Автор Тема: Сильфон для уфы, какой и где лучше ставить  (Прочитано 4881 раз)
Оффлайн Аркадий
 Лопнула приемная трупа прям по стыку с резонатором. Это уже второй случай с трубами. Пришло время варить сильфон. Какого размера и в каком месте варить? Там где лопнула у резонатора?
Спасибо.
Re: Сильфон для уфы, какой и где лучше ставить
« Ответ #1 : 09 Ноября 2021, 13:34:43 »
Я делал так.
« Ответ #2 : 09 Ноября 2021, 14:22:50 »
А что, сильфоны уже научили компенсировать вращение одного конца относительно другого?  80
« Ответ #3 : 09 Ноября 2021, 15:10:07 »
Мое:
Гофра 150х55 interlock. Но у меня выхлоп на больший диаметр переварен.
« Ответ #4 : 09 Ноября 2021, 16:02:56 »
есть же целая тема с кучей примеров. по моему, там же обсуждали прикол с соединением труб штанов
Оффлайн Alex1960
« Ответ #5 : 09 Ноября 2021, 17:48:56 »
 Тоже вваривал себе сильфон.
Те что на фото - сильфоны механически жёсткие. В продаже есть и гораздо более подвижные, мягкие. Как то попадался сильфон от какого то BMW. Так тот двигался как труба пылесоса.
 Так что если поставить более мягкий сильфон, то и механически трубу от штатнов "отвяжет", и в салоне потише станет(как следствие).
Оффлайн Аркадий
« Ответ #6 : 10 Ноября 2021, 10:55:08 »
В магазах именно то, что у ребят на фото выше, если не трудно выложите тот о котором Вы говорите.
Оффлайн Аркадий
« Ответ #7 : 10 Ноября 2021, 11:00:55 »
FIZIK,Elektron, спасибо. Выы приваривали к новой приемке. Можно приварить уже к б.у, или скорей всего нет, так как у меня прям по резанатору лопнула? Труба вроде живая, не то, что промежуток.  Та часть, что в резанаторе толще остальной. Тоесть , если отторцую слом и вставлю в резанатор, то плотно не обожму боюсь.
У Вас стоят хомуты к кпп?
Модераторов попросим объединить.
« Ответ #8 : 10 Ноября 2021, 11:02:41 »
Я к родным "штанам" варил, примерно так же, как на фото FIZIK-a - отрезал чуть дальше места стыка двух труб и приварил кусок новой трубы, а дальше уже фланцевое соединение и гофра.
Оффлайн Alex1960
« Ответ #9 : 10 Ноября 2021, 11:45:35 »
 БМВ-шный сильфон сохранился. Могу сделать фото. Скорее всего, в брендовом магазине это всё есть. Ценик правда...
А на счёт того, что я себе вварил, попробую в обед дойти до магазина, тогда дополню что-нибудь.
  Дополняю.
Ссылка на магазин(говорит, что официальный дистрибьютер FortLuft):
https://glushitel-online.ru/products/gofra/
Я писал про гофру, обтянутую достаточно мелкой металлической сеткой. Гофры серии Custom 304.
« Последнее редактирование: 10 Ноября 2021, 12:59:42 от Alex1960 »
« Ответ #10 : 10 Ноября 2021, 13:52:56 »
У Вас стоят хомуты к кпп?Модераторов попросим объединить.
Варить можно и к Б/У трубе. Обязательно разрезать стык двух труб в одну. Там всегда от производителя "жиклер" остается))))) Хомут к КПП обязательно оставить. Сильфон на самом деле мягкий. Благодаря большой длине.
Оффлайн Аркадий
« Ответ #11 : 11 Ноября 2021, 00:51:03 »
А, зачем кусок вварили? Там лопнуло? Фланец, для полтового соединения?
Спасибо.
« Последнее редактирование: 11 Ноября 2021, 00:56:43 от Аркадий »
Оффлайн Аркадий
« Ответ #12 : 11 Ноября 2021, 00:54:09 »
  Дополняю.
