прикуриватель, майфун и т.д.?
Чесно?
Вообще не в курсе)
Не пользуюсь этим
« Ответ #681 : 13 Октября 2021, 22:15:56 »
Чесно?
Вообще не в курсе)
Не пользуюсь этим
И это очень заметно.  )))
Я вам рекомендую ознакомиться.
« Ответ #682 : 13 Октября 2021, 22:44:42 »
А смысл?
Я в машине езжу
А когда я в ней не езжу, я из неё выхожу.
Сидеть там и щёлкать печкой, надобности нет
А заряжать телефон или качать колеса с прикуриватель, на заглушенной машине, это у меня в голове не укладывается
« Ответ #683 : 13 Октября 2021, 23:06:10 »
А смысл?
А никакого.
Чтоб былО.
Ладно, когда очередную окончательную схему нарисуете, продолжим.  ;)))
« Ответ #684 : 14 Октября 2021, 09:43:56 »
Лехко
Добавилось реле контроля напряжения 2.4
Для управления запуском реле 1.1
Включается, при достижения определенного напряжения в сети, например 13 вольт
С задержкой в 2 (или 3?) секунды.
Те, в штатном режиме, даже при нажатой кнопке кондея, муфта сработает не сразу, а после старта движка и набора оборотов
И лишнее место в ряду предохранителей, за номером 10
В обычной работе, это место пустое
В случае ломания реле 2.4, или генератора, туда просто пихается пред и реле 1.1 запускается по повороту ключа зажигания
ЗЫ диод под реле 1.1 - из штатной схемы реле контроля напряжения. не знаю зачем он там
Написано - при индуктивной нагрузке, поставить параллельно нагрузке вот этот диод. Он есть в комплекте
« Ответ #685 : 14 Октября 2021, 11:49:21 »
Лехко...
Изяшчно взглянул.
Споткнулся взглядом о ДХО.
Подумал: "Какие на хрен ДХО на древней машине?..."
Посмотрел с другого края.
Там все также пропеллер подключен через предохранитель 40А.
Дальше смотреть не стал.
« Последнее редактирование: 14 Октября 2021, 11:52:06 от ABars »
« Ответ #686 : 14 Октября 2021, 12:34:29 »
Ейную роль, будет исполнять вторая лампа в противотуманке
Противотуманная фара, на штатном месте. Двойная, с разными стеклами
Наружная белая, и будет ДХО
А што не так?
С этого преда - силовой провод блока включения вентиляторов и бустер дворников
Имхуется, что 30 может быть маловато
Тем более, что еще ХЗ - один вентилятор там на радиаторе будет, или два
Щас надо туда просто провод питания протянуть, в район радиатора.
А потом, по мере прикручивания всех плюшек - доставать проводок из гофры и подключать
« Ответ #687 : 14 Октября 2021, 13:04:55 »
Вопрос о запрете подобной городильни на машинах изначально не оснащённых ДХО уже неоднократно поднимался в СМИ.
(Я, кстати, категорически против официально разрешённого режима включения ДХО спереди без габаритных огней сзади.)
А што не так?
Мне отчего-то кажется, если 1.2 - 1.7 ответвления от одного и того же предохранителя 40А, ваш прекрасный бутерброд включится сразу при подключении аккумулятора, ибо, реле 1.1 будет исполнять чисто декоративную функцию.
« Последнее редактирование: 14 Октября 2021, 13:11:29 от ABars »
« Ответ #688 : 14 Октября 2021, 14:00:34 »
А ПДД говорит - ДХО, противотуманки или ближний
А у меня - противотуманки. все вроде правильно
Реле 1.1 по цепи управления завязано на реле 2.4
Оно настраиваемое, там две крутилки и можно подобрать напряжение включение и выключения
Оно по месту настроится, с учетом всех потерь и местных сопротивлений
« Ответ #689 : 14 Октября 2021, 16:33:24 »
Я не знаю, может быть сейчас что-то поменялось, раньше было требование о включении противотуманных фар и огней только совместно с основными фарами.
Фиг с ним, как включается реле. По схеме получается, что на один и тот же предохранитель подаётся напряжения с входа и выхода одного и того же реле.
