Автор Тема: педаль в полу ЭТО НОРМАЛЬНО?  (Прочитано 69263 раз)
Re: педаль в полу ЭТО НОРМАЛЬНО?
« Ответ #40 : 01 Марта 2022, 16:18:14 »
...МАлые цилиндры чувствуют себя плохо - эмоулсия, но я подозреваю, что подсасывает с резьбы ШТУЦЕРА. ПОтому что сначал вроде как все идёт хорошо, а потом эмульсия и мелкие пузырьки и так качать можно до бесконечности.
Задний цилиндр правый - чувствует себя хорошо.
Задний левый: сначала полезла грязь - видимо с колдуна, потом опять эмулсия с мелкими пузырьками - так же можно было качать до бесконечности.
при подсасывании через штуцер эмульсии не будет - если?! то будет "большой" единый пузырёк. И потом мало вероятно т.к. есть давление от разницы уровней -бачек высоко/штуцер низко.
колдун если и может подсасывать то только взадние цилиндры.
« Ответ #41 : 01 Марта 2022, 16:46:25 »
может быть эмульсия. По резьбе сосёт очень хорошо
« Ответ #42 : 01 Марта 2022, 16:52:07 »
Какой агрегат и каким образом обеспечивается разряжение в ТС для всасывания воздуха через "открученный" штуцер?
зы: разница уровней 1метр
« Ответ #43 : 01 Марта 2022, 17:17:56 »
медицинский шприц
« Ответ #44 : 01 Марта 2022, 17:19:41 »
Чтобы качать с помощью шприца, резьбы штуцеров надо консистентной смазкой покрыть.
« Ответ #45 : 01 Марта 2022, 17:20:56 »
Согласен. Но всегда есть варианты.)))
Оффлайн ZySem
« Ответ #46 : 01 Марта 2022, 17:21:23 »
Короче Дядьки!
Не изменилось ваще ничего!
Печаль!
  • Москвич, 2141, 97', 1,7 УЗАМ -> Москвич 3, 2022'
« Ответ #47 : 01 Марта 2022, 17:23:31 »
Короче Дядьки!
Печаль!
давай подробности.
« Ответ #48 : 01 Марта 2022, 17:27:14 »
медицинский шприц
Всасывает в свою полость эмульсию и не подает её в ТС. Ваши возражения?
« Ответ #49 : 01 Марта 2022, 18:40:59 »
Короче Дядьки!
Печаль!
что и следовало доказать...
Гтц какой стоит? Который новый. Фото будет уместно.
Оффлайн ZySem
« Ответ #50 : 01 Марта 2022, 19:14:34 »
давай подробности.
ПОдробности в первом письме и описаниии в теме разговора. Т.е. НИЧЕГО НЕ ИМЗЕНИЛОСЬ.
Если что то я не понял, задайте конкретные вопросы, пожалуйста!
Оффлайн ZySem
« Ответ #51 : 01 Марта 2022, 19:15:46 »
ГТЦ "который новый", фото, если не забуду сделаю завтра при свете дня.
Да скорее всего надо ГТЦ менять... Это последняя мера...
Оффлайн ZySem
« Ответ #52 : 01 Марта 2022, 19:17:31 »
А ещё, у меня педаль томроза на морозе застревает на "СТОПе", её ногой надо оттягивать назад.
Смотрел пружины, механизмы - все там нормально, закисать там нечему.
И в при теплой погоде, например как сейчас, тоже ВЯЛЕНЬКО назад возвращается. МЕдленно так, не спеша.
А она же упирается в ГТЦ. Так что ей внутри ГТЦ что то мешает назад выйти.
Вот спомнил!
Может поможет
« Ответ #53 : 01 Марта 2022, 20:01:09 »
Менялся только ГТЦ или ВУТ тоже?
Оффлайн ZySem
« Ответ #54 : 01 Марта 2022, 20:07:59 »
ВУТ - это Вакуумный Усилитель Тормозов?
Менялся только ГТЦ.
