Автор Тема: Не уходит воздух из под капота..  (Прочитано 2759 раз)
Оффлайн Михаил1991азлк
« : 25 Августа 2021, 21:29:06 »
Господа, прошу не переправлять на ссылки...  Имеею f3r  в норм состоянии..  Сейчас когда жара вышла такая проблема...  Стоит машине работать и довести машину др рабочей температуры ( машина стоит в пробке,  на азс, или на парковке .. Вентилятор работает до талого...   Авто не кипит, просто вентилятор  постоянно включен..  При открытии капота от туда идет жар и вентилятор отключается через секунду 30-40..   В машине  стоит полужевая  шумоизоляция под капотом . собственно вопрос, можно это как то исправить или упростить жизнь  машине.
  • Москвич 214145 1998 2.0 reno
Re: Не уходит воздух из под капота..
« Ответ #1 : 25 Августа 2021, 21:47:54 »
 Пора помыть снаружи радиатор
« Ответ #2 : 25 Августа 2021, 22:34:28 »
АКБ откл пленочкой ДВС укрыть и керхером его.... С кисточкой(мягкой)
« Ответ #3 : 25 Августа 2021, 22:59:19 »
Более результативно, обработать химозой для очистки двигателя и "с умом" пройти мойкой с насадкой "метелка"(аккуратно, не погнув соты)............... кисточкой, Саш, там делать нечего.
 Мне, "в былые времена", приходилось мыть радиатор раз в год-два.
« Ответ #4 : 25 Августа 2021, 23:16:26 »
ну это понятно( мне) а вот....как-бы не поломать всё.  И будет  капель антифризовая...
« Ответ #5 : 26 Августа 2021, 07:28:17 »
Жабры сделай
« Ответ #6 : 26 Августа 2021, 08:43:32 »
« Ответ #7 : 26 Августа 2021, 09:07:12 »
Что-то прорези не в ту сторону, на вход холодного - а надо бы на выход горячего
« Ответ #8 : 26 Августа 2021, 09:23:02 »
с одной стороны на вход, с другой на выход - что бы продувался. 😄
Более результативно, обработать химозой для очистки двигателя и "с умом" пройти мойкой с насадкой "метелка"(аккуратно, не погнув соты)............... кисточкой, Саш, там делать нечего...
Поддерживаю полностью! Я каждую мойку прохожусь по радиатору с керхера, без фанатизма но регулярно.
« Ответ #9 : 26 Августа 2021, 09:28:24 »
Мыть радиатор смысла невижу потому что Тыс. 7  назад при замене грм снимался  и осматривался..  Проблема в том что горячий воздух не уходит сам по себе , только   набегом холодного..
« Ответ #10 : 26 Августа 2021, 09:31:54 »
и все 7 т. км он пролежал под пленочкой?
вентилятор в ту сторону крутится?
« Ответ #11 : 26 Августа 2021, 11:37:23 »
Пластик для радиатора, под капотом на месте?
Тьфу фр же у него
Про вентилятор поддерживаю.
« Последнее редактирование: 26 Августа 2021, 11:39:25 от ALEKC74 »
« Ответ #12 : 26 Августа 2021, 12:31:11 »
тьфу на тебя (2раза) вот упертый. Между забитым и грязным радиатором огромная разница. КПД теплоотдачи сот покрытых копотью и грязью в разы ниже чистых. Блин возьми любую брызгалку вода+ средство для мытья посуды. Побрызгай в отдельный у,часток радиатора - цвет истекающего Г тебя сильно удивит.
Зы винт выпуска воздуха на радиаторе есть? ( правый верхний угол внутренняя часть радиатора)
« Ответ #13 : 26 Августа 2021, 12:35:07 »
Эта крыльчатка должна крутиться по часовой стрелке.
« Ответ #14 : 26 Августа 2021, 14:36:37 »
Эта крыльчатка должна крутиться по часовой стрелке....
Проще все, крыльчатка должна гнать воздух с радиатора на мотор. Т.е. внутрь моторного отсека.
« Ответ #15 : 26 Августа 2021, 16:11:04 »
Что куда смотреть? Есть форма лопастей! Могу чуть поправиться:
... если смотреть на фото! лопасти не просто так изогнули. Запусти моторку в другую сторону - направления потока конечно изменится, но и обьем резко снизится.
« Ответ #16 : 28 Августа 2021, 22:57:22 »
Послушаюсь вашего совета,  по приезду почищу радиатор, другого объяснениями я незнаю
