Автор Тема: Обсуждаем всякую обовсячину.  (Прочитано 171085 раз)
Re: Обсуждаем всякую обовсячину.
« Ответ #1660 : 28 Января 2022, 05:12:48 »
То =LD=:
Понял, да?  ;)))
А тяжëлую грязь куда девать? Которая не фильтруется и не сгорает. Раз в пятилетку скидывать поддон и вычерпывать совочком?
« Ответ #1661 : 28 Января 2022, 14:03:36 »
Шел, шел, не заходит...
А могла ли разговаривать голова профессора Доуэля?
Мне думается, что - нет.
« Ответ #1662 : 28 Января 2022, 14:15:22 »
Причем здесь Shell?
« Ответ #1663 : 28 Января 2022, 14:29:32 »
Причем здесь Shell?
Мимо пролетают дорогие лимузины,
В них женщины проносятся с горящими глазами,
Холодными сердцами, золотыми волосами.
... " (с)
Вы отстали от жизни!
Задирайте штаны, и вперёд по сугробам, - у вас ещё есть шанс остаться в настоящем!  😁
« Последнее редактирование: 28 Января 2022, 14:31:56 от ABars »
« Ответ #1664 : 28 Января 2022, 14:43:40 »
... " (с)
Предпочитаю по лыжне на лыжах, намазанных правильными соплями, чтобы ветерок обжигал щеки. А в сугробах можно и на арматуру насадиться, не советую.
« Ответ #1665 : 28 Января 2022, 15:04:52 »
Предпочитаю по лыжне на лыжах...
Бред какой!
Мало, что бежать, ещё какие-то доски с собой тащить.
8Х
« Ответ #1666 : 28 Января 2022, 15:51:24 »
Бред какой!
8Х
Ну тогда:
Я верю, у вас получится.🤓
« Ответ #1667 : 28 Января 2022, 18:34:21 »
А про голову что?
« Ответ #1668 : 28 Января 2022, 19:10:53 »
А про голову что?
Куда вам? С деревяшками разберитесь...
« Ответ #1669 : 28 Января 2022, 19:16:49 »
Пожалуй, я полетел.
« Ответ #1670 : 28 Января 2022, 21:03:52 »
Реально ли есть дрэг-гонки на машинах с коробками автомат? Смысл пихать автомат, если вся соль в таком виде гонок точное и своевовременное переключение скоростей?
Или автомат тоже крутят, подбирают обороты, при каких переключение будет самым эффективным?
Вот в внедорожники крутые сейчас почти поголовно автомат. Смысл? Там даже нету на коробке режима 1 или второй передачи, как раньше было на автоматических КПП. Там вроде как передачу всегда можно было использовать первую или вторую, но сцепление все равно автоматическое.
Можно же сделать и ESP на механике?
Может быть, что в остальных странах нет необходимости использовать механику, ибо там везде дороги и по болотам не ездят особо?
« Последнее редактирование: 28 Января 2022, 21:08:11 от dvigatel »
  • Карма: 250
« Ответ #1671 : 28 Января 2022, 21:38:28 »
Открыть страшную тайну, о которой молчат все электрики и автомеханики?
ESP на механике есть. И давно уже есть.
Остальное словоблудство не вижу смысла комментировать.
« Ответ #1672 : 28 Января 2022, 21:49:05 »
Так а дрэг?
Если соревнуются на автоматах то тут физических способностей от водителя мало требуются - ему там на дино-стенде настроют или он сам АКПП так, что будет эффективный разгон.
Водитель сидит и тупо на газ давит и руль прямо держит.
  • Карма: 250
« Ответ #1673 : 28 Января 2022, 21:51:11 »
Загуглить разве религия не позволяет?
  • Карма: 250
« Ответ #1674 : 28 Января 2022, 21:56:00 »
И если нет полного понятия что такое драг-рейсинг, советую для начала хотя бы почитать об этом. Тупо давить на газ и вовремя переключать передачи - это далеко не вся наука гонки.
« Ответ #1675 : 29 Января 2022, 11:40:59 »
А про голову что?
Если вы можете бежать по сугробам отдельно от головы, то бегите отдельно.🧐
« Ответ #1676 : 29 Января 2022, 12:31:42 »
Вы же хотели без головы?
« Ответ #1677 : 29 Января 2022, 15:27:24 »
Не надо, сам хотел - сам вот так и беги.
« Ответ #1678 : 29 Января 2022, 16:22:38 »
Скучно с вами...
« Ответ #1679 : 29 Января 2022, 16:43:00 »
