Автор Тема: Регулировка/проверка/настройка карба - 1,7 ДААЗ. С экономайзером - ищу мастера.  (Прочитано 29298 раз)
Оффлайн мосик2141
  • м-21412,1993,возможно 1,7
Оффлайн ZySem
Попробуй отрегулировать ХХ карбюратора по методике https://forum.azlk-team.ru/index.php?topic=86952.0
 А потом обсудим проблемы
ДОброе утро!
ИТак планирую пробовать сегодня схему натсройки выше, вопросы:
1. ПРавильно ли я понял, что пуск производить на холодную? Т.е. выкртить все винты как надо и пускать. А она запуститься после ночи? Другой вариант, я перед настройкой все равно буду кататься, т.е. мотор будет уже не ХОЛОДНЫМ НА СТО ПРОЦЕНТОВ.
2. ТРебуемые обороты - знаю что надо лезть в книжку, но уже тут задаю овпрос КАКИЕ для моего мотора? ЗАдаю с целью, что у меня тахометр врёт, поэтому буду ориентироваться по, как бы так сказать - на ТЫЩУ ВЫШЕ грубо говоря.
3.  "Манипулируя поочередно винтом кол-ва и качества добиваемся на запланированных повышенных оборотах режим максимальных оборотов винтом качества, ориентируясь на показатель повышенных оборотов(автомобилисты не редко этот режим называют "горка"). При исправных системах, ориентировочно 2,5-3,5% СО.
..... завершаем настройку ХХ. Нам необходимо снизить обороты до требуемых закручивая винт качества(обедняя смесь). Для примера, снижение с 900 об/мин, до 800 об/мин обеспечивает СО в пределах 1-1.8 % для двигателей с степенью сжатия в районе 8,5."
Вот это вот ваще не понял. СНачала мы поднимаем обороты до максимальных, потом так же опускаем - смысл?
ВИнтом качества поднимаем, винтом качества опускам... Не понятно...
Может кто нибудть сказать, хотя бы предположить - какой должен быть результат всей настройки?
Что я должен услышать или ощутить во время езды после настройки? Или что то в этом роде?
  • Москвич, 2141, 97', 1,7 УЗАМ -> Москвич 3, 2022'
Оффлайн ZySem
примерно так.
А у меня ОЗОН 2141 1,7 УФА такой же?
ХОтя можно книжку почитать...
уровень топлива для любого объёма двса стандарт -для озона такой
Оффлайн ZySem
ПОнял!
Я так понимаю что это методом научного тыка надо поплавок настривать или есть какая то хитрость?
А то получается - поджал/или наборот, поставил, что там дальше насосал))) или завел?
ПОтом снял проверил и т.д.
ВЕрно?
ПОнял!
ВЕрно?
В книге есть методика предварительной подготовки уровня. А дальше "методом научного тыка". Только учти, что в магистрали от МБН-а до карба топливо под давлением. И когда поднимаешь верхн. крышку оно потечет в попл. камеру искажая результат. => перед снятием давление стравить. Да, будешь покрыт ровным вонючим слоем. 8-)))
Оффлайн ZySem
Принято! Почитаю
ПО давлению да. скидываю шланг перед снятием карба всегда.
Оффлайн ZySem
Здорово, Дядьки!
Иду регулировать уровень поплавковой камеры по КНИЖКЕ!
Аминь!
Оффлайн ZySem
примерно так.
Уровень как раз был примерно таким.
Оффлайн ZySem
Так. НАтсроил.
Верикаль 6мм, горизонталь 1 мм, чутка меньше, в книжке написано можно.
СВободный ходу уменьшил попавка до 8 мм, а было больше!
Пойду ставить
Оффлайн ZySem
Так, завёлся, уже хорошо.
Ща карб регулировать буду
Оффлайн ZySem
Ну короче, по регулировке карба по схеме МВХ не понял не фига, но расскажу как было.
Итак:
Выкрутил качество на 2,5, ХХ на середину. Завел, открыл мальца подсос - не держал.
Читал долго и внимательно, нашёл что при ЗАКРЫТОЙ заслонке. Открыл. Поднял качеством и ХХ до 2800 примерно (горка я так понял это по книжке для 331 мотора 3300) до 3300 поднять не смог. Побоялся что КАЧЕСТВО УЛЕТИТ нафиг.
Тарахтело, потом стал убирать на подсосе обороты -понял что идиотизм, убрал подсос, стал убирать качеством обороты, убрал до 1,2 примерно - КАЧЕСТВО в итоге у меня полностью ЗАКРУЧЕНО (ЗАКРЫТО).
Опустил до 850-900 - винтом ХХ. Сел в тачку, погнал прогревать.
Валит вроде по лучше. Не сильно, но лучше. Педаль более чувствительная стала.
Приехал, опустил до 850 - стрёмно работает. Поднял до 900.
Все.
В итоге. поплавковая камера отругулирована по книжке.
Карбюратор: КАЧЕСТВО - закрыто полностью.
Но почему то работает и очень не плохо!
Завтра посмотрим как на холодную заводиться будет.
Не должен он работать с закрученным винтом качества.
 Или разгерметизация нижней и средней части карбюратора в зоне канала ХХ.
 Или приоткрыта заслонка одной из камер в режим переходной системы.
Оффлайн ZySem
Ну ХЗ, может он и не закручен - просто отверткой больше не крутится!
класс - винт уперся или отвертка слишком широкая? Там усилия нет никакого - закручиваешь, как "уперся" - всё, стоп.
Оффлайн ZySem
Упёрся.
Оффлайн ZySem
Доброе утро!
Итак, решил я протестировать Москвич на дальняке. Рассказываю!
350 с утра "ТУДА" - все было хорошо, но переодически он дергался в основном на 5 передаче под нагрузкой. Дергался как будто толи искра временно пропадает, толи бензин временно не поступает, провалы короче.
Ехали мы 100 км/ч / 3000 оборотов.
Уважаемый AL.NE как то рассказал мне про нагрев топлива и во время этого бывает именно такая фигня. Я вспомнил, что у меня включен подогрев и на обратном пути подогрев выключил. И тут началось.
Обратный путь, около 450 км.
Провалов стало значительно меньше и легче (т.е. они стали более слабые и в меньшем количестве), НО! Обороты на холостых (мы иногда все же стояли на светофорах) стали стремительно падать. Сначала я грешил на вентилятор, который сразу же включался, как только мы вставали на светофорах и обороты естественно падали, но потом обороты упали ещё сильнее, да и вентилятор добавлял.  В итоге к Москве ближе, там где уже много светофоров я стоял на холостых с ПОДСОСОМ - немного, только чтобы держать обороты не более, без подсоса оборы были на минимуме - еле еле торохтело.
В итоге приехали в Москву, кое как, ну как "кое как" во время езды все нормально, во время стоянки ПОДСОС. Я вспомнил, что у меня качество ТИПА закручено, выкрутил - дабы немного поднять обороты - обороты поднялись, но не помогло.
Последний отрезок из Москвы в Дедовск - пробки и все такое я ехал исключительно на ПОДСОСЕ.
ВОПРОС знатокам: ЧТО ЗА ФИГНЯ?
Благодарю!
Оффлайн nelepiu
Надо было реномотор ставить)))
МОСКВИЧ 2141 1.5 Уфа 1989г
МОСКВИЧ 2141 2.0 РЕНО 1994Г
Москвич  2141 1.6 ВАЗ 1998г
Оффлайн ZySem
Доброе утро!
Благодарю!
обмерзание карбюратора. После отключения подогрева. Погода самая подходящая