« Ответ #690 : 14 Октября 2021, 16:35:59 »
На какой именно?
« Ответ #691 : 14 Октября 2021, 16:57:55 »
« Ответ #692 : 14 Октября 2021, 17:40:44 »
1.2, 1,3.1,5 - на одной линии и запитаны с акб постоянно
На 1,2
Силовой провод бустера дворников - там своя схема с двумя или тремя реле
Силовой провод блока управления вентилятора
Там я ещё не придумал - по месту смотреть надо
Если влезут два карлсона, то будут переключаться релюхами последовательно/паралельно
Если два не влезут - будет работать через сопротивление
Но с тем же принципом - через реле, а резистор будет доп нагрузкой
А все остальные - 1.6, 1,7 и мелкие 1-6 они после реле 1.1 и запитываются после его включения
« Ответ #693 : 14 Октября 2021, 20:41:15 »
Или ты имеешь ввиду то, что перемыкаться оно будет в тех частях схемы, которые не отрисованны - в бустер дворников, и в блоке вентиляторов?
« Ответ #694 : 15 Октября 2021, 14:59:28 »
Прикинул по быстрому схему включения вентиляторов
Если готовую не найду, то будет эта
Вроде сила и управление ни где не пересекаются
Правда аж 4 реле получились
Но скорее всего не найду
Потому как условия обычной схемы и моей - разные
На обычных, включение идет по двум термодатчикам, и кондей обычно висит вместе с первым
Те, при включении второй скорости, сигнал с первой не пропадает
И она на два положения
1. Вкл "нижний" датчик Т
2. Вкл оба датчика Т
А у меня получается - три положения
1. Вкл кондей
2. Вкл по датчику Т
3. Вкл кодней и датчик Т
« Ответ #695 : 15 Октября 2021, 20:54:23 »
1. Вкл кондей
2. Вкл по датчику Т
Я бы втулил двух-температурный в радиатор. за два года, ну ни разу оба кулера на полную не включились.
Может конечно с кондеем нагрузка увеличится и температура сильно увеличится, но...  если, то  низкий уровень в паралель с кондеем, а высокий(если пара в пол-накала не справится) как нарисовано.
« Ответ #696 : 15 Октября 2021, 22:55:04 »
Последовательно включаются при работе с кондеем
На параллельный режим, переходят по датчику температуры двигателя
В принципе, без кондея получаются два, включены на полную
С кондеем - тожсамое, что и при сработке первого датчика
И с двух температурным, схема ещё сложнее получится.
Датчики обычно по минусу управляют, а у меня все по плюсу
А по плюсу, из-за того, что управляющим сигналом 2й скорости, взял силовой плюс штатной схемы - переделывать его на минус, это ещё один аттракцион
А так все по лениво у сценарию
Щас оно работает
Привёл провода силовой общий и управление 1й скоростью, свернул их в гофре и пусть себе лежат возле радиатора
А как на кондей все железо соберётся - прицепил блок управления, и через полчаса все подключено
Можешь считать это профессиональной деформацией
Но оно так в голове автоматически форматируется
1. Крупноузловая схема
2. Закупка железа/детальная схема
3. Крупноузловая сборка
4. Подвод питания к узлам
5. Монтаж и подключение крупных узлов. Причём монтаж и подключение, не факт, что сразу)
А машина все это время каждый день ездит
Вот так деформирует мозг 20летний опыт работы на непрерывный производствах)
« Ответ #697 : 15 Октября 2021, 23:06:27 »
88888Х
Жуть! Даже реле не притягиваются, а отталкиваются.
« Ответ #698 : 15 Октября 2021, 23:17:09 »
88888Х
Чёт анекдот вспомнился
Про индейца по имени Зоркий Сокол
Они такие с самой первой схемы
Это принципиально, для принципиальной схемы?
Вообще не задумывался, в какую сторону они работают
И да, электрика, это не моё)
« Ответ #699 : 15 Октября 2021, 23:43:46 »
Это для паритету.
Вы - дозировано схемы, я - дозировано критику.   )))
