Автор Тема: Помогите с заменой ЧЯ  (Прочитано 31283 раз)
Оффлайн Водолей
  • Не звоните 03, просто у меня такой коитус
« Ответ #40 : 06 Декабря 2008, 23:59:54 »
Может, я на старую объяву напоролся...
М-21412, УЗАМ-412; 1,5 - теперь 2,0. 1993 - продал друга
Chery М-11, хэтчбек, люкс
Оффлайн chuvich
« Ответ #41 : 07 Декабря 2008, 00:53:58 »
возможно, но 3200р. конечно дорого.Хотя на многих сейчас сайтах и интернет-магазинах цены подскочили и не фигово.
М-21412-01, 91г.в., УЗАМ-331.10 , БСЗ, Солекс-спорт-2 с УПГС, Октан-коректор "Импульс 310", суперактиватор.
Оффлайн Briar
« Ответ #42 : 16 Декабря 2008, 23:55:50 »
Цитата: "kost@"
Неси его обратно где купил и меняй на другой от 08,09 таза. Как он выглядит смотри по ссылке.
https://www.club.azlk.ru/index.php3?mode=article&id=164702
Вот именно такой был на днях приобретен. При попытке установить началась полная свистопляска - постоянно включен левый ближний, правая фара постоянно горит вполнакала, не работает аварийка и прочие прелести. Подключил обратно прежний (старого образца) - все наладилось. Может все-таки есть какие-то различия по схемотехнике между старым и новым образцами? Уж очень неохота оставлять старье на полностью отреставрированной машине
214122Капиталка ДВС.
СВх работа началась!!!
Оффлайн kost@
« Ответ #43 : 17 Декабря 2008, 01:53:54 »
Я тоже сомневался, что они одинаковые( в смысле старого и нового образца ). Друг ( элекрик ) при мне разобрал свой старый ЧЯ с 9таза, и наглядно доказал, что они одинаковые, для сравнения разобрали мой новый ЧЯ, который на ссылке. Может бракованный блок?
214145, 98г.в.,
Ситроен Ксантия, 1997г.в.
Vos68
« Ответ #44 : 17 Декабря 2008, 11:23:52 »
« Последнее редактирование: 14 Апреля 2024, 08:07:21 от Vos68 »
Оффлайн pilgrim
« Ответ #45 : 17 Декабря 2008, 11:54:42 »
Цитата: "Vos68"
Мужчины, подскажите схему 173.3722-01М. Был удар легкий, не работают после этого дворники, почти вся приборная доска, поворотники. Грешу на блок предохранителей, ставил недавно новый - 173.3722-01М.
Просто не понимаю даже какие предохранители за что отвечают...
Спасибо.
Электрическая принципиальная схема с данного блок ничем не отличается от старого, исключение - номиналы предохранителей.
Отличается только конструктив: тип предохранителей и расположение реле и предохранителей
Москвич "Князь Владимир", УЗАМ 3313i
Оффлайн Водолей
« Ответ #46 : 17 Декабря 2008, 15:50:46 »
Сними крышку с ЧЯ. на ней должны быть изображеы все предохранители и реле с обозначениями символами. какой за что отвечает.
Оффлайн Briar
« Ответ #47 : 25 Декабря 2008, 00:11:59 »
Ахтунг! Будьте внимательны при покупке ЧЯ н/о.
В ЮП куплен ЧЯ 173.3722-01М. Однако после выявления "светомузыки" присмотрелся. Цифра "3" аккуратно дорисована. Значит исходная маркировка - 17 .3722-01М
Сижу, отзваниваю. Выявил уже два несоответствия родному ЧЯ. Закончу - буду вскрывать. Есть вариант, что зря гоню волну и это результат некачественной пайки.
Вампир
« Ответ #48 : 25 Декабря 2008, 14:22:50 »
я свой разобрал, распаял, сделал несколько перемычек - вроде работать должно как положено, осталось только собрать,поставить и проверить
Dr.
