Автор Тема: Отваливаются тормоза  (Прочитано 6876 раз)
Оффлайн Дромка
« : 05 Июля 2021, 12:56:41 »
Всем привет. 403, тормоза новые полностью, проехали около 1000км. Переднее правое колесо уже второй раз отказывает - выдавливается манжета. Пробовал добавить железок под колодку, чтобы ход был меньше - и вот опять сдохло. Почему так происходит, может ли это быть из-за кривого колеса?
  • Москвич 403, Волга 31105, Ока 11113
Re: Отваливаются тормоза
« Ответ #1 : 05 Июля 2021, 13:29:43 »
 Выдавливание манжеты и выход поршня до "оголения" манжеты это разные "вещи".
......... барабан не пора поменять?,...... "износился чай" за пол века.
Оффлайн Дромка
« Ответ #2 : 05 Июля 2021, 13:44:24 »
Вот думал, мало ли. Ну выглядело так, что край манжеты снаружи и его закусило. То ли его выдавило, то ли цилиндр вышел - уже не поймешь. При сильном нажатии чувствуются некоторые удары, но слабо. Вот думаю может кривое колесо бьет по манжете и ее распирает?
Оффлайн ForSashka41
« Ответ #3 : 05 Июля 2021, 14:01:15 »
Померь внутренний диаметр тормозного барабана и напиши что  намерил.
« Ответ #4 : 05 Июля 2021, 14:16:52 »
Да и толсТоту кналадок проконтролить нужно бы. "Ещё походит" может не проканать в купе с износом барабана.
Оффлайн ForSashka41
« Ответ #5 : 05 Июля 2021, 14:22:32 »
На колодки раньше вообще могли наклепать более толстые накладки и под них проточить барабан.
« Ответ #6 : 05 Июля 2021, 14:48:57 »
Чтобы "общественность" не путалась в твоих ограниченных технических познаниях, делай фото!
« Ответ #7 : 05 Июля 2021, 14:50:38 »
Выдавливание манжеты...
этож какой зазор между поршеньком и цилиндром должен быть чтоб выдавило  манжету?  Я не знаю может есть тут какой скрытый смысл в геометрии колодок..вдруг.
Решил я тут на днях на даче поменять колодки тормозные задние, совместив с заменой колес.  Добыл из закромов вот такую коробочку:
(каюсь фото не моя - чесностыреное с ветки форума, но коробка точно такая)
 Поставил колодки на место сведя!!! поршеньки и ослабив(смазав)распорную планку(так что она между колодкам болталась свободно) .
 Барабан не лезет!!!! Снял фаску с накладок - не лезет. Линейку в руки измеряю радиус сведенных колодок и сравниваю с внутренним диаметром барабана. Перебор!!! (Вот не помню цифры)  Ставлю рядом старую и новую колодку.
 Россия - Щедрая душа
 Хорошо у соседа была болгарка не засыпана всяким барахлом в сарае (электроинструмент -весь в Москве) и сосед тоже был.
 Вот как оно так? или как-то так. 🚬
« Ответ #8 : 05 Июля 2021, 15:02:40 »
Дело не в зазоре, проблема в качестве резины манжеты. Тонкий воротничок и разбухшая(размягченная) от ТЖ резина позволяют  "вывернуться" воротнику в зоне проточки поршня под манжету, манжета не попадает между поршнем и цилиндром.
« Ответ #9 : 05 Июля 2021, 15:25:54 »
а какой зазор между поршнем и цилиндром? Или я что-то не понимаю.  Там же проточка в теле поршня, и что куда может попасть? Марка авто, там же барабаны и ртц соотв.
« Ответ #10 : 05 Июля 2021, 15:27:46 »
что и откуда вылезает?
Оффлайн Дромка
« Ответ #11 : 05 Июля 2021, 15:28:01 »
Колодки новые, высокие. Еще одна проблема - старые цилиндры на этом колесе были заклинившие по сути в ноль, барабан очень грелся. Грелся настолько, что пыльники цилиндров горели и дым валил. Может, повело его, или просто сожрало.
« Ответ #12 : 05 Июля 2021, 16:00:24 »
Колодки новые, высокие. ..
на моих фото колодки тоже заводские по железу. Но если тебе поставить ближние по фото у тебя поршня вылещут наружу а если дальние то всё будет работать. Сравни старые колодки свои и новые.
Оффлайн Дромка
« Ответ #13 : 05 Июля 2021, 18:34:09 »
Старые колодки давно выкинул, были сильно изношены. Щас перебрал тормоза, нашел новый (но кривой) барабан, и оказалось, дело было в нем. Старый был съеден почти в ноль, когда колесо клинило. Вот и вываливалось.
« Ответ #14 : 05 Июля 2021, 19:22:38 »
Ты нормально выражать свои мысли можешь? Понадергал кусочков - 5-ти летний ребёнок впервые увидел истребитель вблизи и рассказывает бабушке. Извини, но ничего непонятно, да и изволь  выражаться в сантимерах. Что за съеден в ноль.детский сад.
« Ответ #15 : 05 Июля 2021, 20:59:47 »
Видимо поршни выдавило и тормозуха вытекла...
« Ответ #16 : 05 Июля 2021, 21:54:31 »
а это сколько в сантиметрах? Я про размер барабана спрашивал.
Оффлайн Дромка
« Ответ #17 : 05 Июля 2021, 22:52:13 »
Ну толщиной стенка осталась примерно в мм. Это, видимо, после клина на советских цилиндрах.
« Ответ #18 : 05 Июля 2021, 23:27:04 »
а новый кривой ты нашёл в крапиве у соседа под забором? Или с авто снял ? По твоему посту  и так сходится и этак. Повторю описываешь что-то - пиши техническим языком..где откуда сколько и куда.
Оффлайн Дромка
« Ответ #19 : 05 Июля 2021, 23:34:42 »
Новый нашел у друга. У него 408. Он валялся в куче хлама кучу лет и прогнулась плоскость, к коротой гайки крутятся. Попробовал его немного выправить, но мало чего толкового получилось. На скорости при торможении заметно бьет. Он даже не прижался плотно к ступице.
