Автор Тема: Хочу тему по электричеству поболтать.  (Прочитано 15933 раз)
Re: Хочу тему по электричеству поболтать.
« Ответ #60 : 18 Июля 2022, 15:53:08 »
Так и знал что коряво выразился 😁
...когда нет клемника и отвертки и провода одножилки.
имелось ввиду отсутствие клемника, отвертки, одножильного кабеля. Т.е. Читай когда кабель многожильный.
Я не специально..
« Ответ #61 : 18 Июля 2022, 15:59:59 »
О данной модели веду разговор.
222я? Тоже из универсальных
, никаких различий для много и моножилы, кроме сечения
« Последнее редактирование: 18 Июля 2022, 16:02:51 от green_weevil »
« Ответ #62 : 18 Июля 2022, 18:54:28 »
Именно конструктивная особенность, способность разложить многожильный провод в 2 ряда, с четким отпечатком контакта по каждой жиле, мне "внушили доверие".
  У одножильного остается 2 зареза, площадь контакта снижена....... возможно применение токопроводящий паст снимет часть "вопросов", но.... это ж дополнительный гемор.
.... позднее мы с соседом обмусолили данный вопрос, проверяя нагревы при пограничной нагрузке. На одножильном без пасты греется на 2/3 допустимой нагрузки. Тут уже всплывает зависимость от материала провода, если это "настоящая" медь, в принципе врез в одну жилу существенный, а вот ежели "китаец" (((((((((((
 Пусть он универсальный, но "физику" процессов соединения тел мы не в силах отменить.
« Ответ #63 : 18 Июля 2022, 19:04:47 »
Ну и что эти скрутки дают? Надёжность? Вовсе не очевидна, если не перегружать провода. Скорость монтажа увеличивается в разы (концы зачищать нужно гораздо длиньше, вместо защелкивания придется закручивать, заваривать), а если что придется переделать - то вообще атас, одноразовая сборка. Про вероятность шарахнуться током я вообще не говорю, с вагами нужно очень постараться чтобы получить разряд.
Время монтажа - вообще пофиг
Мы ни куда не торопимся, поэтому ни куда не опаздываем
Тем более, если это не поточный монтаж на сдельщине и не шабашка
Передклывать зачем?
Подумал и собрал один раз
Ну а получить разряд, это в любом варианте надо стараться
А с вагами это проще 😂
Скрутки точно не полезешь делать, не обесточив
А вот с вагой - тут да, вполне можно
« Ответ #64 : 18 Июля 2022, 19:32:37 »
Дяденьки, можно я, как человек профессионально занимающийся обслуживанием и ремонтом электрического оборудования, спрошу?
На фига такие трюки?
Даже на работе, когда есть полный набор изолированного инструмента, диэлектрические перчатки и ботинки на изолирующей подошве, такие работы выполняются только тогда, когда за спиной на безопасном отдалении стоит человек с сухой деревянной шваброй.
Извините, сильно отдаёт любительщиной и нелепой бравадой.   :х
« Последнее редактирование: 18 Июля 2022, 19:34:45 от ABars »
« Ответ #65 : 18 Июля 2022, 20:40:27 »
  У одножильного остается 2 зареза, площадь контакта снижена...... возможно применение токопроводящий паст снимет часть "вопросов", но.... это ж дополнительный гемор.
Пусть пишут что 32а, но практика показывает, что 2,5 квадрата кабель моножила, автомат на 16а и ваго прекрасно ладят без каких либо траблов. Это быстро, надёжно и мега удобно.
Передклывать зачем?
Я понял, покрутить чтобы стресс снять - тоже дело. А насчёт переделок - не ошибается тот кто ничего не делает.
Оффлайн tonche
« Ответ #66 : 18 Июля 2022, 20:46:24 »
вот именно, на ваго максимум половина допустимой нагрузки будет.
мы рычажные не проверяли и используем их только для подключения светильников. для моножил свои ваго есть, их и ставим, которые с пастой. проверяли, ничего там не греется.
