Автор Тема: педаль в полу ЭТО НОРМАЛЬНО?  (Прочитано 67527 раз)
Re: педаль в полу ЭТО НОРМАЛЬНО?
« Ответ #60 : 01 Марта 2022, 20:38:58 »
Скачал КНИГУ - прочитал - именно так я всегда и делаю!
КАЧАЙ - 4 раза - держи - спускаем и т.д.! А так ДЕЛАЮ ВСЕГДА!
ПРО правый левый, вчура написали - так и сделал!
Спасибо за книгу!
Когда прокачиваешь тормоза, шток регулятора поджат?
 Нужно проверить такой момент. Не мог ли на вакуумный усилитель первого варианта попасть ГТЦ второго варианта.
 До какого то года (в книге это упоминается, о ВУ) выступание штока было 1мм, затем сделали 7 мм(соответственно в поршне ГТЦ сверление тоже глубже на этот размер.... Педаль в таком случае провалится.
 ГТЦ и ВУ родные? Кинешма? "Фенокс", "Автодело" и тому подобный "бутор", не изготавливали ГТЦ под первый вариант.
Оффлайн ZySem
« Ответ #61 : 01 Марта 2022, 20:40:11 »
можешь проверить гтц.
открутить трубку от гтц аккуратно отвести её в сторону и нажать на педаль тормоза.
должно из отверстия дать хорошей ровной струей. конечно лучше в бутылку пластиковую  или прикрыть тряпкой.
а то всё будет в тормозухе.
Трубку любую, я так понимаю?
А потом опять качать?
ИЛи достаточно будет долдить тормозухи?
Хорошая ровная струя - это я понял, а как на педаль жать. Мягко, не быстро, но активно, верно - чтобы как раз таки получить эту ровную струю, при условии, что ГТЦ рабочий.
Благодарю!
  • Москвич, 2141, 97', 1,7 УЗАМ -> Москвич 3, 2022'
« Ответ #62 : 01 Марта 2022, 20:40:17 »
 Каково состояние задних цилиндров? под пыльниками "влажно"? Ржавчины много?
« Ответ #63 : 01 Марта 2022, 20:40:53 »
Отличный способ. Рекомендую подготовить прокачной штуцер с центральным отверстием насквозь(но чтобы конус обеспечил герметичность) и запаянным боковым каналом (перустановка штатного штуцера  не влияет на результат). "Картина" более реалистичная(не подсасывает воздух по резьбе)..... главное не перелихачить с разряжением!
можно и с родным. если не суетиться-торопится, то все получается легко.
кстати появление мелких пузырьков(подсос воздуха через штуцер) косвенно показывает что прокачка прошла успешно.
в 99% это уже полностью заполненная магистраль.
с разряжением это да - надо делать все очень аккуратно и нежно. ))
« Ответ #64 : 01 Марта 2022, 20:46:37 »
Благодарю!
лучше первую от салона.
давить плавно ровно ,но энергично. нога сама поймет по движению педали.
качать не обязательно. если удерживать педаль и закрутить трубку на место.
в твоем случае критичного ничего уже не будет.
тормозухи выплюнет не много если гтц работает правильно.
потом проверь вторую трубку таким же макаром.
хотя я думаю что тебе все равно придется менять манжеты или менять гтц.
совет конечно банальный и затертый до дыр... но купи лукас. мучения закончатся гораздо быстрее.
хотя это деньги... но тормоза это жизнь. или твоя или других людей. игры с тормозами - тут как бы не самое лучшее что может быть
Оффлайн ZySem
« Ответ #65 : 01 Марта 2022, 20:57:14 »
Задний левый - новый.
Задний правый  - снаружи сухо, с пыльников не течет - под пыльники не заглядывал.
Оффлайн ZySem
« Ответ #66 : 01 Марта 2022, 20:59:21 »
Про трубки понял.
Про Лукас - поищим. А как я пойму, что ЭТО ТОТ САМЫЙ ЛУКАС?
Про тормоза в общем и целом - конечно согласен!
И тут говорил про вакуумник - я так понял, что вакуумник точно тут ни на что не влияет верно?
« Ответ #67 : 01 Марта 2022, 21:01:08 »
Оффлайн ZySem
« Ответ #68 : 01 Марта 2022, 21:02:27 »
Шток регулятора? Это колдуна который? ИЛия  чето не понял...
Вчера оживил его. И там точно не 1 мм. НА 7 мм. очень похоже.
ГТЦ на сколько помню ФЕНОКС, ВУ - не знаю.
Оффлайн ZySem
« Ответ #69 : 01 Марта 2022, 21:02:54 »
Колдун?
Поджат да!
Оффлайн ZySem
« Ответ #70 : 01 Марта 2022, 21:04:27 »
Учитывая что "кузов" ГТЦ новый, практичнее будет поменять манжеты, мне кажеться, заодно посмотреть как там все устроено.
Если, конечно, есть ремкомплекты в природе.
« Ответ #71 : 01 Марта 2022, 21:05:53 »
Про трубки понял.
поймешь сразу - он один такой )))
 на барахолке тут на форуме бу ещё торгуют ими. гтц с ву и проставкой в комплекте
вариантов есть альтернативных много, но опять все упрется в финансирование.
« Ответ #72 : 01 Марта 2022, 21:06:21 »
Колдун?
Поджат да!
Мой ответ под № 60 не пропустиЛ?
« Ответ #73 : 01 Марта 2022, 21:07:37 »
посмотреть это да. это всегда интересно... но могу прогнозировать что это будет потеря времени. поэтому надо сначала определить что же с тормозами, а потом смотреть что внутри.
на счет резинок в продаже не могу сказать. давно не видел и не следил за такими вещами.
Оффлайн ZySem
« Ответ #74 : 01 Марта 2022, 21:08:47 »
Нет, я на него ответил отдельно.
Я уже запутался, все спрашивают и советуют.
СТараюсь всем все ответить...
ПРостите!
Оффлайн ZySem
« Ответ #75 : 01 Марта 2022, 21:21:36 »
НУ вот я и пытаюсь определить, с вашей помощью!
НО судя по всему все уперлось в ГТЦ
« Ответ #76 : 01 Марта 2022, 21:25:08 »
попробуй "плюнуть" из гтц.
без трубки. потом отпишись.
Оффлайн ZySem
« Ответ #77 : 01 Марта 2022, 21:28:13 »
Принято!
Оффлайн ZySem
« Ответ #78 : 01 Марта 2022, 21:29:43 »
НА заведёной машине?
« Ответ #79 : 02 Марта 2022, 06:24:32 »
Блин, все манипуляции по прокачке и проверке производятся на не заведенной машине - чтобы чувствовать ногой, что в системе делается.
