Автор Тема: педаль в полу ЭТО НОРМАЛЬНО?  (Прочитано 67534 раз)
Re: педаль в полу ЭТО НОРМАЛЬНО?
« Ответ #180 : 06 Марта 2022, 11:06:48 »
А зачем винт-то резать? "оно" там крепкое и спецом 4-х гранный+имхо с мелкой резьбой(спорно) Залить гипержижей и прогнать +смазать литолом.
зы:  При правильно отрегулированном РТУ авто как-бы приседает на все 4 "лапы" прижимаясь к дороге -при активном торможении. При плавном - чуть опуская нос плавно замедляется.
« Последнее редактирование: 06 Марта 2022, 11:10:42 от AL.NE. »
Оффлайн ZySem
« Ответ #181 : 06 Марта 2022, 11:09:28 »
Там грани не в самом лучшем состоянии. Но попробовать стоит.
  • Москвич, 2141, 97', 1,7 УЗАМ -> Москвич 3, 2022'
« Ответ #182 : 06 Марта 2022, 11:46:19 »
Там не должно быть большого усилия на резьбе - обычный болт. Обслужил и горсть литола или ШРБ.
« Ответ #183 : 06 Марта 2022, 11:48:17 »
насколько я помню там контрогайка присутствует
Оффлайн ZySem
« Ответ #184 : 06 Марта 2022, 11:49:39 »
Да. ДВе гайки и болт.
И у всех них плохо с гранями.
« Ответ #185 : 06 Марта 2022, 11:50:36 »
одна гайка
« Ответ #186 : 06 Марта 2022, 12:31:41 »
 На машине 97 года может стоять болт не сильно каленый. Но нужно попробовать очистить ржу и грязь металлической щеткой и обработать WDшкой.... должен пойти. Резьба М8х1(мелкая)
Оффлайн ZySem
« Ответ #187 : 06 Марта 2022, 12:36:20 »
Попробую. Благодарю.
Оффлайн ZySem
« Ответ #188 : 09 Марта 2022, 08:16:39 »
НУ что! Передвижение по стоянке на 0,5 м. вперед и назад, с торможением дабы не воткнуться, показало положительные результаты!
Педаль выше минимум на 50%. Конечно, не колом, но очень хорошо!
Испытаю на ДОПах. ОТпишу!
Но результат есть!
Кстати и прокачивалось с Лукасом на 99% лучше. Ни эмулсии, ни пузырьков! Ну если только 1%. А то и меньше!
Дядьки! Я благодарю вас всех сердешно!
P.S. Тему пока не закрывайте, дайте по ДОПам отпишу! Потом закроем!
Доброе утро, товарищи!
Испытание на ДОПах - не продолжительное, показало прибавку в качестве торможения, все же не на 99%, а я бы сказал на 35-40. Т.е. своими словами.
Информативность педали улучшилась.
Высота педали улучшилась, но не так чтобы ух. Где то чуть ниже середины.
Схватывание основное тоже стало повыше.
В общем и целом стало лучше (нужно в Москву сгонять в пробках постоять ну и на большие дистанции с разгоном покатать), но не так как говорили типа "шишки", "колом" и т.д. и т.п.
Сразу вспомнил о колдуне - да - там надо винтик разработать и поднять его. Колдун сильно утоплен. Жопа раньше схватывается даже при более менее нормальном торможении.
Ну короче стало лучше, намного лучше, по сравнению с предыдщей версией, но не так хорошо, как планировалось и как вы рассказывали.
В сранении с ТАЗом - педаль работает так, как буд-то на тазу - стерлись все колодки и растянулся ручник.
ТАЗоводы поймут!
Но уверенности в тормозах стало больше. Не так ссыкотно уже скорость набирать и сбрасывать её.
НУжно больше катать. Дабы все встало на свои места - т.е. понимание, а что же изменилось.
« Последнее редактирование: 09 Марта 2022, 08:20:04 от ZySem »
« Ответ #189 : 09 Марта 2022, 08:52:59 »
середины чего? педаль сцепления и тормоза должны стоять на одном уровне.
где педаль у тебя. лучше с фото.
сильно утоплен = это нажат винтом?
или просто утоплен сам по себе? при прокачке тормозов оно шевелится?
Испытание на ДОПах - не продолжительное, показало прибавку в качестве торможения, все же не на 99%, а я бы сказал на 35-40. ...
ТАЗоводы поймут!
аккуратнее катай. у тебя тормоза не работают. если судить по твоим описаниям.
Оффлайн ZySem
« Ответ #190 : 09 Марта 2022, 09:01:07 »
Середина полного хода педали. НА счет уровня - посмотрю, фото сделаю при случае.
Колдун разработал - писал выше - утоплен болтом. Ну и до разработки был утоплен в заксишем состоянии на том же уровне.
Тормоза работают. Просто хреновато фиговато, но намного лучше, чем до ЛУКАСА.
Оффлайн ZySem
« Ответ #191 : 09 Марта 2022, 09:03:56 »
Конечно идиально кому то знающему прокатиться на моей, а мне на другой, у которой все работает.
Сложно судить что работает, а что нет, не зная, как оно должно быть на самом деле.
По моими описаниям - наверное ДА - они не работают.
Но они работают, дядьки, поверьте.
« Ответ #192 : 09 Марта 2022, 09:15:10 »
Середина полного хода педали. ...
перед установкой "нового" гтц что делал?
Оффлайн ZySem
« Ответ #193 : 09 Марта 2022, 09:31:32 »
Снял -> поставил -> прокачал.
« Ответ #194 : 09 Марта 2022, 09:37:18 »
понятно.
свободный ход у педали есть?
т.е. при нажатии на педаль усилие возникает сразу или есть совсем пустой ход?
Оффлайн ZySem
« Ответ #195 : 09 Марта 2022, 09:40:39 »
понятно.
Лёгкое усилие - свободный ход есть. (На заведёную)
Оффлайн ZySem
« Ответ #196 : 09 Марта 2022, 11:28:37 »
« Ответ #197 : 09 Марта 2022, 13:17:52 »
 Изучай конструкцию регулятора тормозных сил и тормозных механизмов задней оси.
« Ответ #616 : 01 Февраля 2016, 17:44:50 »
https://forum.azlk-team.ru/index.php?topic=10104.600
 Большая вероятность, что регулятор не работает адекватно, и задние механизмы не отвечают требованиям конструкции(или неправильно отрегулированы).
« Ответ #198 : 09 Марта 2022, 13:29:07 »
Миша, а солдатик на сигнальном перекрывает "дырявую" магистраль полностью или есть дреныжные дыра?
Оффлайн ZySem
« Ответ #199 : 09 Марта 2022, 13:53:02 »
ПРинято! Да. Я тоже думаю, что с колдуном надо поколдавать!
