Автор Тема: Из-за чего колесо может терять воздух?  (Прочитано 4176 раз)
Оффлайн Старый москвичист
Из-за чего колесо может терять воздух? Я так понимаю, что либо прокол и оно сразу сдувается, либо должно держать воздух хорошо. Или ещё ниппель может вызывать утечку?
  • Москвич-412, 1971г. Москвич-2141 1993г.
Мой Москвич - вызов мАсковскому снобизму!
Re: Из-за чего колесо может терять воздух?
« Ответ #1 : 26 Ноября 2020, 05:51:43 »
С камерой или без камеры колесо?
« Ответ #2 : 26 Ноября 2020, 08:09:39 »
Бескамерка может стравливать и медленно, например по ободу диска (если тот с коррозией и уже нет плотного прилегания), через трещины в самой покрышке, через шип или например торчащее стекло или саморез, через старый растрескавшиеся штуцер.
« Ответ #3 : 26 Ноября 2020, 08:19:34 »
Колесо может терять воздух от того, что воздух в колесо накачали, а он там не держится
1. Прокол
2. Ниппель
3. Обод
4. Бордюр (или как там в культурной столице принято - поребрик)
5. Разность температур ( днем было +25, утром 0)
« Ответ #4 : 26 Ноября 2020, 09:13:57 »
Из-за любой причины, которая привела к разгерметизации . Причин вагон и маленькая тележка. При монтировании покрышки в нормальном шиномонтаже, проблем с герметичностью колеса быть не должно.
Оффлайн БОРИС-93
  • полное МЯУ!!!
« Ответ #5 : 26 Ноября 2020, 17:07:19 »
Значит у меня в гараже нормальная шиномонтажная приспособа. И перед накачкой посадочные места протираю шампунем. И качать сильно не надо для посадки на место и типа герметика.  Ещё бы вспомнить, когда последний раз пользовался. 😄
« Ответ #6 : 26 Ноября 2020, 18:00:42 »
А почему ни кто не написал, что у азота молекулы меньше и если им накачать, то спускать перестанет.
« Ответ #7 : 26 Ноября 2020, 18:34:58 »
Не во всех случаях помогает. Тут случай неординарный!
  • Карма: 250
« Ответ #8 : 26 Ноября 2020, 18:51:07 »
Надо с запахом клубники накачивать. Воздух сладкий и дырка сама слипнется.
« Ответ #9 : 26 Ноября 2020, 20:41:15 »
Угу
И главное - редкий
Колесо воздух потеряло
« Ответ #10 : 27 Ноября 2020, 09:08:24 »
Как раз тут - редчайший случай! Если бы просто потеряло, а тут теряЕТ!!! Такое не каждый день встретишь . Я такое встречал в далёком 2011, да и то, оказался обычный саморез с МКАДа.
Оффлайн БОРИС-93
  • полное МЯУ!!!
« Ответ #11 : 27 Ноября 2020, 12:08:34 »
Так если молекулы меньше, им проще дырочку найти.
« Ответ #12 : 27 Ноября 2020, 12:19:37 »
Так и есть, азот уходит а кислород остаётся. Напомню, в воздухе 70% азота, вот он и уходит. Чтобы не спусукало надо благородными газами качать, аргоном, криптоном или ксеноном. Чтобы облегчить массу можно и гелием конечно качнуть, а лучше водородом чтобы был потенциал для турбоускорения.
