Автор Тема: педаль в полу ЭТО НОРМАЛЬНО?  (Прочитано 67559 раз)
Re: педаль в полу ЭТО НОРМАЛЬНО?
« Ответ #340 : 29 Марта 2022, 20:34:49 »
Давайте сначала приведем в штатное и исправное состояние узлы и детали ТС-мы, её  а потом будем настраивать.
именно для того чтоб понять что делать и написано многабукав
когда сделает будет понятно что у него происходит (или не происходит) в тормозной системе
« Ответ #341 : 29 Марта 2022, 20:38:53 »
Дядьки вы определитесь там а?
я тебе написал что сделать. при выполнении по пунктам моей писанины и твоих ответов по проделанной работе и полученным результатам есть вероятность 99% выявления неисправности тормозов.
вот потом будем приводить в штатное и исправное состояние узлы и детали ТС-мы и потом будем её настраивать.
Оффлайн ZySem
« Ответ #342 : 29 Марта 2022, 21:07:56 »
Так на заведеной машине, верно?
  • Москвич, 2141, 97', 1,7 УЗАМ -> Москвич 3, 2022'
« Ответ #343 : 29 Марта 2022, 21:09:46 »
нет
Оффлайн ZySem
« Ответ #344 : 29 Марта 2022, 21:13:45 »
нет
Понял. Без зажигания!
Оффлайн ZySem
« Ответ #345 : 29 Марта 2022, 21:25:05 »
Так правое колесо.
Педаль тормоза: встало колом и педаль почти не ушла.
Ручник: встало колом на 5 щелчках.
P.S. При торможении педалью колесо встаёт колом с небольшой задержкой.
Левое колесо.
Педаль тормоза: встало почти колом. Т.е. мягко, но быстро. Педаль почти не провалилась.
Ручник та жа фигня!
« Последнее редактирование: 29 Марта 2022, 21:31:35 от ZySem »
Оффлайн ZySem
« Ответ #346 : 29 Марта 2022, 21:32:19 »
Получается, что левый контур немного позже схватывает.
« Ответ #347 : 30 Марта 2022, 04:06:21 »
там один контур. Задний
« Ответ #348 : 30 Марта 2022, 11:35:35 »
А почему запаздывает одно из колес?
Оффлайн ZySem
« Ответ #349 : 30 Марта 2022, 11:55:00 »
Влезу, как владелец автомобиля.
В этом колисе гайка ручника повёрнута в обартную сторону - разскручивается. Т.е. колодки на большее расстояние от барабана в левом колисе. Отсюда и задержка.
Думаю связано с этим.
« Ответ #350 : 30 Марта 2022, 13:07:36 »
А почему владелец автомобиля этот момент до сих пор не устранил?
Оффлайн ZySem
« Ответ #351 : 30 Марта 2022, 13:30:21 »
Потому что, когда речь зашла о задних тормозах  - я ждал, надо ли будет лезть во внутрянку или нет.
При лазании во внутрянку - я бы стразу устранил, а если лезть не надо, то надо набраться сил и устранить.
Оффлайн ZySem
« Ответ #352 : 30 Марта 2022, 13:35:31 »
О!
Я уже БЫВАЛЫЙ  🤣 🤣 🤣
Оффлайн ZySem
« Ответ #353 : 30 Марта 2022, 13:51:33 »
Хотя, есть у меня подозрения, что надо сделать и все будет ГУД.
ПОмимо колдуна.
Сегодня заморочусь - ОТЧИТАЮСЬ.
ЕСли не забуду покидаю фоток левых кишок задних тормозов
« Ответ #354 : 30 Марта 2022, 14:01:54 »
потому что в заднем контуре два рабочих колесных  цилиндра. И один из них работает по другому.
К сожалению ТС так и не научился отвечать подробно на поставленные задачи. Это печалит и замедляет расследование
Оффлайн ZySem
« Ответ #355 : 30 Марта 2022, 14:04:14 »
Так, а что я не подробно ответил то?
« Ответ #356 : 30 Марта 2022, 14:09:15 »
посмотри мои пункты которые я тебе писал. И где ответы?
« Ответ #357 : 30 Марта 2022, 14:14:42 »
2 ZySem - Барабан снять, ручник отпустить, фоты в студию крупным планом.
Ручник вытянуть на 4 щелчка = фото с коментом типа "4"
Ручник вытянуть на 5 щелчков и тоже
 И так оба 2 колеса
« Ответ #358 : 30 Марта 2022, 14:16:01 »
Почему? Причины?
Оффлайн ZySem
« Ответ #359 : 30 Марта 2022, 14:31:57 »
Так, СТОПэ!
Вчера я работал по вот этому:"давай по порядку.
буду писать кратко с надеждой что будет понятно. лучше с помощником но можно и в одно лицо.
1. домкратим заднее колесо. любое. машину фиксируем от падения. безопасность!
2. утапливаем шток колдуна. засунь туда отвертку, гайку или любую хрень чтоб шток ушел максимально.
3. руками вращаешь колесо. должно крутиться легко и без всяких заеданий. и шумов трения.(если слышен шум подшипника его игнорим)
4. вот тут лучше иметь помощника. раскручиваем руками колесо максимально возможно и быстро жмем на тормоз. смотрим что произошло. в идеале колесо должно встать колом и педаль практически не проваливается.
5. повторяем п.4 но тормозим ручником. смотрим что произошло.
6. далее идут варианты.
6.1 колесо тормозит, но педаль провалилась.
через окно стараемся гайкой распорной планки подвести колодки максимально близко к барабану. до появления чиркающего звука. контроль вращением колеса. повторяем п.4 и п.5.
6.2 колесо не тормозит. или тормозит очень плохо.
снимаем колесо и тормозной барабан. смотрим что там. должно быть сухо абсолютно. может быть пыль, но сухая!
просим помощника очень аккуратно! и медленно! нажать на тормоз. смотрим на поведение колодок. должно начаться движение колодок. для подстраховки колодки можно связать кольцевым хомутом из проволоки или веревки.
повторить все пункты с другим колесом.
результаты сообщить сюда. желательно с фото по возможности. дальше будем делать по результатам.
7. после всего не забыть убрать с колдуна распорку."
Здесь про фоты ив се такое ничего нет.
Это РАЗ!
