Автор Тема: Прыгает руль но не всегда  (Прочитано 18595 раз)
Re: Прыгает руль но не всегда
« Ответ #20 : 24 Апреля 2021, 19:59:31 »
А давайте я задам ТС-у еще один "коварный" вопрос. Положим  авто движется со скоростью 50-70 км/ч, на руле и ручке кпп ощущается вибрация.
Исчезнет ли вибрация если:
1 выжать педаль сцепления?
2 выключить передачу(не отпуская педаль)?
3 отпустить педаль с выкл. передачей(передача выключена - авто катится по инерции)?
 Ой, 3 вопроса получилось.
Оффлайн Starikan
« Ответ #21 : 24 Апреля 2021, 21:03:50 »
не понял кому вопрос. вибрация только при ускорении вперед, при сбросе газа тут же исчезает. потому что в шрусах выработка с одной стороны. можно поменять левый с правым, и дефект на время уйдет.
  • реногор 98 г
« Ответ #22 : 24 Апреля 2021, 21:37:10 »
"Вы не поверите", но не значительный(по общим меркам) люфт в шлицевых соединениях вала и внутренних обойм шарниров дает несоизмеримо большую вибрацию под нагрузкой, чем изношенный, но еще явно не хрустящий ШРУС.
Оффлайн Starikan
« Ответ #23 : 24 Апреля 2021, 21:55:29 »
а почему тогда помогает перемена местами? люфт выбирается под нагрузкой.
  • реногор 98 г
Оффлайн Starikan
« Ответ #24 : 24 Апреля 2021, 21:59:01 »
  • реногор 98 г
« Ответ #25 : 24 Апреля 2021, 23:04:08 »
Работает не изношенная сторона обоймы.
 Судя по обработке беговой дорожки наружной обоймы, не удивлюсь что данный шарнир еще и "кривой". Кто производитель?
« Ответ #26 : 24 Апреля 2021, 23:29:26 »
А кто у нас  ТопикСтартер? (Родоначальник ветки или задавший вопрос)
« Ответ #27 : 24 Апреля 2021, 23:47:00 »
....Ну и еще одна тонкость из "физики твердых тел". Проблемы в приводе на частоте вращения колеса со скоростью 30-60 км в час, имеют недостаточную частоту для того чтобы возмутить массу руля в режим дрожания. Резонансные колебания(в данном случае руля) вызваны более высокой частотой, а это силовой агрегат(какая то из подушек в режиме разгона деформировавшись,теряет свои демпфирующие свойства)... а вообще то, "надо посмотреть"
« Ответ #28 : 24 Апреля 2021, 23:56:58 »
Что-то мне это напоминает ....
А педалька сцепления не вибрирует в такт с остальным?
« Ответ #29 : 25 Апреля 2021, 02:25:01 »
Думаете, кузов расползается?
Оффлайн karpp73
« Ответ #30 : 25 Апреля 2021, 13:22:21 »
У меня 5 точек крепления сил агрегата....Колеса без центров...Резина 205 на 15...Рулевая колонка от приоры ...Вибраций нет не на руле не на рычаге. Шрусы практически мертвые.. Рено, полиуретан.
« Последнее редактирование: 25 Апреля 2021, 13:24:45 от karpp73 »
  • москвич 2141...... князь владимир
"Лучше быть хорошим человеком, ругающимся матом, чем тихой, воспитанной тварью."
Фаина Раневская
« Ответ #31 : 25 Апреля 2021, 14:29:43 »
Что? Опять...?
« Ответ #32 : 25 Апреля 2021, 14:32:29 »
Замечательно!!
« Ответ #33 : 25 Апреля 2021, 15:24:15 »
Что? Опять...?
А чего нет?
Моторный щит, отделившийся от всего остального, в движении наверняка сквозняком колышит?
А педали крепятся именно к нему!
« Ответ #34 : 25 Апреля 2021, 15:32:45 »
А чего нет?
Не думаю, что щит, скорее всё же деталь представленная на фото более мелким "стаканчиком" являющаяся остатками изделия под "грифом" - VKS 2520
Оффлайн Starikan
« Ответ #35 : 25 Апреля 2021, 19:10:21 »
это был родной GKN с пробегом 100т.
  • реногор 98 г
« Ответ #36 : 25 Апреля 2021, 19:59:01 »
Очень удивлен, знаком с GKN-LOBRO(мы ими занимались плотно конец 90-х начало нулевых). У шарниров идущих в розницу, как з/часть, обработка была лучше. Выработка за 100 т. км. на глубину такой грубой шероховатости, "многовато будет" (((((
Оффлайн Михаил1991азлк
« Ответ #37 : 25 Апреля 2021, 20:17:09 »
По поводу кузова, есть одно больное место, справой стороны   сгнил крепления стакана к ланджерону(наполовину)   все руки не доходят.
 Но я пока сделаю как- при  прошлой шиномонтажке мне сказали что диски кривые..  Я попробую прокатать диски передние и посмотрю что да как
  • Москвич 214145 1998 2.0 reno
« Ответ #38 : 25 Апреля 2021, 20:44:17 »
Блин "Сапожников - 2.0" - ему говорят одно, он говорит другое, делает третье.
« Ответ #39 : 25 Апреля 2021, 21:52:11 »
А давайте...
Чисто ИМХО.
Сейчас зайдёт уборщица с ведром и шваброй и скажет, что из-за ваших криков "БИС!!!" она на последний траНвай опоздает.
ЗЫ Нафига точить топор? Надо рубить дерево!
« Последнее редактирование: 25 Апреля 2021, 21:54:34 от ABars »
