Автор Тема: Стук при в начале движения спереди 2141  (Прочитано 5209 раз)
Оффлайн Михаил1991азлк
Понемногу разбираюсь с подвеской.. Недавно заменил купленные мной " новые  карданы рулевого механизма" которые рассыпались  примерно на 3 т.км.   в итоге появились шумы  не внутри салона , а за приделами.. Стук идёт при трогании , но не всегда..  Все болты протягивал.  Защита не цепляет..   Сайлентблоки проверены.. Из старого остается рулевая рейка( постукивает при дёргание пассажирского наконечника) , есть люфт дифференциала коробки, и стучит тормозная скоба при остановке. Но похожего стука не наблюдаю ..
  • Москвич 214145 1998 2.0 reno
Re: Стук при в начале движения спереди 2141
« Ответ #1 : 17 Мая 2022, 12:32:08 »
Подушки КПП или двига?
« Ответ #2 : 17 Мая 2022, 13:28:39 »
закрыл. в ПОИСК. Тема уже есть, про щелчки при трогании/торможении.
