Автор Тема: Регулировка/проверка/настройка карба - 1,7 ДААЗ. С экономайзером - ищу мастера.  (Прочитано 29299 раз)
Оффлайн ZySem
Тут: встретил незнакомый термин в полемике - сразу лезь выяснять : - А чЁ это такое?  В русском автоязыке есть огромная куча терминов, которые тебе ещё пока не знакомы- ты предлагаешь тебе рассказать, что каждый значит? Ну это так типа ответ....ка. 8-))
Я не просто спросил про дизелинг. Есть подозрение на попутанность шлангов. разряжение со впуска через ПЭМК открывает клапан Хх на карбе. При откл замка шланг от карба до ПЭМК, он(шланг) в ПЭМК соединяется с атмосферой закрывая клапан на карбе - гарантированно перекрывая подачу топлива к раскаленным свечам. Если шланги попутать появляется вероятность дизелинга,  также как и с соединением шлангой напрямую с впуска на карб, минуя ПЭМК,
Я понял! НЕт у меня от карба на БАЧОНОК  😁, и от бачонка на впускной коллектор!
  • Москвич, 2141, 97', 1,7 УЗАМ -> Москвич 3, 2022'
я тебе картинку из книги зачем показал? там все нарисовано и подписано.
Оффлайн ZySem
Вот товарищ Михаил! Большое спасибо!
Все более менее понятно. Их этого текаста понятно что такое Дизелинг. И это не дизелинг, а ПСЕВДОДИЗЕЛЬ, раз уж по книжке.
И понятно как оно работает (псевдодизель), но нет.  Уменя не по нескольку минут, как тут описано!
Оффлайн ZySem
.. для кого? На уровне кого - 6-ти классника: так они не ремонтируют авто.  Книгу по устройству и ремонту нужно изучать и пытаться понять что и как работает, а не ...
Очень приятно,ч то мой уровень о ремонту авто 6-й класс! Сразу Шестой! А не первый!
Благодарю!
Оффлайн ZySem
Уже ответил!
несколько минут это сильно преувеличено. обычно после поворота ключа некоторое время двигатель пытается работать дергаясь в конвульсиях.
Благодарю!
ничего. со временем и до 10 го дойдешь )))
Оффлайн ZySem
Дядьки, а вы не заметили, что на мой вопрос то вы и не ответили!
Когда подключаешь НОВЫЙ шланг от ХХ к БОЧОНКУ  😁
Что измениться или не измениться?
НО зато рассказали мне все про бачонок, про систему и все такое!
Предвкушая ваш вопрос, а не понял ли я что должно измениться или нет, после стольк долгой лекции - Нет не понял!
Оффлайн ZySem
БЛагодарю в ВЕРУ В МЕНЯ!
Оффлайн ZySem
Вот некоторое время ДА! ЕСть такое.
Совсем чутка, но не приятно!
Други, всем привет!
Вот ещё вопрос.
Есть шланг от бочонка ЭПХХ (если я правильно все называю) до винта ХХ.
Так вот - эспереметальным путём выяснилось, что когда этот шланг снят с бочонка - карб не держит холостой ход.
КОгда одет - держит.
И работает этот шланг, на сколько я помню на продув, т.е. дуешь в него (подключеному к ХХ) и обороты поднимаются.
Шланг этот у меня на конец бочнка порван - я купил силиконовый, хочу поменять. КОгда поменяю, подсоса там не будет (сейчас шланг там кое как установлен, но холостые держит), Значит должно что то измениться!
Вопрос: что измениться и в какую сторону, когда поставлю новый шланг.
А то чёто он лежит, а все работает, а новый ставить стрёмно, вдруг чето перестанет работать)
Благодарю!
Диафрагма разорвана.
система должна быть герметична. работает на вакууме от впускного коллектора.
замена шланга не должен ничего имзменить при условии работоспособной ситемы изначално
Оффлайн ZySem
Принято!
Оффлайн ZySem
Протестирую ещё раз следующим образом.
Отключаю шланг на ХХ от боченка и дую/всасываю- отпишу.
Благодарю!
Оффлайн ZySem
Итак вреально времени:
Машина прогрева, холостые
21:02 - отсоеднияю шланг Хх от баночка. - тачка сразу же заглохла.
Зажигают на подсосе, чтобы держала и дую/всасываю
21:04 - минимальный подсос. Работает с перебоями.
Всасываю- обороты поднимаются.
Дую- ничего не происходит.
Оффлайн ZySem
Поменял шланг на новый.
Обороты ХХ ровнее.
Хх регулируется лучше и тоньше.
Последний вопрос по ЭПХХ - шланг от карба воткнут в какой штуцер на клапане боковой или вертикальный?
Оффлайн ZySem
Если я тебя правильно понял, то БОКОВОЙ.
Это который, торчит под углом в сторону корпуса воздушного филтра. И если смотреть на него от бампера, то СПРАВА, если по ходу движения автомомбиля, что есть ПРАВИЛЬНО, то слева!
Подключено верно!! Откуда дизелинг? Уровень в поплавковой камере допускаю, что нарушен, но это к МВХ.
Оффлайн ZySem
С уровнем я баловался да!
