Автор Тема: Обсуждаем всякую обовсячину.  (Прочитано 171083 раз)
Re: Обсуждаем всякую обовсячину.
« Ответ #1620 : 22 Января 2022, 08:36:55 »
Да ну, это почти невозможно единым куском штампануть - даже не считая крыло. Сварили просто наверное.
Ну или и если штампанули, то такая деталь будет иметь одинаковую толщину, а нада в разных местах разную.
Волга эта самая новая плохая. Может, конечно, при не сильном лобовом ударе она более правильно деформируется, поглощая лучше энергию удара и спасая человеков внутри. Но у нее слабый бок, ее часто разрывает при дтп.
И мне одному не нравится резинка на соединении листа крыши у большинства новых машин?
А у соляриса какой мощный лонжерон!
Сравните его с Волгой, к примеру.
Вот такие нужно и делать на Москвиче, Волге - задние так само, ибо у них они как спички!
« Последнее редактирование: 22 Января 2022, 08:59:49 от dvigatel »
« Ответ #1621 : 22 Января 2022, 11:28:09 »
Повторяетесь.
Было уже.
И про слабый бок, и про резинки на крыше, и про лонжероны от Соляриса.
« Ответ #1622 : 22 Января 2022, 16:03:49 »
Как ты это сделаешь? АЗЛК мёртв, Иж продался ВАЗу ещё до альянса Рено-Ниссан-автоВАЗ, ГАЗ исключительно комтранс выпускает и легковые автомобили более выпускать не собирается. Ну если только самодельные лонжероны делать из профтрубы, как это было на одном из моих 2140 цвета кипарис в 2011-12 годах, прошлый хозяин при помощи болгарки, сварки и матерных слов сделал новые лонжероны из профтруб довольно толстых.
« Ответ #1623 : 22 Января 2022, 16:09:28 »
Выхлопная Мерса (осторожно, много мата!)
https://vm.tiktok.com/ZSeVRd1R3/
« Ответ #1624 : 22 Января 2022, 16:57:14 »
Ого, значит сейчас интегрированная рама как у ведровера?
« Ответ #1625 : 22 Января 2022, 18:12:02 »
Не могу сказать, не видел на ино. Но смотрел и сравнивал на кипарисе и бежевом. На бежевом сток лонжероны были и перед и зад, на кипарисе гораздо толще и перед и зад.
« Ответ #1626 : 22 Января 2022, 18:25:15 »
Толще внутреннодиаметро или внутренностенно?
« Ответ #1627 : 22 Января 2022, 21:03:24 »
Какой диаметр? Прямоугольные профтрубы это были. Мерить штангена не было и сейчас нет. Но на глаз стенки толщиной миллиметра 2-3 были, в стоке они тоньше. Жаль раньше не купил электронный штангенциркуль, сейчас без товарного кода не зайти в магазин хозтоваров и стройинструмента. Было бы интересно сравнить толщину стенок лонжеронов на АЗЛК 2140 1976 года и Иж 412-028 1985 годов выпусков.
« Ответ #1628 : 22 Января 2022, 21:39:39 »
зачем таскать лишний металл? в чем величие идеи?
для справки - интернет магазин не требует куркод.
и это не товарный код. товарный код - это штрихкод.
Графическая информация, наносимая на поверхность, маркировку или упаковку изделий, предоставляющая возможность считывания её техническими средствами - последовательность чёрных и белых полос, либо других геометрических фигур.
QR код «Qr - Quick Response - Быстрый Отклик» — это двухмерный штрихкод (бар-код), предоставляющий информацию для быстрого ее распознавания с помощью камеры на мобильном телефоне. При помощи QR-кода можно закодировать любую информацию, например: текст, номер телефона, ссылку на сайт или визитную карточку.
но это просто так для общего развития.
« Последнее редактирование: 22 Января 2022, 21:43:11 от Михаил »
« Ответ #1629 : 22 Января 2022, 23:21:56 »
" И хохочет, и хохочет,
Будто кто её щекочет...." (с)
Увы, как всегда...
