Автор Тема: сломана шпилька крепление генератора к двигателю (УФА)  (Прочитано 20394 раз)
"Гони" до 6.5, посмотрим смещение(если появятся витки). Потом 6,7(поправить уводом смещение, сложно но нужно пробовать)..... останется самая кропотливая операция по извлечению витков.
с какого размера сверла можно начинать пробовать выкрутить без  полного высверливания?
Саш, не выкрутите "вы" эту шпильку экстрактором!... Очень маловероятно. Экстрактор тоже сломаете. Шпилька сидит очень плотно, а если попадала влага(а она  попадает по шайбе гровера и по смыканию кронштейна генератора..... пара сталь-алюминий трудно размыкаема).
 Эти шпильки шпильковерт с щелчком сдергивает с места на новых блоках. Их "крутят с маху" в упор по накатной резьбе(её могли уже на заводе "надорвать").
 Саш, если "бить", то "торкс". Но подходящий размер хлипковат для этой резьбы при наличии возможных "засад". Торкс вбивается с натягом 5-10 соток по прикаленному крепежу(что и "имеем под руками"). И с натягом до 15-25 соток по "сыромятине". Я не помню какой торкс максимально подходит под шпильку М8,...в гараж не хочется идти.... и их в основном обламывают. Хорошо выворачиваются торксом только "немцы".
« Последнее редактирование: 12 Апреля 2021, 20:40:17 от Михаил »
тьфу на ... а ведь сколько идей хороших ещё было 8-))))
Надеюсь он справится, только бы сверла нужного диаметра были под рукой.
Последнее сверло 6.5-6,75 гонится по доступной впадине резьбы шпильки(болта). Если появилась резьба с одной стороны, уже можно пробовать зубильцем отомкнуть от резьбы отверстия остатки "резьбовой гильзы".
.. и метчик М8 на скока?
Метчик по остаткам резьбы шпильки ни в коем случае  нельзя "загонять". Вырвет под клин в тело и Заклинит! И "всё"!... "по новой". Метчиком можно поправить резьбу когда будет полная уверенность что все "кусочки" удалены.
А почему левые сверла не советуете? Самое милое дело, ИМХО.
Оффлайн Raul1327
Во-во-во . Даже , если нет левого сверла , наш соклубник Demonn41 успешно применял обычное , переточенное под левую сторону вращения .
можно , если всё есть под руками.... но повторюсь Эти шпильки шпильковерт с щелчком сдергивает с места на новых блоках. Их "крутят с маху" в упор по накатной резьбе.
 В блоках и ГБЦ 70-х, начала 80-х годов все легко выкручивается. Там покрытие метизов другое. Даже с ГБЦ выпускного коллектора. Дале проблемы нарастали.
 так что, как повезет.
Те фото, что выложил выше, как раз Димина ("Демона") головка. Он предупредил, что в ГБЦ "засада" )))))))))))
 Ребят, игрища с левыми сверлами возможны когда рвут при свежей затяжке по чистой резьбе. В "нашем" случае отломили "старую" шпильку.
« Последнее редактирование: 12 Апреля 2021, 22:16:14 от MBX »
Оффлайн ниэами
  • Карма: 13
Нагреть блок до 200-250 градусов и попробовать выкрутит левым сверлом или обточенным  трехгранным  напильником.
  • АЗЛК21412 88г. Уфа 1,5
ну спорить не буду, тем более с мастером, большого опыта удаления заломышей именно в нашем блоке нет.
но в других местах, заломыши шпилек и винтов застопореные по виду 24Ж, левыми сверлами удаляются весьма успешно.
Миш, тут нет никакого спора. можно пробовать все доступные методы. Не пойдет с левого сверла, все по описанному далее )))
 Главное не пробовать с "тяжелой руки" хрупкие инструменты. пока мы обсуждаем проблему, азотная кислота уже закончила бы "свою работу" ))))) правда на месте это проблема!
Мишаааа какая азотная кислота - тут почти никакого инструмента нет,да и опыта тоже..
Вот "и я про то" (((( Но справится должен . Он из "суровых" мужиков.
« Последнее редактирование: 13 Апреля 2021, 01:39:48 от MBX »
ИМХО 6.5 сверло, желательно переточенное под левое вращение, потом попробовать забить торкс и нагреть как следует его, после остывания простучать и попробовать открутить, без фанатизма. Не пойдет - вытащить торкс  и выжечь остатки азоткой.
 с таким заданием разве что конкретный рукопоп не справится...
Оффлайн navadvipa
просверлил сверлом 6мм и увидел резьбу.То есть, просверлил криво. Что можно сделать? 10мм?
  • м-21412, 1991г. уфа
Удалять остатки. Перед 6 мм что было?
Фоты в фокусе!
Оффлайн navadvipa
Как удалять? туда ничего не влазиит. Перед 6 мм сверлил 5мм
чем сверлишь ? дрель шуруповерт?