« Ответ #55 : 01 Марта 2022, 20:14:57 »
Вообще порядок прокачки с самой длинной трубки - это левый тыл. потом правый тыл. Далее правый маленький - левый маленький. Правый большой -левый большой - самая короткая трубка.
 Для облегчения прокачки тыла нужно максимально открыть РТУ - для этого максимально утопить шток РТУ в тело регулятора. Чем и как - как удобнее отвертка, гайка, изгибание штанги регулятора с помощью деверяшки.
 как я качал после замены рабочих цилиндров и шлангов:
 -отрыв штуцера - выкрутил полностью - смазал литолом резьбу, чуть притягиваю, чтоб не вытекало.
- одеваю накидной на 8 на штуцер.
 - одеваю на штуцер шлангу длиной 1,5 - 2 метра( ну хвост в емкость, чтоб не загрязнять.)
 - ослабляю штуцер ключем для свободного выхода ТЖ.
 - плавными активными движениями нажимаю - медленно отпускаю(воизбежания вспенивания ТЖ в ГТЦ)
 -  после пропадания пузырьков длинной шланге фиксирую штуцер.
 - следующее колесо.
 Один из методов - прокачка в одно лицо, без физич. усилий, свободный проход ТЖ по системе - выгоняется весь воздух.
ЗЫ перекрывал РТУ опусканием? и если то какая реакция.
 зызы эмульсия в ТС - возможно появление крупных пузырей воздуха когда микропузырьки соберуться в "кучу".
 Ну как-бы педаль в полу - это вот как-то не "гламурно"...
Это неправильные манипуляции!!!!!!!!!!!!
 Вы даже не представляете, что вы совершаете этим "онанизмом" !!!!!!!!!!!!!!! в тормозной системе.
 Серёжа Зиновьев дал ссылку.......
 Читаем стр. 236.... И всё что рядом!
 Еще раз https://disk.yandex.ru/i/coXNKLGZ3JetcT
 Когда вы перестанете "рвать гланды через задний проход"? Когда будете читать руководства по ремонту?
Оффлайн ZySem
« Ответ #56 : 01 Марта 2022, 20:26:38 »
Скачал КНИГУ - прочитал - именно так я всегда и делаю!
КАЧАЙ - 4 раза - держи - спускаем и т.д.! А так ДЕЛАЮ ВСЕГДА!
ПРО правый левый, вчура написали - так и сделал!
Спасибо за книгу!
« Ответ #57 : 01 Марта 2022, 20:31:07 »
значит так... состояние там  конечно полный зверёк.
не трогай там ничего. начнешь шевелить всё сломаешь. а на полный ремонт я так понял ты не готов...
напишу как делаю я.
будешь так или как тебе тут ещё насоветуют - выбор твой.
для прокачки нужен шприц медицинский большой. на 20 вроде.
начинаешь с передка.
одеваешь шланг на спуск любого поршня и на шприц....
Отличный способ. Рекомендую подготовить прокачной штуцер с центральным отверстием насквозь(но чтобы конус обеспечил герметичность) и запаянным боковым каналом (перустановка штатного штуцера  не влияет на результат). "Картина" более реалистичная(не подсасывает воздух по резьбе)...... главное не перелихачить с разряжением!
« Ответ #58 : 01 Марта 2022, 20:35:28 »
Спасибо за книгу!
можешь проверить гтц.
открутить трубку от гтц аккуратно отвести её в сторону и нажать на педаль тормоза.
должно из отверстия дать хорошей ровной струей. конечно лучше в бутылку пластиковую  или прикрыть тряпкой.
а то всё будет в тормозухе.
Оффлайн ZySem
« Ответ #59 : 01 Марта 2022, 20:36:47 »
Ну, дядьки, как качать, видимо тут у всех своя религия - главное чтобы тормоза были и радовали своего хозяина!
Так что давайе вернёмся к нашим баранам - педаль в полу.
Уверен, что после двух прокачек тормозной системы, каждый день по разу, даже при присутствии эмулсии и малых пузырьков, при условии что все исправно, педаль все таки не должна быть в полу.
Так что давайте предположим, что прокачено все *АЕБИС* и поищем, а что же ещё можно продиагностировать?
Благодарю!
