Автор Тема: Регулировка/проверка/настройка карба - 1,7 ДААЗ. С экономайзером - ищу мастера.  (Прочитано 29295 раз)
Оффлайн ZySem
Итак, ковырял карб сам по инету, по знакомству и ваще.
Не фига хорошего не вышло.
Ищу мастера по настройке.
P.S. Если не сюда - сорри!
  • Москвич, 2141, 97', 1,7 УЗАМ -> Москвич 3, 2022'
кто бы сомневался...
Решил добить машину?
А цифирьки марки карба поточнее озвуч.
Оффлайн ZySem
Не так все плохо - хуже не стало, поверьте. А сейчас даже лучше, но оно само как починилось...
Ну и, а что мне делать то, если у меня некому ?
Оффлайн ZySem
Оффлайн ZySem
Ситуация один в один как с ГТЦ.
Достался НОВЫМ - ЛЕЖАЛЫМ с Москвичем.
На всякий случай поменяли, но старый оказался рабочим, а этот работал так же как старый.🤣
Попробуй отрегулировать ХХ карбюратора по методике https://forum.azlk-team.ru/index.php?topic=86952.0
 А потом обсудим проблемы
Оффлайн ZySem
Только вот у меня ДААЗ - мне на Вебер/Солекс или на ОЗОН ориентироваться?
Принято! Благодарю!
Сделаю! Отпишу!
Принято! Благодарю!
Сделаю! Отпишу!
У тебя Озон - они отличаются сильно конструктивно - инет/картинки в помощь.
Оффлайн ZySem
НАписано же ДААЗ.
НЕ?
ИЛи это ДААЗ, а принцип ОЗОН?
НАписано же ДААЗ.
НЕ?
дааз это завод где делают карб
Оффлайн ZySem
Оффлайн ZySem
И да. У меня нет проблем с холостые. У меня проблема с прогревом. В холодную погоду все хорошо. Вынул подсос, завёл, забыл. В тёплую погоду, вынул подсос, завел, когда стрелка подходит к белой зоне, обороты сильно падают, тачилла глохнет. Заводим, держим, стрелка на этапе перехода с жёлтой на белую поднимается и обороты восстанавливаются. Дальше не глохнет. Раньше это было до 0 градусов. Сейчас, при потеплении и в плюс 6 работает, но это потому что ночью минус.
Обыкновенное "обмерзание". Раздави газовую зажигалку - получишь аналогичный эффект, замерзание влаги из воздуха. Только там испаряется газ, а в карбе топливо.
Оффлайн ZySem
И как лечить?
Оффлайн ZySem
Не понял. Мёрзнет в тёплую погоду и плохо работает? Или в минус мёрзнет и хорошо работает?
Кол-во воды в воздухе+точка росы.
Оффлайн ZySem
Ничего не понял.
Ничего не понял.
Почитай инфу про точку росы.