Ни-о-чём.  (((
« Ответ #1630 : 26 Января 2022, 19:27:59 »
В Ютюб наткнулся на канал "ремонт двигателя". Чел омедняет детали двигателя автомобиля, мол это повышает износостойкость двигателя и увеличивает его ресурс. Омеднил юбки поршней, цилиндры, коленчатый вал. Пальцы поршней в зависимости от шероховатости или гладкости либо омеднять либо нет соответственно. По поводу цилиндров и поршней - если омеднять поршень, то не нужно омеднять цилиндры, если омеднять цилиндры, то не нужно омеднять поршни. С его слов.
И на другом канале "Сити Хантер", чел на УАЗ Хантер ездит, уж больно на рекламу это больше похоже длиной в более 43 минуты, рассказывает о моторном масле "cupper", который содержит в своём составе медь. Мол на этом масле ресурс двигателя повышается, расход топлива снижается, звук мотора становится более приятным, разгон до сотни занимает меньше времени на несколько секунд. И собирается ездить на этом масле без замены более 50 тысяч километров.
« Ответ #1631 : 26 Января 2022, 19:42:29 »
Чисто ИМХО.
На УАЗе масло можно вообще не менять - только фильтры.
Постоянный долив пропадающего - такое же обновление.
« Последнее редактирование: 26 Января 2022, 19:44:21 от ABars »
« Ответ #1632 : 26 Января 2022, 19:45:35 »
Угу, приехал моторчик после Купера в кповер, не помогло оно...
« Ответ #1633 : 26 Января 2022, 21:47:17 »
Ну да, а вся скопившаяся дрянь от старого будет через МЗГ испаряться... не чуди
« Ответ #1634 : 26 Января 2022, 22:31:22 »
... не чуди
Ничуть не собирался.
Невнимательно читаете.
Фильтры со всякой бякой меняем регулярно.
ЗЫ Это не технический раздел.
Тема-болтушка.  ;)
« Последнее редактирование: 26 Января 2022, 22:34:26 от ABars »
« Ответ #1635 : 26 Января 2022, 23:34:56 »
Внимательно я читаю
Фильтр фильтрует не всё
И дело не только в твёрдых частицах
Я же сказал - не чуди
Тема-болтушка.  ;)
Что не снимает ответственности
« Ответ #1636 : 27 Января 2022, 00:15:44 »
Внимательно я читаю
Вот оно чё!
Так просветите, что не фильтрует полнопоточный фильтр, и отчего всякая ненужность будет скапливаться в моторе, а не выходить наружу вместе с маслом?
« Последнее редактирование: 27 Января 2022, 09:10:48 от ABars »
« Ответ #1637 : 27 Января 2022, 07:33:21 »
Вот оно чё!
Так просветите, что не фильтрует полнопоточный фильтр, и отчего всякая ненужность будет скапливаться в моторе, а выходить наружу вместе с маслом?
Не фильтрует частицы меньше определённого размера - и этот показатель разный у разных фильтров +/-
А в масле остаётся накопленная кислая среда и прочая химия от отработавшего - но не слитого  в обсуждаемом случае масла - мало того, это влияет на детали мотора, но ещё и сразу же "портит" долитое свежее
Это упрощённо - а так читайте в Сети, я не лектор, чтобы тут образованием разных индивидуев заниматься )))
« Ответ #1638 : 27 Января 2022, 09:17:47 »
Вот оно чё!
Сразу видно - учоный.
Масло уходит, а среда остаётся!     🤐
ЗЫ А по четвергам тоже так?
« Последнее редактирование: 27 Января 2022, 09:22:54 от ABars »
« Ответ #1639 : 27 Января 2022, 09:34:35 »
Вот оно чё!
Ну почитайте уже что такое рН. На пальцах, чтобы изменить это значение на единицу - нужно разбавить в 10! Раз. Ну вот и подумайте теперь, что будет если в кислое масло залить свежее 🤦‍♂️