Спасибо. Наверно размер 45Х63 поставили?. Потом при случаи фотку на авто сделайте как мотрицйа.
Оффлайн Аркадий
« Ответ #13 : 11 Ноября 2021, 00:56:15 »
Обязательно разрезать стык двух труб в одну. . Благодаря большой длине.
Срезать, посмотреть и заварить обратно , если все гуд?
Спасибо.
Хочу уточнить. Заказываю вот эту трубу:
https://www.autodoc.ru/price/5476/3606
она 45мм. Сильфон:
https://www.autodoc.ru/price/6770/45X180
Интерлок кольчуга, он тоже 45мм. Получается варитца в стык?
Или сильфон нужен вот этот?
https://www.autodoc.ru/price/7606/48X200
48х200. Тогда он налезет на трубы, но есть шанс упереть в днище??
Спасибо.
« Последнее редактирование: 03 Февраля 2022, 21:36:00 от Аркадий »
Оффлайн Аркадий
« Ответ #14 : 03 Февраля 2022, 21:31:58 »
Хомуты возьму эти
https://www.autodoc.ru/price/7224/KT880521
Тот который крафт нержа
Затарился;
« Последнее редактирование: 09 Февраля 2022, 18:48:18 от Аркадий »
Оффлайн Аркадий
« Ответ #15 : 06 Марта 2022, 13:35:22 »
Наконец в варил. Есть вопросы.
1 Не сильно сильфон изогнут?
Не низко весит? От ровного пола до приемки 9см в районе сильфона, у резонатора уже 17см.
[/url]
« Последнее редактирование: 06 Марта 2022, 13:37:35 от Аркадий »
« Ответ #16 : 06 Марта 2022, 18:22:14 »
Конечно низко!
Потому что сильфон, скорее всего, слишком мягкий.
Как вариант - промежуточная труба на резонаторе сидит с наклоном вниз, можно попробовать поправить до положения "ровно" или "чуть вверх". Ну либо, если там посадка прямая, весь выхлоп висит с наклоном вперед.
Спасибо.
Запоздало отвечу. Затем, что новая труба была под размер фланца. А к стыку "штанов" мы ее подогнали до овальной формы, максимально близко к форме среза.
Фланец болтовой, их два - один после "штанов", второй перед банкой глушителя.
Оффлайн Alexandr
« Ответ #17 : 06 Марта 2022, 18:38:33 »
Провисать в любом случае будет. Раньше штаны были своеобразной точкой опоры, теперь её практически нет и выхлоп повис исключительно на резинках. Но скажем так, что можно потратить время и попытаться выловить лучшее положение, но надо ли? Я себе ставил гофру, вроде тоже Bosal, штука оч. нужная и полезная, но сложилось ощущение, что больше нескольких лет она не проживёт, попросится под замену ))) При продольном расположении двигателя на неё действуют силы в двух направлениях - изгиб и кручение.
VW Golf 6 Match
VW Tiguan II
Оффлайн Аркадий
« Ответ #18 : 06 Марта 2022, 19:11:43 »
Elektron, делал на полу в гараже. Вроде много раз мерил, но итог таков. Сильфон жесткий. Видно на фото выше. Внутри мет.гармошка, а сверху сетка. Висит криво. Может длинный сильфон выбрал?
В таком случае верну все обратно и выкину хомут приемки на кпп, хотя он (хомут) старого образца и стоит 750 рэ в южке.
« Последнее редактирование: 06 Марта 2022, 19:19:12 от Аркадий »
« Ответ #19 : 06 Марта 2022, 19:19:44 »
с автосильфонами не силен, но использую их в других применениях, разве это правильно что он нагружен? не было бы верным его разгрузить, т.е. отформовать трубы до соосности и сделать еще одну точку крепления магистрали за сильфоном непосредственно рядом с ним?