Оффлайн Ross
« Ответ #67 : 18 Июля 2022, 20:55:26 »
Для себя - соединяю сваркой меди, если совсем некогда разворачивать это все ( трансформатор, угольную щетку от электромотора) то пайкой скрутки.
Также есть гидравлические гексагональные клещи и наконечники как для соединений  проводов так и под болтовое соединение или в автомат...
От 4 до 70 мм работают. Максимум имел дело с 35 мм сечением.
Все эти ваги со своими пастами применяем только в одноразовых изделиях или схемах, при сборке стендов и так далее. На освещение впрочем можно и применить. Это не только мое мнение но и результаты внутренних  испытаний, хотя адепты фирмы всегда могут сказать что они неоригинальные.
  • Мотоцикл Урал 103-10, АЗЛК 2141-01, ИЖ-412-028
« Ответ #68 : 18 Июля 2022, 20:58:52 »
... А насчёт переделок - не ошибается тот кто ничего не делает.
Чисто ИМХО, и никого ни к чему не склоняю.
Монтаж систем освещения - работа электромонтера 2-ого разряда.
2-ого из 5-ти.
« Ответ #69 : 18 Июля 2022, 21:08:05 »
2-ого из 5-ти.
По схеме любой дурак соберёт, а попробуй все предусмотри все, чтобы какая нибудь розетка не понадобилась именно здесь.
« Ответ #70 : 18 Июля 2022, 21:15:38 »
Ошибки и изменение схем - разные вещи.
Я, если не путаю, ещё на первой странице темы предлагал сразу накидать выключатели, лампы и розетки с запасом.
ЗЫ ИМХО Если мне не изменяет память, мы планируем открытую проводку в деревянном доме. Можно временно закрепить распайки и розетки-выключатели, оценить будущее неудобство.
« Последнее редактирование: 18 Июля 2022, 21:22:42 от ABars »
« Ответ #71 : 18 Июля 2022, 21:29:46 »
Могу по квартире с фотоаппаратом пройти, розетки везде, даже где не надо
И ещё наверно десяток коробок, под обоями)
« Ответ #72 : 18 Июля 2022, 21:33:25 »
О чем и речь, ошибки в составлении схемы дорого обходятся и разрядами не измеряются
« Ответ #73 : 18 Июля 2022, 21:34:24 »
Не надо, сейчас балкон делаю  и уже 6 розеток 🤣
« Ответ #74 : 18 Июля 2022, 21:47:36 »
Это нормально.
Лоджия, грубо округляя, 3*1,5 - три сдвоенные розетки.
Одна под окном, выходящим на лоджию, две на торцевых стенах.
Одну сразу заставили шкафом.
Да и бог с ней - пусть будет!
« Ответ #75 : 18 Июля 2022, 21:56:07 »
Под окном не стал делать, а вот по сдвоенной слева и справа от входа, плюс сдвоенная на торцевой под телик или моник чтобы педали крутить.
А шкаф один в коридоре, там 3 розетки получилось, 1 под роутер, 1 освещение и 1 внизу под сушилку.
« Последнее редактирование: 18 Июля 2022, 22:05:30 от green_weevil »
« Ответ #76 : 18 Июля 2022, 22:11:37 »
Чисто ИМХО.
Это всё же три, а не шесть.
« Ответ #77 : 18 Июля 2022, 22:29:32 »
мой балкон. Второй год- неиспытыааю неудобств.
« Ответ #78 : 18 Июля 2022, 22:43:23 »
мой балкон. ...
Гы!
У меня даже "вагонка" такого же цвета.
Правда. Крепление скрытое, на родных "крокодилах". Насквозь крепление только по краю под уголками.
Кстати, лайфхак - "крокодилы" очень удобно крепить к обрешётке мелким саморезами.
« Ответ #79 : 18 Июля 2022, 23:49:44 »
А у меня на балконе одна всего розетка - под тепловентилятор
Второй потребитель - мотор лебёдки на сушилке - на клемниках
Но зато на выходе на балкон - выключатель двухполюсный
Вот не знаю зачем - мне так захотелось)