« Ответ #49 : 25 Декабря 2008, 17:30:30 »
Видел сегодня такой в магазине + видел Ч/Я на 2141-02 фото могу скинуть Знающие люди кто такой 2141-02 ? У меня по тех паспорту 2141-00 ( двиг ВАЗ 06 )
Оффлайн Briar
« Ответ #50 : 26 Декабря 2008, 07:42:03 »
2141-02 это Святогор с двиглом 06
7710
« Ответ #51 : 26 Декабря 2008, 09:24:27 »
Сорри за оффтоп, но раз пошла такая пьянка... У меня по паспорту тож 214100... А что такое 214170?? Так написано на обороте родной "Контрольной книжки". Нигде не нашел упоминания. Фото книжки могу выложить.
Dr.
« Ответ #52 : 27 Декабря 2008, 22:33:08 »
Святогор с двиглом 06 это 2141-00
Оффлайн UncleSAM
  • Суровый автоэлектрик
« Ответ #53 : 27 Декабря 2008, 22:51:25 »
насколько я в курсе - ЧЯ для таза и уфы абсолютно одинаковые... во всяком случае у меня были и с уфой и с тазодвигателем - везде юзал карбюраторно-восьмерочные ЧЯ (цифры на нем не помню) даже не задумываясь об отличиях - все работало и работает без каких-либо переделок...
21412, УЗАМ 1,5л 1991г
Оффлайн Bolt
« Ответ #54 : 27 Декабря 2008, 23:32:45 »
00 переходной, 02 полный СВх, ЧЯ у них одинаковые.
Оффлайн eegor
« Ответ #55 : 25 Января 2009, 20:04:09 »
Водолей
Перекидываешь провод с датчика вентилятора с разъема Х3.8 на разъем Х6.9, реле вентилятора будет задействовано. Остальное все должно подойти, на днях попробую поставить.
Пы.Сы. Для блока 2115-3722010-18 с желтой точкой. Для других не гарантирую, у 09 на Х3.8 посажен провод от подрулевого переключателя (включение очистителей фар)
ИЖ412ИЭ УМЗ 1.7
М21412 1.5 (уже 1.7)
ЛуАЗ969М
Оффлайн Водолей
« Ответ #56 : 25 Января 2009, 21:36:11 »
Я в  электрике не спец, но приехал сын на Н.Г. , он электронщик, и мы ЧЯ все-таки заставили работать. Поначалу не было света в стопах и ближнего, не включался карлсон с салонной кнопки и еще что-то. Были поставлены перемычки на месте отсутствующего реле контроля ламп, что-то он еще схимичил и теперь все работает, как надо! :tongue:  :tongue:  :tongue:  :tongue:
Оффлайн eegor
« Ответ #57 : 26 Января 2009, 14:07:57 »
Вчера Антонио себе приобрел новый блок, оказалось такой же, как у тебя на фотографиях. В зубильном букваре есть схемы трех разных ЧЯ, но он ни одной из них не соответствует. Почитав тему, я сначала испугался, что совсем не подойдет, придется все вызванивать и изменять схему проводки. Оказалось, его установить еще проще, чем 2114
ИЖ412ИЭ УМЗ 1.7
ЛуАЗ969М
Оффлайн Водолей
« Ответ #58 : 26 Января 2009, 16:39:13 »
Если возникнут вопросы по установке, пишите, попробую разобраться с тем, что тут сын навертел  с ним, он какие-то записи оставил. По поводу перемычек см. в этой теме выше, кто-то уже писал. А так ящик классный, с его заменой ушло достаточно много косяков.
Оффлайн Serg Leven
« Ответ #59 : 26 Января 2009, 18:05:14 »
Подскажите,а что за реле висит под ч/я,один провод которого идёт на шпильку крепления ч/я.Снятие контакта со шпильки никчему необычному не приводит.
Святогор214145.Давно продан.
212140 теперь.
