Автор Тема: Разборка и снятие мотора с машины, Иж-412  (Прочитано 56734 раз)
Оффлайн Sange158
Re: Разборка и снятие мотора с машины, Иж-412
« Ответ #40 : 24 Февраля 2021, 20:52:59 »
Сломались болты корпуса термостата и помпы :/ Высверливать придется...
  • ИЖ-412, 1989 г., двигатель 1.5
« Ответ #41 : 24 Февраля 2021, 21:02:31 »
Не преувеличивай, дядя Миша.
Пока глобальнонерешаемых проблем нет. И у автора весьма позитивный настрой.
да нисколько! не преувеличиваю. просто обычно бываю правым. иногда даже противно бывает от самого себя :)
за настрой автора очень рад. главное чтоб он не пропал. а так всё решаемо.
« Ответ #42 : 24 Февраля 2021, 21:22:03 »
Выкручивать - против часовой стрелки
Корпус термостата проще выбросить
А на помпе - должны быть шпильки
Как ты их смог сломать?
« Ответ #43 : 24 Февраля 2021, 21:25:42 »
разве не болты там?
« Ответ #44 : 24 Февраля 2021, 21:32:32 »
На крышке термостате болты, если прокладка поставленной плохо, ОЖ "женит" сталь с алюминием намертво(проще и правда корпус заменить.... если найдется поблизости).
 Сложней с помпой, она стоит на длинных болтах, охватывающих помпу, тело блока и заднюю крышку......... вот если коррозия пойдет по этим болтам, ситуация очень неприятная(высверлить на месте очень сложно, особенно ближние к блоку, к тому же шляпки с стороны задней крышки придется срубать или отрывать на проворот)
Оффлайн Sange158
« Ответ #45 : 27 Февраля 2021, 18:51:15 »
Провел сегодня день в гараже. Головку детальнее рассмотрел и очень сильно расстроился
Головка в металлолом. Что могло так сожрать метал???? Износ также присутствует на опорных шейках и на постели распредвала.
Снял сцепление с маховиком... Странный износ. Полоса посередине - очень глубокий износ. А что за диск, кто знает? это заводской или уже меняли?
Дальше сильно не стал разбирать, но по снятому бугелю и шатунной шейке, коленвал, вроде бы, в хорошем состоянии. Нет задиров, нет борозд. Даже вкладыши почти не имеют износа. Не фоткал.:)
Сегодня же привез новый двигатель, разобрал и снял голову. Она в адекватном состоянии, есть место коррозии в одном месте, но не глубоко. Отдам на шлифовку. Слышал, что можно шлифонуть побольше, чтобы тяга была лучше.. Так ли это?
Спасибо.
Оффлайн Sange158
« Ответ #46 : 27 Февраля 2021, 18:59:12 »
Еще вопрос, эти УЗАМовские 1.5 моторы разные выпускались? У меня поздняя версия с другим корпусом термостата, есть окошко в поддоне... А второй мотор я взял, то такого там нет. Есть ли разница в качестве литья или качестве моторов? Мне почему-то показалось, что поздние хуже.
Оффлайн Sange158
« Ответ #47 : 27 Февраля 2021, 19:56:41 »
И еще вопрос... Есть 2 маховика, у обоих маховиков с одной стороны хорошенько так сожрало зубья. Можно ли собирать как есть или нужно что-то делать? Венец местами поменять как вариант? Трудоемкий ли процесс?
Есть ли какие-нибудь заменители на 412-ый Москвич по сцеплению?
Оффлайн s100por
« Ответ #48 : 27 Февраля 2021, 20:03:13 »
Венец аккуратно сбивается, нагревается ( весь равномерно) и обратной стороной ( где целые зубья ) насаживается на маховик.
« Ответ #49 : 27 Февраля 2021, 20:55:30 »
скорее всего первым диском сцепления продрали заклепками канаву. тянули до последнего с заменой.
при установке нового не стали ничего делать и поставили "как есть". поэтому на новом износ в "канавку".
« Ответ #50 : 27 Февраля 2021, 22:29:38 »
Главное не забыть его отбалансировать. Износ зубьев дает дисбаланс 20-40 гр.
« Ответ #51 : 27 Февраля 2021, 22:32:52 »
Спасибо.
Это заводской тюменский диск. Но более поздних годов(ориентировочно с середины 90-х) . Раньше не было надписи.
 Поднимать степень сжатия не рекомендую, будешь бороться с детонацией.
Оффлайн Sange158
« Ответ #52 : 27 Февраля 2021, 22:49:20 »
Машина 89-го года, значит уже меняли?
Шлифовать голову только по необходимости с минимальным снятием?
« Ответ #53 : 27 Февраля 2021, 23:46:24 »
2.5-5 кубосантиметров по стали.
ИМХО Пугающе большая цифра.
« Ответ #54 : 28 Февраля 2021, 00:21:57 »
Треть венца на пол зуба.  Взвешивал свои маховики в 18-м на рыжей машине 40 гр, на белой около 22. у первой  город с неимоверным кол-вом пусков. У второй хоть и пробег под 70, но "коммерческого" города тоже "хапанула"
 На рыжей менял сцепление... вот и "понеслось", все в маховики в кучу и на шиномонтаж. На новом "0"!, что с остальными делать, пока не думал, но на 41-м венец не перевернуть, без танцев с бубнами.
Оффлайн Sange158
« Ответ #55 : 28 Февраля 2021, 14:53:20 »
Спасибо за ответы!
Следующий вопрос... Нашел гильзы и поршня, но на 1.7... У меня 1.5! Если приобрести этот комплект, то какие доработки двигателя мне придется делать еще? Коленвал другой?
« Ответ #56 : 28 Февраля 2021, 16:30:44 »
Спасибо за ответы!
к/вал 3317.
Но смотря какая поршневая. Под первый вариант строго своя головка, под второй "можно" оставить ГБЦ от 412 мотора, но степень сжатия будет снижена.
Оффлайн Sange158
« Ответ #57 : 28 Февраля 2021, 21:08:45 »
к/вал 3317.
Спасибо.
А существует ли какой-нибудь каталог заменителей запчастей на 412-ый Москвич?
Оффлайн БОРИС-93
  • полное МЯУ!!!
« Ответ #58 : 28 Февраля 2021, 23:56:25 »
Тебе здорово повезло! Я только мечтал о люке.
Для того, чтобы воткнуть гильзы 1.7 в блок 1.5, надо либо проточить посадочное место гильзы 1.7 под посадочный диаметр блока. Либо растачивать сам блок, но это сложнее. Мне повезло больше, попалась переходная группа. Головка была 412.
Оффлайн Sange158
« Ответ #59 : 08 Марта 2021, 17:32:04 »
 как снять поршень и не повредить гильзу? на старом моторе снимал поршень и шатуном царапнул( тяжело поршень шел, была выработка в вмт большая.. как снять безболезненно гильзу?А нужно ли ее хонинговать? поверхность стекло. (речь идет о гильзах с другого мотора)
