Автор Тема: Черные свечи, двигатель ваз  (Прочитано 2930 раз)
Оффлайн nelepiu
« : 02 Июня 2021, 09:04:24 »
Всем доброго утра,тема старая как понятно что,но хотел был обновить знания.
Свечи черные ,вроде как копоть.
Что смотреть:
Карб переливает ?нужно регулировать уровень бензина ?
Трамблёр трогать ?
МОСКВИЧ 2141 1.5 Уфа 1989г
МОСКВИЧ 2141 2.0 РЕНО 1994Г
Москвич  2141 1.6 ВАЗ 1998г
Re: Черные свечи, двигатель ваз
« Ответ #1 : 02 Июня 2021, 09:12:33 »
если долго стоял и работал на ХХ - то считай норма. Если после трассы, то какие свечи, какой карб, какое зажигание....
 Черные - признак перелива топлива , как минимум.
Оффлайн nelepiu
« Ответ #2 : 02 Июня 2021, 09:14:49 »
Долго стоит ,приезжаю прогреть раз в две недели.
« Ответ #3 : 02 Июня 2021, 09:16:46 »
так а что тогда ты хотел?)))) Катнись вокруг деревни, до ТНК или Лукойла и обратно и тогда посмотри на нагар.
Оффлайн nelepiu
« Ответ #4 : 02 Июня 2021, 09:21:14 »
Я хочу кофейный цвет)
« Ответ #5 : 02 Июня 2021, 09:22:46 »
тогда на трассу для начала надо бы выехать и дать как следует мотору покрутиться, хотя бы в районе 3-5 км. Чем больше, тем лучше ( смотря как сильно загажены свечи)
« Ответ #6 : 02 Июня 2021, 09:26:42 »
Надо давать её просраться - на низших передачах на высоких оборотах, и для камеры сгорания и клапанов хорошо
А то тошнишь небось, не успеет толком разогнаться - сразу следующую передачу...
Оффлайн nelepiu
« Ответ #7 : 02 Июня 2021, 09:30:44 »
Машина утильная , только по проселочным дорогам)
Оффлайн nelepiu
« Ответ #8 : 02 Июня 2021, 09:45:51 »
Стоит ли смотреть уровень бензина?
« Ответ #9 : 02 Июня 2021, 09:58:17 »
Любой,хоть инжекторный,хоть карбюраторный даже исправный коптит свечи при прогревах и коротких поездках
« Ответ #10 : 02 Июня 2021, 10:31:31 »
Так и там можно притопить, если не особо ухабистые - опять же, там больше оборотов, а не скорости
Лишним не будет
« Последнее редактирование: 02 Июня 2021, 10:42:54 от Paulson »
Оффлайн nelepiu
« Ответ #11 : 02 Июня 2021, 10:53:09 »
Лишним не будет
Хорошо, спасибо
