Автор Тема: педаль в полу ЭТО НОРМАЛЬНО?  (Прочитано 67533 раз)
Оффлайн ZySem
Re: педаль в полу ЭТО НОРМАЛЬНО?
« Ответ #160 : 04 Марта 2022, 20:04:21 »
Не знакомые автомоильные места, я сначала изучаю. Если не понимаю как там все внутри - смотрю видосы, читаю интернет и т.д. Чтобы представлять себе общую картину, как раз таки на счёт куда чего денеться и что может сломаться. В правильных видео этот как раз подаётся.
Если кручу гайки, болты и все в этом роде ВПЕРВЫЙ РАЗ, кручу очень нежно. НАчинаю с малого ключа в зависимости от диаметра, а не с рычага в метр, как бывает.
Опыт ковыряния автомобилей есть. Ломания, оптиливания, подгонки и колхоза чтобы встало на место тоже есть.
НО я согласен, что тормоза дучше не колхозить.
Все будет окей!
ВСе аккуратно сниму, аккуратно поставлю!
Ещё раз благодарю!
НУ а если жопа, вы об этом первые узнаете! ;)
  • Москвич, 2141, 97', 1,7 УЗАМ -> Москвич 3, 2022'
Оффлайн ZySem
« Ответ #161 : 04 Марта 2022, 20:06:53 »
ВО! Я на одних тормозах с Новичка до Интересующего поднялся!
Огонь!  🤣
Но парни, все моё "Принято" и "Благодарю" в отдельных постах - это не для набивания количества постов, чтобы стать по круче - это порфессиональное. Обратная связь - самое важное в отношении людей! Особенно в вирутальном мире!
« Ответ #162 : 04 Марта 2022, 20:32:47 »
Огонь!  🤣
это просто счётчик.
не обращай внимания.
Оффлайн ZySem
« Ответ #163 : 05 Марта 2022, 17:57:57 »
Итак, я приступаю!
1. ПРОкачаю на "плевок" цилиндр!  - (18:10) Плюётся. БЛижний получше, дальний похуже! Теперь понятно что такое "плюётся"
2. ПОчитаю книжку на предмет, а как надо. (18:15) - ПОчитал - иду менять!
3. Поставлю (Заменю СТарый ГБЦ на Б/У новый (другой) ГБЦ с вакууумным насосом) - 18:53 -пока раскручиваю - э пипец как неудобно там внизу! 19:21 - снял! Ура! Ща обратно все новое буду ставить! 19:45 - изнутри прикрутил - остальось пружину надеть педали тормоза. Ща книжку буд смотреть. 20:15 -все собрал. Ща буду качать. НА прокачку 0,455 литра - должно хватить!
4. ПРОкачаю томроза простоым способом, без съема колёс. 21:18 - ПРОКАЧАЛ.
5. Не сегодня - катну. проверю, но и при нажатии на заведённую и по двору будет понятно!
« Последнее редактирование: 05 Марта 2022, 21:18:11 от ZySem »
Оффлайн ZySem
« Ответ #164 : 05 Марта 2022, 18:11:04 »
Итак, я приступаю!
1. Прокачаю на "плевок" цилиндр! - (18:10) Плюётся. БЛижний получше, дальний похуже! Теперь понятно что такое "плюётся"
« Ответ #165 : 05 Марта 2022, 19:01:37 »
Итак, я приступаю!
все замерли в ожидании результатов
Оффлайн ZySem
« Ответ #166 : 05 Марта 2022, 19:32:11 »
Подскажите, дабы не тратить время - куда крепится ответка пружины педали тормоза - она у меня тупо за кронштейн была зацеплена!
« Ответ #167 : 05 Марта 2022, 19:35:33 »
Итак, я приступаю!
8-))) не надо ГБЦ трогать - ...
если только ГТЦ ...
Оффлайн ZySem
« Ответ #168 : 05 Марта 2022, 19:45:04 »
если только ГТЦ ...
До ГБЦ тоже доберусь)
Оффлайн ZySem
« Ответ #169 : 05 Марта 2022, 19:50:42 »
Короче в книжке нет картинки педальноно узла и не показана дырка, куда втыкается верхняя часть пружины тормозной педали!
Пой на тачку зырить. Ну не должна же она тупо за кронштейн цепляться?
20:14 - поставил на место, где было.
« Последнее редактирование: 05 Марта 2022, 20:15:06 от ZySem »
« Ответ #170 : 05 Марта 2022, 20:26:25 »
Оффлайн ZySem
« Ответ #171 : 05 Марта 2022, 20:32:24 »
Нашёл в книжке. Спасибо!
Никогда не догадался бы что ТОРМОЗА в СЦЕПЛЕНИИ!
Но тут нет пружинки...
Благодарю!
« Ответ #172 : 05 Марта 2022, 20:33:55 »
это чтоб враги запутались
Оффлайн ZySem
« Ответ #173 : 05 Марта 2022, 20:34:51 »
Враги врагами, а скорко мажоры на Тазики пересядут - во будет ржака)
« Ответ #174 : 05 Марта 2022, 20:46:33 »
А на педали тормоза вообще стоит "поднимальная" пружина?
Оффлайн ZySem
« Ответ #175 : 05 Марта 2022, 21:17:30 »
У меня да!
Оффлайн ZySem
« Ответ #176 : 05 Марта 2022, 21:17:45 »
Момент истины ДЯДЬКИ!
Оффлайн ZySem
« Ответ #177 : 05 Марта 2022, 21:34:16 »
НУ что! Передвижение по стоянке на 0,5 м. вперед и назад, с торможением дабы не воткнуться, показало положительные результаты!
Педаль выше минимум на 50%. Конечно, не колом, но очень хорошо!
Испытаю на ДОПах. ОТпишу!
Но результат есть!
Кстати и прокачивалось с Лукасом на 99% лучше. Ни эмулсии, ни пузырьков! Ну если только 1%. А то и меньше!
Дядьки! Я благодарю вас всех сердешно!
P.S. Тему пока не закрывайте, дайте по ДОПам отпишу! Потом закроем!
« Ответ #178 : 06 Марта 2022, 00:43:59 »
а педаль "накачивается"-( несколько резких нажатий на педаль - как при прокачке) и высота педали становится выше? Если да, то в системе воздух.
 Ну покатайся пока так - попритирай колодки + можешь даже несколько посильнее вкрутить болтик колдуна для более активного притирания накладок задних барабанов. через 20/50 км вернёшь в обратно и окончательно отрегулируешь колдуна.
Осторожно на дороге - как шишки так и попытки авто уехать в сторону при торможении на 50+ из-за неравномерной притертости колодок.
« Последнее редактирование: 06 Марта 2022, 00:49:41 от AL.NE. »
Оффлайн ZySem
« Ответ #179 : 06 Марта 2022, 10:16:25 »
Спецом педаль не проверял - так вроде нет.
В системе воздуха нет.
Задние колодки старые, а винто колдуна надо срезать ис тавить новый - займусь как нибудь, потому что да, он сильно ввёрнут.
Шишек на дороге не будет, т.к. педаль схватывает не так, чтобы ух! Но ещё раз повторюсь надо на дороге тестировать.
