Автор Тема: педаль в полу ЭТО НОРМАЛЬНО?  (Прочитано 67539 раз)
Re: педаль в полу ЭТО НОРМАЛЬНО?
« Ответ #200 : 09 Марта 2022, 14:06:28 »
Миша, а солдатик на сигнальном перекрывает "дырявую" магистраль полностью или есть дреныжные дыра?
"Солдатик" имеет имя, это поршень, их 2, в торцах вырезы треугольного сечения. Дыра..... это "знаешь где",... в машиностроении пустота в теле определяется как отверстие ))))))))))))))))))))))))))
 Можно посмотреть чертеж на стр. 210
« Ответ #201 : 09 Марта 2022, 14:08:58 »
полностью. Там стоят уплотнительные кольца
« Ответ #202 : 09 Марта 2022, 14:30:32 »
ПРинято! Да. Я тоже думаю, что с колдуном надо поколдавать!
Будет очень информативно если:открутить болтик крепления тяги РТУ(ищи мою фоту с квадратиками) поставить под неё бревнушку с верёвкой( имитируя высоту хвоста тяги) протянув её в салон. ДВС - СТАРТ  пара нажатий на педаль тормоза - тянешь за верёвку - бревно падает - тяга падает( РТУ полностью закрывается) ещё пара нажатий на педаль. Ощущаешь на сколько разница хода педали с вкл/откл РТУ (отключенными задними цилиндрами - полностью)
Зы сколько щелчков ручник?
« Ответ #203 : 09 Марта 2022, 14:35:59 »
Кольца на поршнях отделяют друг от друга контура. Поршень не перекрывает проблемную магистраль, она "опустошается"
« Ответ #204 : 09 Марта 2022, 14:36:50 »
Господа, вы может быть перепутали сигнальное устройство и регулятор тормозных усилий?
Но я вам все же напомню, что сигнальное устройство - оно только сигнализирует непонятно о чем, но ничего не перекрывает. С перекрытием - это только на 24-й Волге пробовали.
Оффлайн ZySem
« Ответ #205 : 09 Марта 2022, 14:38:08 »
А разве когда колдун ОТЖАТ, т.е. на него ничего не давит - это закрытое положение считается?
Всем описанным выше я занимался, когда мучал колдун. НО этона старом ГТЦ, сейчас вы просите сделать это на новом верно?
НУ с веревкй я аморачиваться не буду.
ПРосто откручу - покачаю, сниму (палка упала) покачаю. И, кстати, в моём случае, она НЕ ПАДАЕТ! ЧТОбы отжать палку, чтобы болтик не давил на штуцер, нужно серьезно и сильно отогнуть тягу и зафиксировать в этом положении.
НО вот когда ХЗ. МНе, честно говоря, уже надоело под ним валяться и хточется немного отдохнуть, но до колдуна я доберусь. ОБязатально!
В ближайшее "НЕЧЕГО ДЕЛАТЬ" после работы!
ЗЫ: 4 или 5 все зависит от уклона. (но я настраивал по рекомендации, посмотрю как в КНИЖКЕ)
« Последнее редактирование: 09 Марта 2022, 14:44:39 от ZySem »
  • Москвич, 2141, 97', 1,7 УЗАМ -> Москвич 3, 2022'
« Ответ #206 : 09 Марта 2022, 14:43:58 »
Машина выше - усилие на заднюю ось меньше.
Машина ниже - усилие на заднюю ось больше.
Тягу надо от балки отсоединить - или открутить, или просто конец из резинки вытащить. И она должна легко болтаться.
« Последнее редактирование: 09 Марта 2022, 14:51:47 от Elektron »
Оффлайн ZySem
« Ответ #207 : 09 Марта 2022, 14:46:22 »
Тягу надо от балки отсоединить - они открутить, или просто конец из резинки вытащить. И она должна легко болтаться.
ТАк и делал - не болтается. Возможно где то не дочистил и не разработал или что то мешает. НО втулка, на которой сидит тяга легко вращается.
Полезу колдовать - разберусь!
« Ответ #208 : 09 Марта 2022, 14:53:54 »
А кольца нужны, чтоб ТЖ из исправного контура( точнее из полостей ТС) не поступала в полость электровыключателя - он типа не герметичный.
« Ответ #209 : 09 Марта 2022, 15:28:57 »
...И, кстати, в моём случае, она НЕ ПАДАЕТ! ЧТОбы отжать палку, чтобы болтик не давил на штуцер, нужно серьезно и сильно отогнуть тягу и зафиксировать в этом положении.
Это вот как-то не совместимо.
https://a.d-cd.net/XsfHpGI0mVwrBt5TKhtabThG2Z4-960.jpg
что тут может держать?
« Последнее редактирование: 09 Марта 2022, 15:31:04 от AL.NE. »
Оффлайн ZySem
« Ответ #210 : 09 Марта 2022, 15:30:34 »
Согласен!
« Ответ #211 : 09 Марта 2022, 15:52:07 »
Саш, неудачная ссылка на фото. Так разбирать узел(отгибая кронштейн) можно только в том случае, если разберёте в последующем сборку нажимного рычага. Обжать кронштейн для посадки оси рычага в сборе не получится.
Оффлайн ZySem
« Ответ #212 : 09 Марта 2022, 16:16:29 »
Ну, я наверное  прикплываюсь на вами...
Оффлайн ZySem
« Ответ #213 : 09 Марта 2022, 16:19:07 »
1. Реактивная тяга не позволяет проволоке просто упасть на землю.
2. Балка так же мешает эоо сделать.
Может у меня не 2141?
« Ответ #214 : 09 Марта 2022, 16:30:50 »
всё может быть. Но
Выкрути болт до появления зазора.
Это для начала
« Ответ #215 : 09 Марта 2022, 16:31:11 »
Точно прикалываешься...
2. Балка так же мешает это сделать.
шутник, блин...
« Ответ #216 : 09 Марта 2022, 16:34:30 »
Не не , всё нормально. я тут просто уточнил себе ( и всем) по сигнальному - вдруг перекрыт какой контур.
« Ответ #217 : 09 Марта 2022, 16:40:32 »
Я не могу вспомнить...
При установке лука а толкатель регулировать надо или нет...
« Ответ #218 : 09 Марта 2022, 16:42:05 »
Ссыль так для наглядности. Уже выяснилось что падению мешает балка и панар.
А не один ли там поршень с двумя манжетами/кольцами - два там как-то нелогично. Да и задача колец -
« Ответ #219 : 09 Марта 2022, 16:44:53 »
Если только для комфортной/привычной высоты педали(если ты про это) а если про зазор ГТЦ/ВУТ - нет. Проставка двигает оба агрегата.
