Автор Тема: Регулировка/проверка/настройка карба - 1,7 ДААЗ. С экономайзером - ищу мастера.  (Прочитано 29300 раз)
Оффлайн nelepiu
БУ-ГА-ГА-ГА!
Я без обид,просто свап не так уж дорог.
МОСКВИЧ 2141 1.5 Уфа 1989г
МОСКВИЧ 2141 2.0 РЕНО 1994Г
Москвич  2141 1.6 ВАЗ 1998г
Оффлайн ZySem
обмерзание карбюратора. После отключения подогрева. Погода самая подходящая
Значит то что дёргалось это не из-за перегрева бензина, когда туда ехал?
  • Москвич, 2141, 97', 1,7 УЗАМ -> Москвич 3, 2022'
Оффлайн ZySem
Ни в коем разе даже не думал обижаться.
Что такое СВАП?
скорее не достаточная производительность бензонасоса
Оффлайн ZySem
Т.е. сейчас мне надо вернуть все винты и обогрев на место.
Хорошо. БЛагодарю!
ВОпрос два!
Где взять бензонасос с ДОСТАТОЧНОЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ? В смысле он существует?
И как так родной насос не тянет всего лишь 100 км в час и 3000 оборотов?
Такое бывает НА МОСКВИЧЕ?
Оффлайн ZySem
У меня, кстати, такая фигня регуляльно - дерганье
Начинается примерно от 100 км пробега. ВЫехал в Москву постоял в пробке, например, покатался, выехал на мкад - притопил - подёргалось.
Оффлайн nelepiu
Хорошо. БЛагодарю!
ВОпрос два!
Не скажу за 1.7,но ваз 1.6 достаточно бодрый мотор.
Оффлайн nelepiu
Что такое СВАП?
Набор деталей для установки двигателя рено вместо вашего ))
Оффлайн ZySem
Не) У меня слишком убитый кузов, чтобы тюнить таким образом
Хорошо. БЛагодарю!
ВОпрос два!
любой исправный насос имеет достаточную производительность.
Ещё зависит от вылета штока бензонасоса
Уважаемый AL.NE как то рассказал мне про нагрев топлива и во время этого бывает именно такая фигня. Я вспомнил, что у меня включен подогрев и на обратном пути подогрев выключил. И тут началось.
ВОПРОС знатокам: ЧТО ЗА ФИГНЯ?
Это где это я рассказывал про нагрев ТОПЛИВА?
Многие владельцы карбюраторных авто в жару и особенно в пробках сталкиваются  с такой проблемой: в какой-то момент ДВС начинает работать с перебоями, а потом вообще глохнет.
Читать нужно внимательно, а не по диагонали, если ты про это!!!
 Как греть воздух для подачи в карб - да, обьяснял. А еще я объяснял для чего это надо и как этим пользоваться. Нет, "мы" вникать в смысл всего этого не будем, "мы" тупо в самую обмерзальную погоду сунем шаловливые руки в регулятор температуры подаваемого воздуха, перекроем подачу теплого - и запустим в карб холодный и будем тр..(чензура) с подсосом вместо вернуть обратно.
ЗЫ а вся фигня в том, больше половины манипуляций делается на обум - "а вдруг поможет?"
Вот скажи - вот зачем ты отключил подачу горячего воздуха в карб?
« Последнее редактирование: 25 Марта 2022, 19:10:32 от AL.NE. »
Заметь, что там не реномотор.
Оффлайн ZySem
Т.е. для начала смнить бензонансос на заведомо - НОВЫЙ.
Каких производителей ставить?
А то вон с ГТЦ оказалось что все плохо кроме бушного лукаса.
Пекар. Но много подделок
Оффлайн ZySem
Оффлайн ZySem
Добрый день, дядьки!
Итак, продолжая тему дерганья.
Хочу отметить как дергается:
Дергает вместе со стрелкой тахометра, т.е. во время дерганья, стралка падает, т.е. такое чувство, что сразу все котлы на мгновение отключаются, если судить по стрелке тахометра.
Итак (абстрогируясь от нового бензонасоса) что было сделано, немного подумав.
Итак пошевелил все контакты и обнаружил (это норма) что косячит контакт на коммутатор  - поджал - теперь все гуд.
ПОтом обнаружил что косячит 1 В/В провод - прямо дергаешь за него (болтаешь на свече вниз-вверх ) мотор заглох. ЧТо было: были разболтаны свечные наконечники - откручены, ну т.е. болтались. ОТ этого сильный люфт провода.
ЗАкрутил наконечники, поменял провода.
КОгда игрался с поплавковой камерой - по книжке - в итоге открыл - уровень выше. Мальца утопил поплавок.
В итоге стало по лучше, по меньше дергаться.
ВОт сейчас думаю, что со свободным ходом поплавка перебощил - надо бы то же побольше сделать.
P.S. ОБогрев ключил обратно - ВСЁ ГУД - ХОЛОСТЫЕ ДЕРЖИТ!
 Обожми 3 "мамы" в колодке датчика Холла на трамблер. Во время перемещения вакуумного регулятора может пропадать сигнал на коммутатор при слабом контакте(подвижная пластина трамблера может шевелить ножи колодки, распространенный косяк кооперативных проводок для комплектов зажигания).
 Дай марку свечи, что у тебя стоят и ВВ провода, чтоб не искать по темам. Провал может быть связан с слабой искрой, которая не справляется с обогащенной смесью во время работы насоса ускорителя.
Оффлайн ZySem
Тоже думал об этом. Сделаю.
Свечи, провода - сделаю.
Оффлайн ZySem
Свеча NGK - BPR6E - пробег - 7221 км.
Цилиндры: Справа на лево
Провода: TESLA
Основной пробег на свечах был на этих проводах:
Beru 7MMSRED
 Нужно проверять именно эту модель, но у всей силиконовой теслы завышенное сопротивление из расчета на метр(ориентировочно 3-6 кОм). Так что резисторная свеча к ним даст проблему. С учетом, что присутствует длинный провод от катушки до трамблера, резистор в бегунке, опять повыше сопротивление по проводам на цилиндры.... и резистор в свече. "На выходе" растянутая во времени искра с низким пиком мощности.
 Из НЖК для данного мотора свеча B6ES/
...... и не забываем, с карбюратором "что то не то", не должен он работать в режиме ХХ при полностью закрученном винте качества.
