Автор Тема: Обсуждаем всякую обовсячину.  (Прочитано 171007 раз)
Форма поршня и шатуна не имеют значения. Объем определяет ход поршня и его диаметр. Геометрия, 7-й класс
В огороде бузина, а в Киеве дядька... мы о разном?
2.6 никак не выйдет на "родном",... если только кривошип не наварили и не перешлифовали.
Ты не знаешь, какие шатуны - их длину, и какие поршни - компрессионная высота, и какая степень сжатия под наддув
« Последнее редактирование: 10 Июня 2021, 07:41:53 от Paulson »
А здесь так частенько.
- Как в 1970-х представляли автомобили, которые не боятся аварий
https://mag.auto.ru/article/experimentalsafetyvehicle0806/
В 8x и 7х машин білі уже не те по дизайну. 60х Самоа оно!
Извините, западное или восточное? 🧐
  • Карма: 250
Это с какой стороны посмотреть...
Вряд ли даже в Самоа польстятся на эту рухлядь. Времена стеклянных бус давно прошли. ;)
Я говорю, что в 60-х годах дизайн тачек был крутой, свободный, безрамочный.
И в 60 годах они были новыми, соответствовали духу своего времени. А сейчас никому не вперлась эта рухлядь, всем кроссовер на ватомате с высокой посадкой и кондеем подавай, чтобы отъездил до 5 лет и 100т.км, чтобы динамика была не хуже 2х литрового атмосферника, но при этом чтобы жрал как литровый. А дизайн - это мода, сегодня одна, завтра другая.
щас дизайн шлак, а мотор хороший
  • Карма: 250
Хорошие моторы закончились в начале века.
Пример сможете привести с характеристиками?
Паровой мотор, экологично, дёшево👍. На них даже гонки выигрывали😀.
В 1974гм в году один изобретатель создал москвич 412 на водороде. На АЗС вместо бензина заправлял воду, вместо стандартного бензобака была установлена ЭАС (Энерго Аккумулирующая Станция). А голландцы (или не голландцы это были?.. не помню) гонят, мол в конце 20го века это они придумали ездить на водороде.
Сейчас движочек малюсенький, а снимают с него по 200 лошадиных сил. Конечно, все очень тонко сделано, все прощитано и сложно, максимально облегчено но и достаточно крепко сделано, допуски и посадки минимальные.
Но плохо то, что оно не дружелюбно с хозяином в плане ремонта, очень сложно и не выгодно, сразу под замену все идет.
Вам доводилось эксплуатировать что-нибудь подобное, или вы так - просто электричество по проводам погонять?
Оно очень дружелюбно в плане эксплуатации.
Чушь.
От чего же? При наличии соответствующего инструмента все делается легко и технологично. Это вам не шурупы молотком забивать.
ABars, green_weevil - а что dvigatel не так сказал? я с ним солидарен
Либо крупноузловая замена, либо ремонт нецелесообразен - а то и совсем невозможен, за исключением "кулибинства", в отличие от моторов предыдущих поколений
Если не заниматься "кулибинством" (а, извините, это слово более точно подходит к тому, что предлагаете вы) ресурс современных моторы без вмешательства превосходит ресурс старинных с несколькими восстановительными ремонтами.
ЗЫ Только не надо выкладывать нелепые ролики, в которых владельцы округляют глаза и  хлопают себя руками по бокам, старательно умалчивая, как они оказались в такой жо ситуации.
Садитесь, два
"Либо крупноузловая замена, либо ремонт нецелесообразен - а то и совсем невозможен" - это то, что есть и что используется официально
А кулибинство, к примеру - это установка гильз в "неремонтируемый" блок цилиндров
Ещё двойка
Либо ты не в теме, либо прикидываешься незнающим, либо спецом пишешь всякую хрень, для провокации
