Автор Тема: Обсуждаем всякую обовсячину.  (Прочитано 171011 раз)
... А рама дополнительная разгрузка и плюс усиление.
Ну, да...
Именно из-за этого не так давно автомобильные инженеры изобрели так называемую "интегрированную" раму.
А сейчас вообще от неё отказываются даже на "настоящих" жипах.
То, что сейчас сделали, по крепости, конечно, обгоняет любую раму, но в ремонте оно трудно-ремонтируемое и одноразовое. разбил машину и сдал на утилизацию. Я офигел сегодня, как увидел мобильный телефон, в котором задняя крышка несьемная, а точнее, ее просто нет!! чтобы разобрать телефон, нужна тонкая работа - а именно, феном строительным прогреть по кругу и снять дисплей и то не факт,возможно, еще нужно использовать растворитель, тогда только до АКБ доберешься. Это дуристика!
« Последнее редактирование: 06 Июня 2021, 22:52:43 от dvigatel »
Это дуристика!
Зачем снимать АКБ? 5й год телефону и ни разу не появилось необходимости. Скорее уже из за тормозов пора, хотя со всеми функциями справляется...
Если завис, то ты ему ничего не сделаешь, не перезагрузишь даже! будешь ждать, пока АКБ разрядится. Нужно экстренно обесточить - никак! К примеру, разбил экран или завис, а тут гроза надвигается - ты его не выключишь никак, разве что об стенку! Или даже руки мокрые, а у тебя пароль стоит на разблокировку экрана - никак!
Нормальный смартфон должен иметь возможность разблокировки загрузчика и поставить любую ОС. Самый лучший смартфон - это на линуксе, со сьемной батареей, где ты хозяин совего телефона, а не GOOGLE или APPLE.
В последних Андроидах даже запретили разговор записывать - это дибилизм. Значит, в городе полно камер наблюдения, даже в туалетах - это снимать можно, даже онлайн транслировать, а беседу записать нет!
С машинами тоже самое делают.
« Последнее редактирование: 06 Июня 2021, 23:31:42 от dvigatel »
+1, только телефону 7-й год.
... Я офигел сегодня, как увидел мобильный телефон, в котором задняя крышка несьемная, а точнее, ее просто нет!! ...
"Бросить бы всё к чёртовой матери и уехать в Урюпинск." (с)
Я сейчас открою большой секрет - зажать кнопку выкл на несколько секунд и он выключится из любого глюка. По поводу разблокировки - зачем производителю это? Чтобы шаловливые ручки туда лезли и ломали телефон? Ну а уж если сильно приспичит, то можно заняться красноглазием, таки сломать защиту, собрать ужа с ежом (самую лучшую на ваш взгляд ось) и посвятить многие часы своей жизни на борьбу с глюками, удачи))))
« Последнее редактирование: 07 Июня 2021, 04:48:37 от green_weevil »
ага, а вы пробовали зажимать кнопку? Это вам не ПК, где такое проходит.
Разблокировка нужна, даже простой и необходимый пример - выбрать нужную частоту сети - например, телефон находится в таком месте, где нужен интернет, доступные сети 4g lte 900 и 1700 МГц. Даже без рута на каждом телефоне есть возможность выбрать принудительно сеть 2G, 3G, 4G. Выбираем 4G - все хорошо, телефон перешел на 4G принудительно. Но перешел он на сеть 4G, которая имеет частоту 900МГц, так как уровень ее сигнала больше, чем на сети 4G 1700МГц(900 Мгц пробивает на десятки км)
Проверяем скорость - при уровне сигнала -105дб на 900МГц(band 8) имеем входящую скорость всего 4Мбит/сек. Телефон никак не желает переходить на 1700МГц(band 3), так как уровень сигнала на нем меньше, к примеру, -111дб. Но для band 3 это очень хороший сигнал, на котором можно получить 50Мбит/сек входящей скорости!
Чтобы выбрать принудительно band 3(1700МГц) - на некоторых телефонах это делается с помощью сторонней программы без рут прав. Но телефоны на чипах Qualcomm  не умеют так, требуется программа + рут права для этого действия.
И кастомная прошивка - это хорошоий метод выпилить все сервисы Гугла, который знает о тебе практически все и следит еще.
... все сервисы Гугла, который знает о тебе практически все и следит еще.
Да и ради бога! Лишь бы на здоровье.
Гоогле - крупнейшее хранилище фотографий детородных органов и с обратной стороны.  ;)))
Брехня или правда?
Работает 100%
Брехня или правда?
Чего брехня, после 15-ой минуты смотреть надо
Есть еще одно видио от 11 апреля. Здесь он упоминает о объеме. 2,67 литра. Разговор идет о поршневой 92 мм..... а это означает, что и к/вал не 3318. (в конце ролика интервью).
Есть еще одно видео от 11 апреля. Здесь он упоминает о объеме. 2,67 литра. Разговор идет о поршневой 92 мм..... а это означает, что и к/вал не 3318. (в конце ролика интервью).
А какой же? он говорит, что коленвал москвичёвский
Есть подозрения, что ему поддаются? Что то очень слабо иномарки с такими большими двигателями едут, даже на глаз видно
  • Карма: 250
Когда у меня был Москвич, и когда я на нëм обогнал двухлитровый Фокус, никто не мог в этот фокус поверить. Думали, что фокус в поддавках. Но когда Москвич дважды повторил фокус, обделав Фокуса с двумя разными водителями, народ уже перестал верить в фокусы и воочию убедился в силе Москвича.
Ты придумал? Так "хочется"? )))) он не упоминает к/вал. На 3318 получится объем 2.127 л с поршневой 92....... скорей всего там колено и шатуны заказные и поршни из подбора(но скорей всего заказная ковка под "конфигурацию"). Не зря упомянуто о гильзах типа DARTON(с опорой верхней части на боковую стенку блока).....  ход поршня под 100 мм на такой объем получается.
« Последнее редактирование: 09 Июня 2021, 17:28:13 от MBX »
Не надо грязи - на 16:43
Коленвал родной, по его словам - время выше, там перечисляет, что родное
Про гильзы ты слышал - а про заказные шатуны нет? как у тебя получилось? про шатуны на 16:17 - и следом как раз про гильзы
« Последнее редактирование: 09 Июня 2021, 21:05:12 от Paulson »
"Пардон"!
  2.6 никак не выйдет на "родном",... если только кривошип не наварили и не перешлифовали.
« Последнее редактирование: 09 Июня 2021, 21:26:42 от MBX »
Ты не знаешь, какие шатуны - их длину, и какие поршни - компрессионная высота, и какая степень сжатия под наддув
« Последнее редактирование: 09 Июня 2021, 23:10:07 от Paulson »
Форма поршня и шатуна не имеют значение. Объем определяет ход поршня и его диаметр. Геометрия, 7-й класс
