Автор Тема: Обсуждаем всякую обовсячину.  (Прочитано 171082 раз)
Re: Обсуждаем всякую обовсячину.
« Ответ #1640 : 27 Января 2022, 09:47:54 »
... На пальцах...
На них же другой руки. Доливаемое масло этот рН не разбавляет, а нейтрализует на корню. Тут даже парадокс и катаклизма получается: чем хуже, тем лучше!
« Последнее редактирование: 27 Января 2022, 09:53:21 от ABars »
« Ответ #1641 : 27 Января 2022, 09:58:15 »
И толку от такого масла? Которое не успев попасть в мотор уже "сработалось"? Так не меняйте его совсем на своей машине раз вам чем хуже тем лучше, вдруг придется что то поприличнее купить, раз нынешний авто надоел))))
« Ответ #1642 : 27 Января 2022, 10:13:06 »
Мы все заметили как кое кто очень обрадовался возвращению д.Коли и теперь преследует по форуму)
« Ответ #1643 : 27 Января 2022, 10:18:10 »
Кто же виноват в том, что его возвращение каждый раз 'триумфальное'?
« Ответ #1644 : 27 Января 2022, 10:24:09 »
Пока черно-белое.
Уважемые дедки - завсегдатаи форума!
Следите за нитью разговора!
Ваша, шитая белыми нитками, очередная попытка затеять срач и погарцевать на белой лошади, лезет слоновьими ушами чудовищных размеров!
Просто надо было указать скорость вытекания масла.
« Ответ #1645 : 27 Января 2022, 11:16:07 »
"Я понял, в чём ваша беда: вы слишком серьёзны..." (с)
« Ответ #1646 : 27 Января 2022, 11:27:09 »
Я опять смайлы забыл поставить просто)
« Ответ #1647 : 27 Января 2022, 11:45:20 »
Владимир, в принципе и не уходил, только не писал - а тут решил помочь человеку с маслом, ну и с ABars-ом попутно пообщался - лучше бы этого не делал ))) но и смолчать не мог
« Ответ #1648 : 27 Января 2022, 16:16:42 »
« Ответ #1649 : 27 Января 2022, 16:21:08 »
Математических выкладок и графиков, извините, не будет.
Если желаете фактами подкрепить свои сомнения, будьте уверены, рассмотрю внимательно.   ;)))
  • Карма: 250
« Ответ #1650 : 27 Января 2022, 16:35:16 »
А тяжëлую грязь куда девать? Которая не фильтруется и не сгорает. Раз в пятилетку скидывать поддон и вычерпывать совочком?
По такому же принципу можно и туалетной бумагой не пользоваться. Подождать когда засохнет - и в путь.
« Ответ #1651 : 27 Января 2022, 16:55:23 »
А тяжëлую грязь куда девать? Которая не фильтруется и не сгорает. ...
Противоречие, однако...
С чего бы ей, при таких её талантах, в сливную дырочку при замене устремиться?  ;)
« Ответ #1652 : 27 Января 2022, 16:59:46 »
Неужели никогда не видели как грязюка весело в сливную дырочку в ванной убегает?  А ещё хоть раз видели устройство отстойника?
  • Карма: 250
« Ответ #1653 : 27 Января 2022, 17:15:11 »
А с чего-бы ей устремляться, если вы не хотите эту дырочку ей предоставить.
« Ответ #1654 : 27 Января 2022, 17:24:46 »
Даже если её от души взбаламутить, она всё равно успевает осесть на дне.   (((((
ЗЫ Я даже несколько раз видел, как грязь в унитаз смывается!!!     ;)
Опять таки, не вся. Тяжёлая и нерастворимая остаётся - не хватает скорости потока.
« Последнее редактирование: 27 Января 2022, 17:26:39 от ABars »
« Ответ #1655 : 27 Января 2022, 17:30:47 »
Так развивайте мысль дальше, чтобы смыть полностью непременно нужна свежая чистенькая порция, разве нет?)
« Ответ #1656 : 27 Января 2022, 17:40:02 »
Ты поддон внутри видел - не простую жестянку - там внутри рёбра, и между них грязюка остаётся, в дырочку не сливается
« Ответ #1657 : 27 Января 2022, 17:42:03 »
Для начала подкрепите фактами свое "мнение". Не забудьте указать что, в каких количествах и каким образом будет раскислять отработанное масло.
А от меня пока можете внимательно рассматривать:
« Ответ #1658 : 27 Января 2022, 19:48:10 »
Все масло невозможно отфильтровать..
Маслозасос имеет определенный зазор между картером и хоботом, в котором всегда будут тяжелые отложения.
Работает по принципу отстоя.
« Ответ #1659 : 28 Января 2022, 00:10:42 »
То =LD=:
Понял, да?  ;)))
Можно - да, а можно просто хрен забить, и пусть лежит!
Вон - маслянистый гуру утверждает, что это неизбежно.
« Последнее редактирование: 28 Января 2022, 00:16:58 от ABars »
