Автор Тема: Помогите с заменой ЧЯ  (Прочитано 31284 раз)
Оффлайн KO$MO$T@R$
« Ответ #20 : 02 Декабря 2008, 20:52:06 »
А можно купить ЧЯ нового образца без релюшек и предохранителей, а свои старые поставить  👋
М41 2.0 УЗАМ
Вампир
« Ответ #21 : 02 Декабря 2008, 23:27:54 »
все ЧЯ от восьмерки до пятнашки должны быть совместимыми, и отличаться только внешним видом, а также наличием/отсутствием реле включения вентилятора. если его нет, то творится схемка с внешним реле или мощным датчиком. что это за выродок - неизвестно!!! а предохранители и основные релюшки обычно в комплекте
Оффлайн chuvich
« Ответ #22 : 03 Декабря 2008, 17:32:13 »
приоединяюсь к вампиру, блоки подходят, но отличие есть, в 15хе реле охлаждения вентилятора на блоке предохранителей отсутствует, по этому придется делать выносное,а остальное должно подходить,но лучше если есть возможность обменять на 08 блок,что на вазах 08-099,что на Москвиче 41 блоки одни и те же.
М-21412-01, 91г.в., УЗАМ-331.10 , БСЗ, Солекс-спорт-2 с УПГС, Октан-коректор "Импульс 310", суперактиватор.
Оффлайн Водолей
  • Не звоните 03, просто у меня такой коитус
« Ответ #23 : 03 Декабря 2008, 17:34:31 »
В том-то и прикол, что реле карлсона стоит
М-21412, УЗАМ-412; 1,5 - теперь 2,0. 1993 - продал друга
Chery М-11, хэтчбек, люкс
Оффлайн chuvich
« Ответ #24 : 03 Декабря 2008, 17:41:03 »
сейчас схему блока 015 найду, сравню и отпишу
Оффлайн Водолей
« Ответ #25 : 03 Декабря 2008, 17:46:47 »
:tongue:
Оффлайн chuvich
« Ответ #26 : 03 Декабря 2008, 18:14:02 »
у 015 другие блоки,не как у тебя на фото, возможно инжекторные блоки от карбюраторных отличаются, поищу сегодня еще,сообщу попозже, сейчас дела.
Оффлайн Водолей
« Ответ #27 : 03 Декабря 2008, 18:28:04 »
О.К., спасибо
Оффлайн chuvich
« Ответ #28 : 04 Декабря 2008, 01:49:23 »
все переискал, такого блока не видел,на пятнахах они немного другие,вся проблема у них в подключении вентилятора охлаждения,но я думаю он должен подходить без проблем,то что предохранители и реле по номерам не подходят-это ерунда(модернизация,дорожки по другому расположены), так что вставляй,подключай, много времени не займет,а если что не работает,тогда и надо думать. Кстати вентилятор проверить просто,будет он работать или нет,надо замкнуть контакты датчика включения вентилятора, который находится на радиаторе, и все.
Оффлайн Водолей
« Ответ #29 : 05 Декабря 2008, 18:26:45 »
С проверкой не проблема, у меня клавиша на панель выведена в салон, сделал давно, когда жена перегрела движок из-за отошедшего от контактов предохранителя. А ставить попробую в начале января, приедет сын - он инженер-электронщик- с ним как-то спокойнее этим заниматься.
Кстати, есть еще вопросик - поставил себе БК-21, он в режиме вольтметра на рабочих оборотах двигла показывает высоковатый ток зарядки -где-то 14,7  -  14,8 вольт, а когда и побольше. Может, "шоколадку" поменять?
Оффлайн chuvich
« Ответ #30 : 05 Декабря 2008, 21:53:57 »
так-то похоже на таблетку(шоколадку),но вначале замерь вольтметром напряжение на аккумуляторе и сравни. А у тебя плюсовой провод от БК на клему аккумы подключен, или нет? 🍺
Оффлайн Водолей
« Ответ #31 : 05 Декабря 2008, 21:59:07 »
Не помню, подключал по прилагаемой схеме, точно знаю, что целял к замку зажигания и к проводам, что идут  от катушки на октан-корректор.
Оффлайн chuvich
« Ответ #32 : 06 Декабря 2008, 00:10:22 »
еще хотел спросить,14,8в это на холостом или на средних оборотах, и если включаешь ближний-дальний,печку и т.д. падает напряжение и сколько показывает БК?
Оффлайн Водолей
« Ответ #33 : 06 Декабря 2008, 05:40:22 »
По идее, выше 14,5 быть не должно. На высоких оборотах, т.е. свыше  30-30,5 прибор показывает больше 15 вольт, а на холостых, когда тахометр где-то на 10-15, то и до 12 вольт не дотягивает, БК начинает пищать, предупреждает. Аккумулятор стоит новый.
Оффлайн chuvich
« Ответ #34 : 06 Декабря 2008, 12:04:51 »
но да,симптомы таблетки. Снимать будешь, посмотри и щетки в каком состоянии,если что меняй в сборе. Кстати, таблеток много бракованных продается. В худшем случае может какой диод на подкове мозги компосировать, но начни с меньшего, т. е. с таблетки.
Оффлайн Водолей
« Ответ #35 : 06 Декабря 2008, 12:16:59 »
:tongue:
Оффлайн Водолей
« Ответ #36 : 06 Декабря 2008, 12:18:41 »
КСТАТИ, А ЧТО ЭТО ЗА ЗВЕРЬ У ТЕБЯ СТОИТ - СУПЕРАКТИВАТОР?
Оффлайн chuvich
« Ответ #37 : 06 Декабря 2008, 13:16:09 »
это короче фильтр такой,который снижает СО и СН, вот ссылка "https://www.superactivator.ru", почитай. Правда когда я заказывал себе 1,5 года назад он стоил 1700р., а сейчас чего-то они цену загнали. Короче у меня с ним движок на бензине тише работать стал, чем на газу, а раньше было наоборот,насчет снижения расхода топлива не скажу, не мерил, да и особо не заметно,но СО и СН снижает это точно, и карбюратор с ним чище. Вот ТО проходил недавно:мой результат СО(%) на хол. об. 0,25 при нормативе=<3,5; СН(ррм) на х.об. 158 при нормативе=<1200; мой СО(%) на повышенных оборотах 1 при нормативе=<2; СН(ррм) 333 при нормативе=<600. И это при том, что карбюратор я сам настраивал от руки. Кстати этот суперактиватор разборный, там внутри магниты стоят,которые всю чачу(феросцент и всякое дерьмо в бензине) на себя тянут. И еще когда у меня машина заведена,конечно когда прогрет двигатель, то из выхлопухи не воняет газами, даже в гараже,если обороты конечно не 2000 и более.
Оффлайн Водолей
« Ответ #38 : 06 Декабря 2008, 14:41:03 »
Ясно, на сайте, кстати, заявленная цена 1850 руб.
Оффлайн chuvich
« Ответ #39 : 06 Декабря 2008, 23:56:17 »
А я открываю сайт, 3200р. написано. Странно. 🧐
