Автор Тема: Хочу тему по электричеству поболтать.  (Прочитано 15937 раз)
Re: Хочу тему по электричеству поболтать.
« Ответ #140 : 20 Июля 2022, 18:23:03 »
Это если официально. в некоторых деревнях и СНТ, на дом всего 3 кВт выделяют. И это законно)))
Оборотень эту проблему легко решает
« Ответ #141 : 20 Июля 2022, 18:30:40 »
Ну примерно да
Только я бы доработал 😁
Паралельно дифу №3 ставится ещё один - 3.1.
Ампер на 10
И от него кормится две розетки
Дежурная в щитке и та что за холодильником
Дельное замечание!
Присоединяюсь.
Можно ещё свет зацепить от входа до щитка.
« Последнее редактирование: 20 Июля 2022, 18:32:40 от ABars »
Оффлайн EVGENNN
« Ответ #142 : 20 Июля 2022, 18:46:27 »
Я бы реле напряжения добавил. Помню на квартире при аварии на линии к нам "прилетело" столько вольтов, что люстра загорелась открытым пламенем , (с галогенами от БП).
« Ответ #143 : 20 Июля 2022, 18:52:09 »
Дельное замечание!
Присоединяюсь.
Дежурная розетка в щитке есть, её на все нужды при ремонте основной сети хватит
От неё же и переноскавключится
« Ответ #144 : 20 Июля 2022, 18:59:34 »
Читайте внимательно, и вас непременно настигнет СЧАСТЬЕ понимания красоты идеи.  ;)
« Ответ #145 : 21 Июля 2022, 18:03:54 »
В тему ваго:
Оффлайн tonche
« Ответ #146 : 21 Июля 2022, 18:18:17 »
В тему ваго:
нового образца, прикольные клеммы и компактные. светильники все сейчас такими подключаем.
« Ответ #147 : 21 Июля 2022, 20:52:58 »
на работе медведей плющевых шил - было гораздо проще чем с проводами, автоматами, амперами разбираться...
какая интересная наука эта электрика...
« Ответ #148 : 21 Июля 2022, 22:03:58 »
на работе медведей плющевых шил - было гораздо проще ,..
Преувеличиваешь.  ;)
В вашей фабрике учебник Бени Однокаменского - уже мозг вывихнешь.  8Х
ABars_double
« Ответ #150 : 06 Сентября 2022, 07:54:11 »
Дядя Миша, отчего пропал?
Построил систему?
« Ответ #151 : 06 Сентября 2022, 09:53:25 »
Конечно. Вчера столб к дому подключили. Крайне удобный провод СИП и все прибамбасы к нему.
ABars_double
« Ответ #152 : 07 Сентября 2022, 16:40:34 »
Поделись опытом, дядя Миша, вдруг какие интересно-необычные решения?
« Ответ #153 : 07 Сентября 2022, 17:46:14 »
никаких необычностей.
делал как можно проще. в дальнейшем увижу прав был или нет в своем проекте.
пока сделал первый этаж, а в щитке сделана закладка автоматов на расширение.
просто сейчас стало холодать и дождеть, стараюсь сделать максимум работ на улице. потом переберусь внутрь и буду дальше провода по стенкам клеить.
Оффлайн EVGENNN
« Ответ #154 : 07 Сентября 2022, 19:01:11 »
... и буду дальше провода по стенкам клеить.
Клеить ненадежно, лучше гвоздями прибивать:), они специально плоскими делаются.
« Ответ #155 : 07 Сентября 2022, 19:20:40 »
я на жидкие гвозди )))
ABars_double
« Ответ #156 : 07 Сентября 2022, 21:11:22 »
Заинтриговал!
В чём гонишь? Короба, гофры?
Почему нельзя по дереву на саморезы накидать?
На вводе УЗО, или автомат?
Как заземление реализовали в скале?
« Последнее редактирование: 07 Сентября 2022, 22:51:14 от ABars_double »
« Ответ #157 : 07 Сентября 2022, 21:27:47 »
Заинтриговал!
Как заземление реялизовали в скале?
По дереву в гофре. Я электричества боюсь.
Заземлились с огромным трудом.
Водой размыли пятак земли нашли трещину и туда загнали штырь. Не до конца(не совсем по науке) но хоть так.
ABars_double
« Ответ #158 : 07 Сентября 2022, 21:32:56 »
По дереву в гофре.
Совсем растерял!!!
А вот такие штуки?
Зря боишься - бодрит и согревает.
Оффлайн tonche
« Ответ #159 : 07 Сентября 2022, 21:41:04 »
меня в пивоварне все время бил током насос, который частотником управляется. там же болото во время варки. не сильно, но неприятно. пришлось делать заземление. вырыл канаву вдоль павильона, загнал в землю 5 арматурин длиной метра 1,5, поверху их еще одной арматуриной сварил, сделал вывод, к которому заземляющий провод болтом прикрутил. все прекрасно работает, больше ничего током не бьется.
