Автор Тема: Хочу тему по электричеству поболтать.  (Прочитано 15938 раз)
Re: Хочу тему по электричеству поболтать.
« Ответ #120 : 20 Июля 2022, 12:54:11 »
раз-два в год, проверять затяжку.
Не проще в таком случае взять в аренду на день опрессовщик гидравлический и забыть об этом проводе?
« Ответ #121 : 20 Июля 2022, 13:01:54 »
Люмин - такая сволочь!
Сказки может не случиться.
ЗЫ Статистики нет, но доводилось видеть.
« Ответ #122 : 20 Июля 2022, 13:02:33 »
из-за 4 проводков не выгодно как по деньгам так и по затрате времени
« Ответ #123 : 20 Июля 2022, 13:08:40 »
Сттавь клеммник и не ломай голову.
« Ответ #124 : 20 Июля 2022, 13:13:48 »
Такая штука в любом строймаге есть, докупить ещё пару шин и все.
« Ответ #125 : 20 Июля 2022, 13:15:24 »
От перегревов и сырости разве только.
« Ответ #126 : 20 Июля 2022, 13:33:15 »
Кухня, за столом кухонным,.
« Ответ #127 : 20 Июля 2022, 14:03:16 »
Не пугай!
При двойном преобразовании (переменный=>постоянный=>переменный) можно сделать что угодно.
Будет дорого.  :(
Видимо все-таки медведь из тацги свежих мухоморов принес
5квт на двух проводах => три фазы => опять в одну фазу =сколько останется??
« Ответ #128 : 20 Июля 2022, 14:04:52 »
Закрути на клемник
Только не забывай, что его иногда протягивает нужно
Значит в шкафу, напротив коробки, должен быть съёмный люк
« Ответ #129 : 20 Июля 2022, 14:06:42 »
математика простые действия с трехзначными цифрами минус потери.
Оффлайн EVGENNN
« Ответ #130 : 20 Июля 2022, 14:30:31 »
А то к чему я склоняюсь достаточно надежно и электробезопасно?
естественно в "коробке"
Вполне, только материал корпуса надо "думать", часто хрупкий бывает. Или уже под рукой?
ПС. У меня на такой чаче дом питался до меня. Года 3-4.
« Последнее редактирование: 20 Июля 2022, 14:36:39 от EVGENNN »
« Ответ #131 : 20 Июля 2022, 14:34:04 »
При современном уровне развития электроники, думаю, процентов семьдесят.
Можете поставить мотор-генератор. ;)
« Последнее редактирование: 20 Июля 2022, 14:37:46 от ABars »
« Ответ #132 : 20 Июля 2022, 16:15:17 »
у всех было 5 кВт на частный дом.
Это если официально. в некоторых деревнях и СНТ, на дом всего 3 кВт выделяют. И это законно)))
Вполне приличный вариант. Если эта конструкция не болтается на весу, а убрана (и закреплена) в коробочку с крышкой.
Рекомендую не просто вставить прямой провод, а согнуть крючки вокруг винтов и регулярно, раз-два в год, проверять затяжку.
Поддерживаю такой вариант. Гровера частично спасут ситуацию, если из старых запасов новые найдутся.
Контроллеры есть, или точнее частотные преобразователи. Естественно этот вариант для подключения 3х фазной техники в отсутствие 3х фаз. Причем как правило сглаживает сглаживает пусковые токи, делая запуск например 3х фазных двигателей плавным.
это все хорошо, но  есть одна заковыка:
одна фаза 5 квт
Всё очень старое. Иногда сидят без света.
Из-за этого теряется этот момент:
... закинуть в дом три фазы, для возможности сиюминутного выбора наиболее работоспособной.
Соответственно смысла в получении трех из одной - 0.
« Последнее редактирование: 20 Июля 2022, 16:21:06 от opossum »
« Ответ #133 : 20 Июля 2022, 17:02:27 »
правильная картинка?
какой марки/модели/фирмы автоматы покупать?
« Ответ #134 : 20 Июля 2022, 17:21:14 »
Да. То, что обведено зелёным, опломбируется.
« Ответ #135 : 20 Июля 2022, 17:28:43 »
... Соответственно смысла в получении трех из одной - 0.
Осмысленным было только: "будет дорого". Остальное - реверанс на тему того, что в современном мире есть преобразователи, позволяющие из чего угодно получить что угодно.
Не осерьёзничивайте.
« Ответ #136 : 20 Июля 2022, 17:32:43 »
ок. уже неплохо.
ящик такой пойдет под эту тему пломбировки? или надо что то другое?
и вообще куда там пломбы ставят?
Оффлайн EVGENNN
« Ответ #137 : 20 Июля 2022, 17:56:26 »
Пломба на самом счётчике и на АВ перед ним. Поэтому АВ или с крышками клемм под пломбу или в корпус под пломбу.
Оффлайн EVGENNN
« Ответ #138 : 20 Июля 2022, 18:00:54 »
Например
Через пару месяцев вызывал электрика протянуть профилактически СИП в автомате.
« Последнее редактирование: 20 Июля 2022, 18:06:13 от EVGENNN »
« Ответ #139 : 20 Июля 2022, 18:21:03 »
Ну примерно да
Только я бы доработал 😁
Паралельно дифу №3 ставится ещё один - 3.1.
Ампер на 10
И от него кормится две розетки
Дежурная в щитке и та что за холодильником
